Outlander 2gen takajousitus
Huppe
26 Helmikuu 2012
Perä tuntuu roikkuvan näissä matalalla jo oletuksena eikä asiaa paranna se että pistää jotain kuormaa taakse. Edellisestä autosta jäi kaipaamaan automaattista tasonsäätöä, mutta toisaalta ei siihen liittyviä korjauskustannuksia (kompura tonnin, iskarit tonnin kappale). Mitkäs jouset ja mistä tähän kannattaisi laittaa jotta saisi muutaman sentin perää ylemmäs ja vähän jämäkkyyttä lisää?
Tuon perän roikkumisen näkee helposti jo näistä "tehtaan" kuvista:
Vs: Outlander -09 takajouset
Minulla on -09 ja 86.000 km:ä ajettu Outlander. Olen kuskannu isojakin kuormia ja vedellyt asuntovaunua (aisapaino n.70 kg) ympäri Eurooppaa, mutta ei silti mielestäni perä ole alhaalla. Piti oikein mittanauhan kanssa käydä mittaamassa ja perä näytti olevan mieluummin olevan hiukan ylempänä (½ cm) kuin etupää.
En myöskään tuosta kuvasta näe perän retkottavan.
Typerä tuo lokasuojiena suunnittelukin jo kun etulokasuoja nousee korissa noin paljon korkeammalle kuin takana, niin vääristää asentoa entisestään.
_AH_ sanoi
Joo, toki lähinnä ulkonäöllisesti tarkoitin "roikkumista". Eli renkaan ulkopinnasta lokasuojan kaareen kun mittaillaan. Kyllä pitäs tosta kuvasta huomata, onhan toi ihan idiootin näkönen tuolla tavalla ;)
Tässä muutama olutkoppa takaboksissa Travemündessä tankattuna:
Nimim. "vähän laitoin lastia, eikä paljoo painunu :D"
Olisin tuonut 10 enemmänkin mutta kun oli jo jouset pohjassa.
Tuo kurasuojan yläreunan ja renkaan välinen rako, etu ja takapäässä, vaihtelee hyvinkin paljon automerkistä/ mallista riippuen. Esim. Hondan CRW-ssä näyttää olevan kutakuinkin yhtäsuuret, Citikan C5:ssa on etupäässä hiukan isompi rako kuin takapäässä (vaikka on nestetoiminen jousitus) jne. Yleensäkin maastureissa ja sen sukuisissa, tuo rako on suurempi kuin tavallisissa autoissa.
Kun ostin oman Outlanderini, olin tuosta asiasta, kuin myös monesta muustakin, täysin tietoinen. En ostanut sikaa säkissä.
Muutenhan on selvää, että jos lastaa takapään täyteen tavaraa, niin ilman muuta se laskee hiukan, itse yritän, jos mahdollista, jakaa kuorman osittain myös keskelle (takapenkit taitettuna).
Citroenin C5:ssahan tätä onelmaa ei ole, se kun laittaa autom. itsensä vaateriin, kuormasta riippumatta. Citikan CCrosserissa on normaali jousitus (oli toinen vaihtoehto minulla, kun vaihdoin C5:n Mitsuun).
Joo, ei se että se laskee olekaan se juttu vaan oikeasti takapää on löysä myös ajossa, eli pohjaa laajoissa heitoissa helposti isommalla kuormalla.
Nyt on Bilsteinit vihdoinkin saatu asennettua taakse ja perä parani niillä oleellisesti. Harmi että ei ollut saatavana HD- versiona mutta kyllä nuo vakiotkin on paremmat kuin alkuperäiset olivat uutenakaan. Peräkään ei roiku enää niin paljon.
Hintaakaan ei noilla pumpuilla ollut kuin 70 €/ kpl. Vaihto vei tunnin.
Esa24 sanoi
Kuva ois kiva?
Tuossa on kuva uusilla iskareilla, kontissa kuvanottohetkellä 70 kg noutajia. Roikkuu se vähän, mutta tyhjänä ei.
Samaa ongelmaa takapää alkaa roikkua kun työkaluja autossa takana.
Ja tulihan ongelmaan täs mietittyä/etittyä ratkaisua.
Olishan sitä tarjolla ollut ilmalla säädettävää peräpäätä sun muuta mutta nyt löyty takajousiksi vahvistetut kuorma mallit.
Eikä hintakaan päätä huimaava ole alle 2oo€ kotiin toimitettuna.
Toivottavasti oma ongelmani ratkeaa tuolla.
