Pajero -91:n turbotus kevyesti. 6G72
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Mulla on yksi tollanen ylimääräsenä pyörimässä ja mietin mitä sille tekis.
Onkohan tämä millään tavalla mahdollista. Lähinnä lakipykälien ja perus moottorin kestävyden kannalta.
Ajatus olisi vain kevyesti tehdä lisää voimaa konehuoneeseen.
Vs: Pajero -91:n turbotus kevyesti.
Bensa vai diesel? Ainakin diisselin ahtaminen onnistuu, leimalle taitaa vaatia penkityksen ja vertailuajoneuvona käytetään turbomallia. Orkkis turbon osilla ei välttämättä vaadita penkkilappua? Itellä nyt reilu vuoden ollu turbotettuna l200 diesel, n1bar ahdoilla ainakin vielä kasassa..
jooonas sanoi
Niinjoo tää on 6g72 koneella ja 12 venttiilinen.
Ilotalo sanoi
Onhan nuita tubotettu jenkkilässä vaikka kuinka :peukku
Onnea matkaan :driver
Alat vaan guuglettaan ja uskot ne jenkkien jutut nii onnistuu, tai sitten oot pessimisti suomalainen ja et usko..jätät tekemättä ;D
mitsumikko sanoi
On jo muutamaan otteeseen googlettanut, mutta ei piru taho löytyä. Mitenköhän noi 12 venttiilisen vaparin männät kestää.
Tee tuonne 3si.org tunnukset ja kysele tuolta tämän viestiketjun aloittajalta vinkkejä
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.3si.org/forum/f35/91-1-bore-turbo-rings-1-2-1-5-3-0-what-thickness-they-512570/&ved=0ahUKEwij3Iea2czXAhWkCJoKHVx2BJEQFggqMAI&usg=AOvVaw0-DoastWrfiD5WkaEkKtdj
"1992 Duster 11.54@125 22psi BONE Stock 6g72 SOHC 12 valve - -516whp 519ft/lb 20psi "
Tossa kevyesti hommaa tutkiskellen tuli ajatus mieleen. Tossa 12 venttiilisessä löytyy samanlainen cas anturi virranjakajan sisältä. Pitäs toimia vielä samoilla pulsseillakin.
Sillonhan tuohon vois heittää hukkakipinä puolat helpostu, kun vaan vaihtaa johtosarjan ja ecun. Siitä sitten ajatus lähtikin. Eli laittas 3000:n johtosarjan ja orkkis ecu. Koittas saada sen aluksi toimimaan noin ja sen jälkeen lähtis ahtamaan. Näin ei tarvitsisi moottoriboksia ruveta rakentamaan heti ekana.
Eli aluksi pitäs saada sopivia romuja.
- johtosarja
- ecu
- suuttimet
- maf
- hukkakipinä puolat
- ptu puolille
Onkohan muuta?
