Ohjaustehostimen hihna ei kestä.
DyhWe
9 Joulukuu 2009
Lappeenranta
Apuuuva! Eli mikä voi olla kun tehostimen/ilmastoinnin hihna ei kestä tehostimen rullan päällä? Keskiviikkona asennettu paikalleen, jo toista kertaa uusittu samasta syystä, ja samalla Samitsun kanssa tutkittu rullat eikä oo löysää laakereis ja et kaikki pyörii ok. Mitään ei löytynyt joten hihnat paikalleen. Lauantaina viellä tarkastin että hihnat on ehjät ja rullien päällä. Sunnuntaina työkeikalta tullessa hihna palasiks ja samalla siitä sivusta laturinkin hihna. :seina
Vs: Ohjaustehostimen hihna ei kestä.
Sellanen lisäys että voiko olla mahdollista että tehostimen pumppu heittää käytössä jumiin ja hihna hyppää?
ettei olisi hihnapyörä väärinpäin vesipumpussa? silmämääräisesti näyttää suoraan menevän mutta ei kumminkaan...
itelle meinaan kävi pikku moka tuon gtin kanssa... vaihdettu oikeinpäin ja hihnatkin alkoi kestämään
sitä en toki tiedä onnistuuko moinen kutoskoneisessa vr4:ssa.... mutta veikkaus...
Mr mmc sanoi
Vesipumppu on jakohihnalta.
Vulganointi pettäny alahihnapyörässä? Tyyppivika just tämä..kampiakselin hihnapyörä siis.
Toi täytyykin tarkastaa huomenna. Saakos noita mistä? Camskillillä näytti olevan, mut menee toimitus sieltä ens viikkoon.
Kuuluuko moottorista joku outo ääni kun käynnistää?
Itellä nimittäi kuulu dynyssä sellanen jännä narskahdus kun käynnisteli ja mietin että mikähän tuokin on, kunnes se hihnapyörä ja remmit purkautu siististi jääradalle hotlapilla. :p
Ei tosta kyl kuulunu mitään narskutusta ja äsken kävin ihmettelee vähän ni ei toi kampiakselin hihnapyörä ainakaan tyhjiltään yhtää resonoi vaikka anto kaasuakin. Kampeemallakaan, mitä siitä välistä on mahdollista, ei heilunu ja vaikutti ihan jämäkältä, mutta pitää huommenna tarkastaa se paremmin.
Tänään tota kampiakselilla olevaa hihnapyörää tutkailin ja en siitä vikaa/löysyyttä löytäny. Nyt laitoin paikalleen eri valmistajan hihnat, katella mitä se nyt sanoo. :-\
DyhWe sanoi
Irrotitko sen ...muistaakseni sitä ei näe ellei irrota koko hihnapyörää, koska vulganointi pettää sisempää ensin.
Myönnettäkööt että en irrottanut, kun en omista pulttikonetta, mutta kyllä peilillä sinne taakse kurkin enkä löytänyt pykimä jälkiä. Eikä se joustanut järkevää voimaa käyttämällä, eikä hihnat paikallaankaan kierrättäessä heittänyt. En nyt 100% varmasti voi väittää että on ehjä, mutta vaikuttaa ainakin ehjältä.
Nyt paikallaan kierrättäessä näin mitä tapahtuu silloin kun hihna siirtyy. Nostin kierroksia ja kun löysäs pois niin kampiakselin hihnapyörän ja tehostajan pyörän väliin kertyy löysää, ikään kuin hihna leijuisi, jolloin se myös siirtyy pois paikaltaan.
Eli vaikkuttais että se on se vulkanointi. :-\
Vanhan topikin herättelyä kun oli näköjään 6-uraisesta hihnasta tullut 4-urainen. :seina Kenelläkään hyviä arvauksia/tietoa mistä ettiä taas vikaa? ???
