Pajero -93 mittari- ja ajovalot lakkasivat toimimasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juxe
  • Tunnisteet Tunnisteet
    pajero
Juxe
19 Tammikuu 2021
Ongelma tuli yhtä-äkkiä normaalisti auto (mk2 1993 2.5td) käynnistettiin jolloin neljä varoitusvaloa jäi hieman himmeästi palamaan (lataus, loiskeöljy, jäähdytin, AT/temp ks. kuva). Punainen öljynpainevalo toimii normaalisti ja sammuu kun auton käynnistää.
Mittaristossa eivät toimi taustavalot.
Ajovalot eivät toimi edessä eivätkä takana, eivät parkit, lyhyet tai pitkät.
Kun viiksestä kääntelee, niin releet naksuvat konehuoneessa.
Aikaisemmin kun avaimen käänsi ON-asentoon, niin valot syttyivät ja hehkutti. Nyt ainoastaan hehkuttaa ja valot pysyvät pimeinä.
Vilkut, pakki- ja jarruvalot toimivat.
Mitä tehty: katsottu sulakkeet läpi konehuoneesta ja sisältä kaiuttimen takaa, mitattu yleismittarilla että ovat ehjiä. Releet naksuvat, koitettu vaihtaa toinen rele tilalle, ei vaikutusta. Polttimot ehjiä, ei tule virtaa lampun kannoille missään vaiheessa.
Hiljattain vaihdettu laturi, mutta ei kai sen pitäisi vaikuttaa jos ei autoa edes käynnistä?
Voisiko olla joku maadoitusongelma tms? Pidettiin autoa lämpöisessä tallissa kuivamassa, mutta ei auttanut ja johtoja ym. koitettu heilutella, putsata ja tarkastaa...
Tuleeko tietäjillä mieleen mikä voisi aiheuttaa juuri nuo oireet? Jotenkin yhteydessä noihin merkkivaloihin ja mittarivaloihin ehkä?
Tai voisiko liittyä laturiin? Se vaihdettiin hiljan ja nettiä selatessa porukoilla on ollut laturin johdoissa oikosulku tms. joka sytyttää nuo kuvan merkkivalot - pystyykö testaamaan jotenkin helposti?
    368.7 KB · Lukukerrat 254
