Outo ääni moottorista Galant -97
calle
Galant 2.5 V6 -97, ex Galant 2,0 -91, EVO III
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
Kävin tänään jakohihnan ja muut sälät sinne kuuluvat vaihtamassa mitsu huollossa. Ajelessa kotiin päin sytty moottorin vikavalo ja sitten alko nykimään niin pirusti välillä vähän vähemmän tasakaasulla ajettaessa. Moottori ottaa ihan tavallisesti kierroksia ehkä vähän laiskemmin mutta kuuluu jakopään puolelta outoa kilinää. Olisikohan jakopäässä tapahtunut jonkin asteinen asennus virhe? Ei pitäisi olla lamda vika.
Vs: Outo ääni moottorista Galant -97
kiristin väärin asennettu ja jako hypännyt tai meinaa hypätä? :nykii :eek: Kyllä ne senkin kai osaavat tyriä merkkihuollossa, kun osaavat kuulemma melkeen mitä vaan :seina :seina
Eikun takas huomenna ja vaadit tarkastamaan, kyllä siihen hintaan jumaliste... :seina
Samantyyppinen vika tuli itsellä nelisen vuotta sitten ensimmäisen ison huollon (90000 km) jälkeen. Kiihdytyksen jälkeen alkoi kauhea nykiminen ja vikavalo syttyi. Vika tosin oli aivan mitätön eli kaasuläppäkotelon putsauksessa sinne oli jäänyt joku likakökkäre, joka lähti liikkeelle n. 30 km ajon jälkeen ja se ei muuta tarvitse, niin kierrokset putoavat ja teho häviää. Soitin huoltoon ja kaveri tuli tsekkaamaan tilanteen ja siihen ei muuta tarvinnut tehdä kuin nollata vikatiedot irroittamalla akun kenkä hetkeksi. Jospa sinullakin olisi jotain näin pientä tapahtunut... ???
Skydiver sanoi
...paitsi että nokikikkareet eivät yleensä aiheuta jakopäähän kilinää :-\
Varsin ikävää jos merkkihuollossa tyritään niin pahasti, että aiheutuu oikeita kunnon tuhoja. Toivottavasti kuitenkin tästä selvitään säikähdyksellä.
ÄLÄ aja metriäkää !
jakohihnan kiristin takuulla löysälle jäänyt/väärin asennettu
Joo en aja metriäkään. Autolähtee hinurin kanssa lohjalle ja mä myös. Ottaa puolenpäivän aikaa huoltoon uudestaan.
Kilinä ei tietenkään viittaa samaan vikaan kuin itsellä ja oletuksena olikin, että tuskin ajelet kauheasti, jos kilinää kuuluu... ;D Mutta muilta osin vika on saman tyyppinen, joten tulipahan mainittua. Toivottavasti vika löytyy ja saat pirssin kuntoon Keravan Miittiin! :peukku
Nonii auto toimii taas ;D ;D. Aamulla ensin soitto mitsu liikkeeseen kerroin mitä oli tapahtunut ja sit eiku tilaamaan hunuria ja nokka kohti Lohjaa. Testeri kiinni ja ilmoitus oli et kampiakselin ja jakopään anturi rikki :-\. Auto työnnetty sisään ja purku hommiin. Jakomerkit kohdillaan(huokaus oli syvä) siinä samassa ilmeni et siimapyörä löysä oli epähuomissa jäänyt tekemättä viimeistä kiristytstä. Jakopään avaus uudelleen ja vika selvis et siimapyörän takana oleva ajoitus levy piti ääntä kun oli löysä. Anturin mittaus se on kunnossa onneksi kun ei ollut koko maassa olisi pitänyt tilata. Onneksi moottori on kunnossa. Sen jälkeen kasaus ja testaus ja ecun täydellinen nollaus. Vaikka näin oli tapahtunut niin pitää antaa kiitosta Lohjan mitsu liikkeelle asiallisesta toiminnasta :peukku. Noh sit mä myös sain omalta osalta hyvää palautetta omasta asiallisuudesta kevät/syys takin ja hyvät kakku kahvit ;D ;D.
Hieno homma, että Gallu on taas kunnossa! :peukku Erittäin asiallista palvelua Lohjalla. Ja hyvä osoitus siitä, että asiallinen käytös poikii hyvää... 8)
Siimapyörä eli kampiakselin päässä oleva apulaite pyörä joka pyörittää laturia, ohjaustehostinta ja ilmastointia. Ensin tulee se siimapyörä ja sitten kotelon alla jakopään pyörä ja sen alla ajoituslevy.
MikkoM sanoi
OK ;D
Apulaitteen hihnapyörä, ristimme sinut siimapyöräksi. ;)
Huolto mekaanikko se mulle kerto ;D. Olin kyllä itsekkin ::) pikkasen tän näköinen et mikä se on. Noh pienen infon jälkeen tiesin itsekkin ;D. Aina oppii uutta myös tässä iässä ;D ;D.
Mä olen kyllä kuullu kans puhuttavan siimapyörästä ???
No, olkoo ny vaikka virvelipyörä, pääasia et toimii ;D :tmi :eek:fftopic
Keskustelua aiheesta :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=360688&sid=ff8e30411b01bcc1af79d7adea1ddd29
:eek:fftopic
