Outlander -16 välijäähdyttinen vaihto
AnselmiPanda
3 Joulukuu 2020
Onko kukaan vaihtanut 2016 2.2 malliseen outlanderiin välijäähdytintä?
Tarvitseeko puskuri purkaa pois vai saako ala- tai yläkautta vaihdettua?
Mitsun ohjeen mukaan pitää, mutta on oma hommansa siinäkin, että jos saisi ilman niin hyvä.
Oli.
Lisävalolle meneevä johto oli hangannut välijäähdyttimeen ja puhkaissut sen.
Johto oli sellaista kovaa muovia.
En uskoisi jos joku sanoisi, että johto syö alumiiniin uran ja puhkaisee sen, mutta pakko uskoa kun itse näki.
Ei ole oma asentama paneeli, että yli neljä vuotta ainakin hangannut.
Nyt laitoin johdon kiinni, kauemmas jäähdyttimestä.
Ja ensinhän se sytytti DPF:n valon mittaristoon punaisena. Yhtään vikakoodia ei ollut.
Kiihtyi selvästi huonommin ajossa.
Testerillä kun katsoi turbon paineet nousi, mutta hitaasti. Ja letkua kun puristi niin selvästi painetta tuli.
Ahtoletkua epäilin ensin, mutta se oli ehjä.
Sattumalta kumarruin nostamaan työkaluja keulan edestä kun auto oli käynnissä, niin kuulin suhinan. Sitten käsi puskurin välistä välijäähdyttimelle ja selvä puhallushan sieltä kävi.
153€ tarvike välijäähdytin. Oli ihan plug&play osa.
Muuttui taas kiihtyvyys normaaliksi ja paineet testerinkin mukaan nousee nopeasti.