Nyt vaan postia sitten odotellessa.
No kerroppa sitte auttoko asiaa. ;)
Mistäs tilasit jouset? ???
outlander jousitus
No moro kaikille jälleen ja kiitokset vastauksista jo etukäteen
Elikkä sain vihdoin ja viimein ostettua outtiksen itelle,2010 2,2 riiseli automaatti 7 paikkasena
Pirun hyvältä tuntu tekniikka toimivan ja repivän kohtuu hyvin ohituksissa 500 km siirtymäsä kotio
Kulutuskin pysyi kohtuullisena,tietokoneen mukaan 7.8 litraa matka ajosa
En tiedä onko tuo lastutettu vai mikä,mutta huomattavasti terävämmin kiihdytti kuin nuo muut,mitä koeajoi
Ainoa mitä huomasi kaipaavan,oli jämäkkyyttä taakse
Toki peräkontisa oli 4 talvikiekkoa,joka osaltaan vaikutti perän "heittämiseen" ohituksissa
Elikkäs tarkoituksena olisi jäykistää ja nostaa perää vähän ylemmäksi sekä ajettavuuden,että ulkonäön takia
Vai onko tämä "kevyt perä" ominaisuus outtikselle
Paikallisesta varaosaliikkeestä normi jouset 100/pari,iskarit vakiot 100/pari
Jäykistetty jousi 350/pari ja extra jäykistetty jousi eri valmistajalta 285/pari
Vaikuttaako miten perän nostoon näiden jäykistettyjen jousien vaihto?
Mistä olette tilanneet jouset ja paljonko perä nousee jäykemmällä jousella?
Vai olisiko säädettävä alusta paras vaihtoehto?
Vs: outlander jousitus
Toi takapään jousitus on noissa ihan ominaisuus. Käyttötarkoitus vaikuttaa tuohon valittavaan jouseen, jos vetää paljon vaunua/traileria ja takaluukku on aina täynnä kamaa, niin toi exhd on varmaan paras vaihtoehto, mutta peruskäyttöön itse ottaisin tuon keskimmäisen vaihtoehdon.
Valitsin nuo vahvistetut jouset ja tänään pulttaan ne paikoilleen jos nyt ei mitään ihmeempiä vastustele
Ei taida näisä nipponin pojan autoisa olla mitään erikoistyökalu tarvetta kuten vw konsernin vehkeisä
pitää jokaiseen ruuviin ja pulttiin olla oma erikoistyökalu
Kerrohan miltä auto tuntuu kun olet saanut uudet jouset paikalleen.
Ne orkkisjouset tuntuu tosiaan aika pehmoisilta joten niiden vaihto myös harkinnassa.
No niin,iskarit ja jouset tuli vaihettua taakse,muutama tunti meni mutta kannatti ehdottomasti
Auto on ihan eri auto vaihdon jälkeen,ohituksissa loppu heitto kaistaa vaihtaessa kokonaan
ja tuli todella jämäkkä,mutta samalla myös pehmeys säily hyvänä
Auton ryhti parani todella hyvään suuntaan,korotusta noin 4-5 senttiä,vaikka jousi itessään oli saman mittainen
Iskareina ostin kybin vakio iskarit ja jousina vahvistettu lesjöforsin jouset,noin 15 mm vahvat näky olevan
Iskarit oli jotain 90 euroa ja jouset 340 euroa,mutta oli todellakin hintansa väärti
Nuo jäykemmät jouset pitäisi olla vakiona kaikissa maastureissa,5 maasturi menossa ja kaikki ollut eri merkkisiä
mutta ehdottomasti parhaat kyydit tässä nyt
Parin viikon päästä auto menee kaverin pajalla alustan äänieristykseen niin eiköhän tuosta sitten ole autoa seuraavaksi 10 vuodeksi
Niin ja karjapuskuri vielä jossain vaiheessa keulaan
Suosittelen iskarin ja jousien vaihtoa ammattimiehillä,itsellä ei ollut lautas jousi puristimia niin
joutu irrottamaan molemmat alatukivarret,että sai jouset vaihettua,ei sekään nyt iso homma ollut loppupeleissä
Tavallisilla jousipuristimilla ei onnistu tämä homma
Nyt auto jo näyttää oikealta maasturilta,eikä vanhalta hj 60:ltä
Ikävä kyllä kuvaa en voi laittaa,koska suurin kuvakoko on 300kb ja kuvien koot on yli 2 megaa
jack71 sanoi
Pienennä kuvaa. Olisi mielenkiintoista nähdä ennen ja jälkeen kuvat.
