Outlander takaluukku
Sassenach
15 Kesäkuu 2021
Hei,
Olen uusi Outlander 2015 mallia omistaja ja en saa takaluukkua toimimaan muuta kuin manuaalisesti. Se on tosi raskas kiskoa alas ja näköjään pitäisi virta-avaimellakin toimia.
Toinen juttu, millä ihmeellä saan sen virransammutustoiminnon pois päältä pysyvästi? Tulee aina takaisin päälle kun käynnistän auton uudestaan ja huomaan sen aina vasta ensimmäisissä liikennevaloissa. Ei alussa tehnyt tuota. Olenko taas painanut jotakin väärää nappia, niin tulee koko ajan päälle?
Ei onneksi yhtään naisellisia kysymyksiä!! Olen jo kahlannut manuaalia läpi...huoh.
Kohta #1
Sitä ei tietääkseni saa pysyvästi pois päältä. Olisi tosi hyvä jos saisi. Veikkaan että se on ollut sulla alunperinkin päällä mutta se ei sammuta autoa jos tietyt kriteerit eivät täyty esim. manuaalissa vaihde päällä tai liian kylmä moottori.
Kohta #1
Kiitos. Tämä selittääkin sen miksi se ei aina tule päälle eli kun moottori on kylmä. Auto on siis automaattinen.
Osaako kukaan sanoa miten saan takaluukun toimimaan avaimenperän kaukosäätimellä vai onko se nyt sitten rikki? Delta-autossa olivat sitä mieltä...
Oletko kokeillut, että avaimenperän nappia painaa kaksikertaa peräkkäin?
Ei lähtenyt tuplapainalluksella, eikä myöskään kuskin viereisistä napeista. Painoin myös nappia luukussa itsessään jos olisi lukittu...ei vaikutusta. Jossain vaiheessa kyllä piipitti kun virta-avaimen kaukosäätimellä yritti aukaista. Osaako kukaan neuvoa miten se manuaalinen käyttö kytketään pois päältä?
Minulla -16 mallisessa vaihdekepin etupuolella konsolissa on nappi missä muistaakseni active ja off asennot. Pitää olla active(tai on) asennossa, että toimii.
Se käsikäytön/sähkökäytön nappi on pieni, musta ja sijaitsee keskikonsolissa alhaalla. Vieressä on paikka avaimelle jos avaimesta on paristot loppu.
No nyt löytyi se active/off nappi ja laitoin senkin active asentoon. Nyt kuuluu vain piipitys jos painaa sisältä luukun avausnappia tai virta-avaimen kauko-ohjaimesta. Onko jollain kokemusta jostain "suojaussysteemistä" mikä on saattanut aktivoitua ja sen takia luukku manuaalisella? Jostain sellaisesta puhutaan manuaalissa, mutta en löytänyt vastausta miten sen poistaisi.
En tiedä suojauksen purusta. Minulla jos käyttää käsin vaikka active niin luukun käydessä ääriasennossa niin sen jälkeen toimii normaalisti sähköisesti.
Oletko katsonut luukun sulakkeen? Ohjekirjasta varmaan löytyy sijainti ja numero.
