Pajero -00 3,2 DiD automaatti, moottorin vikavalo
Koippa
19 Toukokuu 2012
Moi.
Tuoreena pajeron omistajana tulin sellaisen ongelman eteen, että ajossa välillä heittää vikavalon päälle ja vakionopeudensäädin tippuu pois. Vähän aikaa kun on sammuksissa niin valo sammuu. Muuten toimii hyvin eikä hävitä tehoja valon syttyessä. Onko jotain perusvikaa mikä tekisi tälläistä ja mikä laite pitäisi olla että saa koodit ulos?
Myös sellainen asia mietityttää että pitääkö jarrusta kuulua semmosta kitinän tapaista narinaa poljinta nostettaessa ja lisäksi semmonen naputtava ääni muutavan kerran? Tuoreena tuttavuutena auton äänimaailma on vielä vähän outo eikä välttämättä huomaa vikoja.
Vs: Pajero -00 3,2 DiD automaatti, moottorin vikavalo
Terve!
Sulta on todennäköisesti jarrun paineakku rikki. Takuuna saanet uuden. Katso sivun ylälaidassa oleva juttu Pajeron takuukojauksesta 01-03...
Ainakin oman pajeron jarru korjaantu sillä
Terv, Pynde
Ketju on vanha, mutta jospa jotakuta muuta hyödyttäisi...
Omassa -02 3.2 DID Manuaalissani vikakoodi viittasi tyhjäkäyntikytkimeen ja tuon perusteella tehty diagnoosi kaasupolkimen asento-anturiin.
Vika ilmeni vakionopeudensäätimellä motaria loikotellessa kaasupoljin ylhäällä ~20min putkeen tai vaihtoehtoisesti jos auto sattui tyhjäkäynnillä olemaan suurin piirtein saman aikaa (hyi, eihän noin saa tehdä).
Diagnoosin jälkeen olen vakionoudensäätimellä ajellessani potkinut välillä kaasupoljinta eikä ole kertaakaan vikavalo syttynyt, mitään asiaan liittyvää ei ole korjattu.
Erona alkuperäiseen se että tehonrajoitus kyllä pamahtaa päälle kun vikavalo syttyy.