Pistähän ihmeessä kuvaa... löytyykö siis ennen ja jälkeen kuvat?
Juu,pitää kokeilla jotejkin muuttaa tuota kuvakokoa,ne kun on otettu kännykällä ja en oikein tiedä miten niitä pienennetään,ainakaan noilla kuvankäsittely ohjelmilla mitä on,ei pysty pienentämään,kait?
Saihan näitä vihdoin muutettua jotenkin,tämä on jälkeen asennuksen
    270.3 KB · Lukukerrat 1,332
Oisko kuvaa vähän kauempaa jossa näkyy koko auto?
Vähän huono kuva,mutta tuossa ennen vaihtoa
    275.1 KB · Lukukerrat 1,143
Tuosa vielä editoimalla yks kuva
    281.5 KB · Lukukerrat 1,073
Kaippa noi jousekki kuolleentuu ja tietty vaikuttaa myös millasessa käytössä on ollu ...
Noniin.
Tuli tänään vaihdettua omaan -07 Outlanderiin taakse samanlainen paketti kuin topicin aloittaja, ja kyllä kannatti ehdottomasti.
Ajettavuudessa ero kuin yöllä ja päivällä. Enää ei hae ajaessa ja töyssyissä perä ei pahemmin niiaile, mutta ei ole silti liian kova.
Perä nousi 16cm -> 20cm lokasuojan kaaresta vanteen reunaan mitattuna.
Osat tilasin netistä ja jäivät rahteineen maksamaan n.220€.
Ohessa vielä kuvat ennen ja jälkeen asennuksen. Ennen asennusta otettu kuva on hieman huono, kun otin sen hallissa sisällä :seina
Tarvittaessa kerron kyllä nettiosoitteen ja varaosanumerot.
    168.2 KB · Lukukerrat 1,074
    142.9 KB · Lukukerrat 1,056
saman näköinen tuli kuin omasakin autosa,vaihoitko pelkästään nuo jäykemmät jouset vai myös iskarit myös
mistä tilasit tuon paketin kun itselle hinta oli kuitenkin puolta kalliimpi :mad:
Laita vaan ne osanumerot ja mistä tilataan tiedot.
Hommaan itselle myös.
Kiitos jo etukäteen.
ois reilu peli jos sais osanumeroita tms paikkoja mistä saanu tilattua halvalla.. :) yleensä ku tuntuu et kysellään apuja ja lopussa ku homma on selvä ei kerrota yhtään mitään.
hidasristeys sanoi
Noniin.
Säädettiinkö pyöränkulmat asennuksen jälkeen?
Veikkaisin, että (myös Outlanderin) jousitusgeometria toimii niin, että perän painuessa renkaat kääntyvät aavistuksen haritukselle ja noustessa rengas kääntyy auraukselle. Tämä parantaa vakautta jarrutuksissa.
Uusilla jousilla perä siis ylempänä ja renkaat auraavat enemmän, jolloin kulkee vakaammin ja paremmin suoraan.
Osat tilasin osoitteesta www.autonvaraosat24.fi
Jousien osanumero:4215628
Iskareiden osanumero: 349040
Pyöränkulmia ei säädetty osien vaihdon jälkeen.
hidasristeys sanoi
Juu ihan vertailuna kiinnosti. Omassa alla 18" ja nuin mitattuna 15cm.
Ollut kyllä uusinta listalla nuo takapään vieterit ja tolpat kunhan vaan kerkeää ja kahtaa rueta tilaamaan sekä vaihtamaan.
ite jos vaihtaa,niin kannattaa pudottaa irti tuo alatukivarret,jos ei ole tuota lautaspuristinta,pääsee paljon helpommalla vaivalla
myös ureatankki pitää päästää irti,jotta taas saa alatukivarren pultin irti,mutta helppo homma,niin kuin kaikki autorempat ;D
itellä meni muutama sata kirosanaa ,litra kaffeeta,kartonki tupakkia ja 3-4 tuntia aikaa
nyt jos vaihtas,varmaan tunnisa tekis,mutta varmaan tuntipalkoille pääsee jokainen
Ei ole lautaspuristimia mutta saksinostin ja keskiverto kyläkorjaamon verran työkaluja niin eiköhän nuo jotenkin tuolta vaihtune.
Pitäisi kyllä nuo lautaspuristimetkin ostaa. Olisivat huomattavasti kätevämmät kuin nuo koukkupuristimet...
jack71 sanoi
Sama setti se oli myös meikäläisellä :peukku
Ja huomenna näköjään pääsee renkaanpaikkaukseen, kun näyttää olevan vasen takapyörä tyhjä.
