Outlander lambda
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PK
PK
12 Marraskuu 2004
Moottorivalo palaa ja OBD-testi heitti vikakoodia P0135 eli etummaisen lambdan lämmitys ilmeisesti renaa? Onko tuolle muuta tehtävissä kun vaihtaa uuteen? Akunkenkä on ollut kerran irti ja ensimmäisellä käynnistys- ja ajokerralla ei valo syttynyt, mutta toisella (seuraavana päivänä) syttyi.
Mitsun hinta lambdalle 349,92€. Jep jep, tilataan jenkeistä vai saako Suomesta tarviketta mihin hintaan? Denso pitänee ostaa, mutta onko oikea numero 234-4378 vai 234-4362 ? :-\ Auto on -03 ja 2,0-litrainen.
Vs: Outlander lambda
234-4378 näyttäisi olevan oikea, 234-4362 on etuvetoisiin. Eroa vain johdon pituudessa tjms. ???
http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn
Grandis täräytti tänään vikakoodin P0135 kanssa tauluun.
Elikkäs ymmärtääkseni etummaisen lambdan lämmityspiiri. Eipä tuo sinällään paljon hetkauta elämää vaikka siellä vikakoodi on mutta uusittavahan se lambda vissiin on?
Sama lambda käynee Outtiksen kanssa, sama patahan siellä pellin alla pörisee...?
Mistäs löytyy 2.4 bensa Outlanderiin lambda-anturia? Ei oikein houkuta tuo orkkiksen hinta.. :-\
Jassi sanoi
Varaosaliikkeestä?
DOX-0113 Ennen kattia. 750 mm
DOX-0314 Katin jälkeen. 950 mm
saattaa olla myös: DOX-0349 (ennen kattia) tai DOX-0335 (katin jälkeen)
Vastaanpa sitten itse itselleni, jos sattuu joku muukin olevan lambdan tarpeessa eikä kiinnosta orkkiksen hinta! ;)
Ei tuntunut ainakaan Lappeenrannassa helpolla löytyvän mistään, mutta sitten sattui tälläinen viimein löytymään netistä! Tuolta voi sitten joko suoraan tilata taikka printata sivun ja mennä sen kanssa paikalliseen Fixus-liikkeeseen (ensimmäisellä yrittämällä möivät ei oota Fixuksessa Denson DOX-0335:n osalta, mutta tuon paperin kanssa sen löysivät ja tilasivat..).
Denso luki viallisessa lambdassakin, en tiedä oliko alkuperäinen vaiko joskus jo vaihdettu..
Tuopa muuten itseasiassa unohtui että semmoinenkin löytyy..
Mutta eipä ollut enää niin pahanhintainen Fixuksen kauttakaan. :)
