Pajero -89 2.5 td perä vuotaa
S
Sanna
Perässä on jokin huohotus letku? Minne sen pitäisi mennä?
Jos letkua on vaihtamassa, niin millaista pitäisi laittaa tilalle (kumiletku?). Onko täysin älytön idea yrittää vetää sitä sisätiloihin, suojaan pölyltä ja vedeltä? Mitä tuumitte esim. bensan suodattimesta sen letkun päässä, suodattamassa pölyä letkusta pois.
Menee siihen aika suoraan perä yläpuolella olevaan poikki palkkiin (pyöreään). Pistä kumiletku, mutta elä hyvänen aika vedä sisälle, tulee semmoset peräöljyn katkut, että oksat pois...
On se ihmeellistä kuinka makaaminen avartaa tietoja. Sinne vaan makaamaan Pajen alle ja kas kummaa sitä tietää taas kummasti lisää ;)
Juu menee se sinne vaakapalkkiin. Itse kuvittelin pienessä mielessäni että menisi jonnekin kauemmas, mutta ei mene.
Keväällä otin projektiksi kopistella kuraa ja hiekkaa vanhuksen helmoista ja samalla huomasin että kaikki nuo poikittaispalkit ovat enemmän ja vähemmän täynnä hiekkaa ja mutaa.
Ei muuta kuin nohevasti vettä letkulla putkiin ja kura valui toiselta puolelta ulos. Nyt vain kauhulla ajattelen että kun vettä meni palkkiin, niin meiköhän sitä myös peräänkin? :seina
No havaintoihin. Siellä on sellainen 20...30 cm kumiletku perän ja tuon akselin päällä olevan palkin välillä. Klemmarit päissä. Ei kun letku pois ja koeponnistamaan. Letku oli oikein hyvin auki. Perän putki todella hyvin auki :D näköjään öljyä on kulkenut sen verran ettei ole päässyt ruostumaan.
Mutta se poikkipalkin putki oli kyllä niin ruosteessa että... eikä auennut sitten edes voimasanoillakaan :eek: Tukossa on ja pysyy. En todellakaan keksi mitään keinoa saada sitä auki. Ei auta rautalangalla rassailu tai nippusiteellä nuhraaminen.
Siis suunnitelma on ostaa tuollaista Ø5 mm kumiletkua (olisikohan "bensaletku" hyvää) "pari" metriä ja kiinnittää perän nippaan, nostaa tuon poikkipalkin päälle ja kiinnittää nippusiteillä. Johdattaa vasempaan takakulmaan, missä on tankkausputket ja nostaa pääty sinne ylös lokasuojan suojapeltien taakse suojaan kuralta ja loskalta. Päähän ajattelin vielä lisätä tuollaisen "bensansuodattimen" ihan vaan "filtteriksi".
Miltä kuulostaa, onko suunnitelmalla onnistumisen edellytyksiä?
nettijussi sanoi
Kiitti Jussi, enpähän ollut ajatellut tuollaista vaihtoehtoa yhtään :seina
Kas kaikkea oppii kun kovasti yrittää.
Eiköhän tuo letku nyt jää tuolla puheella jonnekin korin ulkopuolrelle, mutta roiskeilta suojaan :peukku
Sanna sanoi
Mitenkäs ois poranterällä kairaamalla?
Kun olisikin noin helppoa. Ainakin minun mallissa on nuo putket, siis kumpainenkin muotoiltu siten että kyseessä ei todellakaan ole suora putki...
Pitäisi saada jokin taipuisa, riittävän vahva ja terävä seine sinne tietä tekemään. No katsotaan josko letkun pään siirto jonnekin ylemmäs auttaisi asiassa.
Itse puhaltelin viime kesänä tuon letkun peräöljyjen vaihdon yhteydessä paine ilmalla, letku vaan irti banjosta ja PSUUH !
Yritetty on, ei toiminut, huohotusreikä on tukossa kuin tatti :mad:
No seuraavksi toteutan sen idean pidemmästä letkusta ja letkun pään siirrosta vähän korkeammalle.