Voiko kesäloma paremmin alkaa :seina
Imperio sanoi
Koukkupuristimilla (ulkopuolisilla) et tee mitään tässä.
Itse vaihdoin vasemmalle haarukkapuristimella, ja oikealle suosiolla irroitin tukivarren.
Nytpä oli tuokin lautas/haarukka puristin niin homma hoitui nätisti. Mitään ylimääräistä ei tarvinnut irroitella edestä, jos nuita koiranluita ei lasketa vaan ne vaihdoin samalla.
Koiranluut meni tosiaan vaihtoon. Iskareiksi tuli Monreon kaasut ja jousiksi nuo Lesjöforsin keskijäykät mitkä viestiketjussa on aikasemmin mainittu.
Perä nousi 5cm. Vanhoilla korkeus oli vanteen keskeltä pyöränkaareen 40,5cm ja uusilla koeajon jälkeen 45,5cm.
Siitäpä tuon sitten näkee kunhan saa kilometrejä vähän alle että mille tuntuu :peukku
3,5h kaikkineen. Kuskin puolelta piti vielä uudestaan puristella jousta kasaan kun yläpään kumi oli jäänyt huonosti. Kolmeen tuntiin olisi helposti tehnyt ilman ylimääräisiä askareita kiirehtimättä. Kiireen kanssa kun näissä hommissa ei tuu muuta ku sanomista.
Ensimmäistä irroittaessa oli tuollainen rimpulaketju varmistamassa. Seuraaviin vaihdoin jo sitten ihan kunnollisen ketjun ja sakkelin ettei koko maailma räjähdä jos tuo syystä tai toisesta keksii purkautua.
Alla kuva 4km koeajolenkin jälkeen. Eri ryhdikäs nyt :peukku
ImpEdit: Yhdistin samalla yhden vanhan löytyneen topicin samasta aiheesta..
Vs: Outlander 2gen takajousitus
Orkkisjouset olivat meltorautaa. Kantokyky vain hiipui pikkuhiljaa.
Ostin tarvikkeena -- noin 120 €-uudet tilalle --> nyt kantaa kuorman hyvin.
Jousia oli tarjolla 3 eri jäykkyyttä -otin ns alkuperäiset.
Tänään vaihoin Outlanderiin taakse uudet iskarit ja jäykemmät jouset. Tilasin tuolta autonvaraosista, aikasemmin kerrotuilla varaosanumeroilla. Perä nous 5cm, ja huomattavasti parempi ajaa. Samalla kesärenkaat alle, jälkeen kuvissa siis. Molemmat sarjat kuitenki 18" ja renkaat suhteessa samal profiilil, eli ei korkeuseroja sen puolesta. Kesärenkaat tarkemmin 235/65-18.
Hieno juttu, että löytyi tästä topicista kokemuksia vaihdosta ja lopputulos ihan kuvien kera :peukku Juuri lähti itsellänikin tilaus vetämään em. varaosanumeroiden mukaisesti iskareista ja jousista. Luulenpa, että tuollainen 247tkm ajetun outtiksen ajokäytös paranee heti kummasti kun saa uutta osaa alle ;D
No niin gurut.
Outlander vm.2011 istuis nyt tallissa.
Ja edellämainitut KYB 349040 takaiskarit ei sovikkaan tähän yksilöön.
No tilasimpa monroen 37310ST tolpat. Eipä käy nekään.. PRKL..
Mitsun OEM koodi on vasemman kulman takatolpalle seuraava: 4162A153
Eli tolpassa on jousilautanen, takajousi on iskarin ympärillä. Ja noissa teidän II-gen Outlanderissa on vissiin toisin.
Outlanderin p*rse kyntää lähes maata, kun konttiin lisättiin hifiä. ja kärryäkin tulee vedettyä.
Pitäis saada jäykemmät jouset ja uudet iskarit. APUA!
Mitsun orkkis iskarit 170€ kpl (on liikaa) Ja jouset samoin.
PS. olis monroen iskarit ylimääräisenä, jos joku tarttee. saa halvalla!
Joo en osaa tuosta 2011 sanoa mut liitteen mukainen on tuossa 2008 versiossa..
Jousi tulee sinne alatukivarren ja rungon väliin ja iskari erikseen..
    165.9 KB · Lukukerrat 504
Tässä meidän autossa on ns. Mcpherson takapää.
Ei multilink.
