Onko 1,6-88 Gallus "virtatarkkailijaa"?*APUA!!!*
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Eli en muista sen nimee,joten oli hieman tyhmästi kirjotettu.Mut asiaan.Kun starttaan auton,ja jos en pistä ajovaloja päälle,niin kierrokset tippuu ja rupee käymään epätasasesti.Jos laittaa kaikki muut sähkölaitteet päälle niin ei mitään vaikutusta(siis jos valot pois päältä).Ja vaikka käynnissä/lämpimänä ollessaan ottaa valot pois päältä niin edelleen tippuu kierrokset.Eikös 1,8-> oo vasta käytös se "systeemi-joka-nostaa-kierroksia-huomatessaan-virtaa-menevän-enemmän"?
Re:Onko 1,6-88 Gallus "virtatarkkailijaa"?
Hei c'moon,eikös kukaan tiedä..?
Nyt k.mittarin jälkeen huomannu et ilman et valot,takaikkunanlämppäri jne on päällä on kierrokset n. 500,joku auton omist sähköist päällä 900-1000..Missä se vika vois piillä,rupee jo meneen h.maailman hommiks..Voisko vaikuttaa et muutama auton oma s.järjestelmä on pois käytöst,kosk sen jo huomasin et jos "radion" sulaketta ei oo,ei heräte toimi,jos h.vilkut ei oo kytketty ni vilkut ei toimi,jos k.valon sulake on irti kojelaudan kello ei toimi jne..En oo kyl missään muus autos tähän mennes nähny näin naurettavia sähköjä..Voi (*!#**)!
