Outlander renkaat kuluu sisälaidasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PK
PK
12 Marraskuu 2004
Gen1 Outlanderin takarenkaat ovat sisäreunasta kankailla ja sama juttu näyttäisi olevan kesärenkaissakin. Onko takapäässä jotain kuluvia puslia jotka aiheuttaisivat tuon? Pystyykö aurausta säätämään?
Vs: Outlander renkaat kuluu sisälaidasta
PK sanoi
Aurausta vissiin pystyy säätämään, mutta käsittääkseni vakiopalikoilla pystykallistusta ei. Tsekkaa ylemmän tukivarren kumipuslat takana, heti siinä ulomman vetonivelen yläpuolella. Ne on mulla ainakin väljät ja aiheuttaa just pystykallistusta takapyöriin siten että renkaan yläreuna on sisempänä kuin alareuna.
Hei! mulla oli myös sama ongelma takana meni kankaille. Käytin huollossa ja pystyi säätämään
mut kertoi että vähän huono systeemi koko tuenta. Vedän vaunua joten siinä varmaan rasittuu vielä enemmän.
Miten tuon ylätukivarren puslien väljyydet saa parhaiten selville? Katsastuksessa ei löydetty tuolta mitään, mutta se ei tarkoita etteikö siellä jotain voisi olla. Pyöränsuuntauksessa ei pystykallistusta saatu annettuihin arvoihin. Mitenkäs muilla?
Paljonko muilla on takana etäisyys pyörän navasta kaareen? Eikö jousen pituus vaikuta tuohon pystykallistukseenkin?
Takapään pehmeys on tainnut vaivata näitä uudesta alkaen joten uudet takajousetkaan tuskin korjaavat tilannetta yhtään. Mitään jäykempiä ei taida olla edes saatavilla?
PK sanoi
Muistaakseni heilui siten, että perä (tai kulma) ylös ja renkaan alareunasta / yläreunasta kiskaisu itseä kohdin eli ulospäin. Eli kun renkaan pystykallistus muuttuu noin heiluttelemalla, pusla on väljä. Paikallisessa mitsupajassa (Autobest) sanoivat että noita on jonkin verran mennyt, eli ei liene ihan harvinainen vaiva.
Kävin aika monen Outlanderin renkaita potkimassa, kun etsiskelin omaa yksilöä. Silmiin pisti juurikin se, että hyvin monesta olivat renkaat kuluneet epätasaisesti. Yksi myyjä sanoi, että takarenkaat alkavat kulua reunoilta, kun autoa nostetaan takatukivarsista. Tiedä sitten... Itse en ainakaan nosta tukivarsista, mutta kai sitäkin joku harrastaa.
Tänään kävi Outlander Vianorilla mittauksessa, ja kaikki arvot olivat toleransseissa. Eli ei säädetty ollenkaan.
Täällä myös 2004 Outlanderissä takarenkaissa mitattiin hieman haritusta ja todettiin takaylätukivarsien puslien olevan vaihtokunnossa. Sattuuko joku tietämään noiden osien numerot tilausta varten? Tai voisittejo suositella jotain järkevää huoltoa, joka tilaisi oikeat osat ja vaihtaisi ne Helsinki-Porvoo akselilta. Delta-auton huoltoon tuli juuri kipattua yli 900€, joten voisi suosia jotain muutakin välillä ;)
Itellä kans kuluu sisälaidasta takaa. Syyllinen aurauksensäätötangot(tukivarret) takaa jotka nii jumissa ja kumit kuluneet ettei saanu säädettyä joten pitää uudet tilata. 122e maksaa paikallisessa noi aurauksensäätötangot epäkeskopultteineen ja kumijuttuineen.
Vahtotyössä menikin aikaa 3h. Oli kohtalaisen jumissa vanhat ;)
ErikPlankton sanoi
Täällä myös puslat vaihtokunnossa, osaisiko joku katsoa tuolle takana olevalle banaanitukivarrelle osanumeroa?
edit: MN100086 näyttäisi olevan osanumero noilla ja Deltan hinta kun sinne soittelin 148€/kpl
edit2: Oemmitsubishiparts.com osien hinta n.40€/kpl ja kahdelle toimituskulut yhteensä n.40€. Tuli tilailtua sieltä muutakin tavaraa, niin jouduin koko roskasta maksamaan vähän tullia ja veroa. Silti nuo tukivarret tuli sieltä maksamaan noin samanverran kuin suomesta yksi... :peukku
Onko joku tehnyt näin:
http://www.mitsubishi-forums.com/index.php?s=&showtopic=23095&view=findpost&p=281793
Tuota vois jopa harkita.
