Pajero,L200/300,Canter uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja samitsu
Vs: Pajero,L200/300,Canter uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Mahtaisko löytyä L-300 4wd:n alatukivarren etummaista puslaa kuskin puolelle??
Eipä tuolla tämän sivun listalla ainakaan näkynyt... mitsunosat.net näytti L300 jonkun sellaisen kuin "jousen hela" mutta se ei sano itselleni mitään koska en ole laatinut itse niitä listoja... ainoastaan siitä varaosanumerosta sen siis saisi selville...
Terve.
Löytyisikö 91 GLS pajeroon jakolaatikkoa tai sitä etuvetoa pyörittävää ketjua? Tai onko tietoa mistä muualta semmosen voisi löytää kuin mitsu liikkeestä?
Eipä löydy kumpaakaan enkä ole joutunut perehtymään mistä sellaiset saisi parhaiten hankittua...
Moi,
varaosanumeroa ei ole mutta kuva jos se nyt sitten mitään auttaa. Kyse on 1999 Pajero, kabiinista säädettävä ajovalon korkeus.
Osaatko sanoa löytyykö moisia ajovalolyhtyjä ja mihin hintaan? Ja nimenomaan tuommosia keskeltä rihlaamattomia.
    209.6 KB · Lukukerrat 690
Pitäisi sellainen löytyä ainakin jommallekummalle puolelle mutta kumman tarvisit...? Eli vasemman (kuskin) vai oikean...? :)
Terve. Ei löytys öljypohjaa -01 3,2 diesel pajeroon? Jos on, niin paljonko kustantais?
Terve vain! On sen verran tuore ajokki sinulla että eipä ole sellaisen öljypohjaa minulle mistään kulkeutunut... :( :)
samitsu sanoi
Projektia varten molemmin puolin, mutta toisellakin pääsisi jo ihmettelemään. Hinta?
Yritän ehtiä ja muistaa huomenna tarkistaa onko se kirkas umpio moottorilla vai ilman niin katsotaan hintaa sitten... Haluatko edes ilman moottoria olevaa jos se sattuisi olemaan sellainen...? Laitellaan vaikka jatkossa yksityisviestiä kaupoista... :)
Laita sähköpostiini numerosi niin soittelen osista. jarkko.sironen@gmail.com
Eipä se niin salainen ole etten voisi laittaa tähänkin... :) eli 0405277639 ja melkeinpä iltaisin kannattaa soitella... :)
tarttisin 91- 2,5 tdic pajeroon uuden öljy pohjan tilasin jo yhden mutta se on erinlainen ku se mikä on auton alla alla olevassa pohjassa on joku anturi kiinni ja tos uudessa ei ole jos jollain tarvetta semmoseen niin mulla myynnissä :)
Eipä ole minulla minkäänlaista Pajeron öljypohjaa myytäväksi... Ja jos itse olet jotain myymässä niin kannattaa laittaa oma erillinen myynti-ilmoitus niin tarvitsijat löytävät helpommin kuin täältä minun keskustelupuoleltani... :)
Mahtaako löytyä uusia tai käytettyjä etuiskareita tai niihin niitä alapään kumipuslia erikseen? Alkaa olla omista loppu, mutten raaskisi vielä hyviä tolppia vaihtaa pois... Köyhä säästää taas väärässä paikassa!? :)
Unohtui innostuksessa auton tiedot...
-91 4WD L200 2.5D
Muistelin että olisi ollut iskareita mutta joko muistin väärin tai ne on jo myyty... :( Pelkkiä kumiheloja ei ainakaan löydy... Luin muuten ostoilmoituksesi ja minulla taitaisi olla pari sellaista uuttavastaavaa rengasta mitä kaipailet ja hinnasta löytyisi sopu varmaankin...? :) Ja jos autosi on malliltaan K34T niin saattaisi löytyä vakioturbon korjaussarjakin tai siis täydellinen turbon keskiosa...? Jos nuo kiinnostavat niin palaillaan vaikka yksityisviesteillä asiaan ja ihmetellään lisää... :)
Löytyisikö -92 pajeroon etujarrukilpejä?
Ilmeisesti siis sellaista suojapeltiä... Mutta joka tapauksessa eipä löydy ainakaan tällä hetkellä...
Selvä se sitten. Taitavat olla enemmän, kuin kiven alla. Purkaamotkin myyvät ei oota.
Moro!
En muista lienenkö jo kysyny mutta olikos tavaratilan kaukaloa olemassa varmarigalantteihin? Ois Legnumiin tulossa jos löytyy. Vuosimallista -96 etiäpäin jos mahrollista.
EDIT: ja tuli vielä väärään threadiin... sorry
Noo löytyi tämä täältäkin... :) Juuri oikeanlaista kaukalomattoa ei siihen sopivana ole,mutta yhtä ollaan kerran mittailtu farmarigalantia aatellen,ja selvisi että hieman leikkelemällä se vois jotenkin siihen sopia mutta ei silti istuisi eikä suojaisi ihan täydellisesti... Mutta jos sellainen epätäydellinen vaihtoehto kiinnostaa niin laittele vaikka yksityisviestiä niin ihmetellään lisää... :)
Löytyisikö 2,5 TDIC Pajeroon öljynsuodattimenjalkaa? Vm-92. Lohkesi perhana, anturin juuresta iso pala pois.
Ei näyttäisi ainakaan ihan suoraan löytyvän kuin kutoskoneelliseen ja toisena vaihtoehtona noin -90-malliseen L200 eli K34T... Uskoisin että kutoskoneen ei ainakaan sovi mutta ällän versiosta en ole varma...? Jos joku sivuilla vaikka tietäisi kertoa...? Jos mielenkiintoa riittää niin kysymällä vaikka merkkiliikkeestä alkuperäisvaraosanumeron oikeanlaiselle niin voin tutkia saatavuutta...? :)
morjens.sattusko löytymään l200 mitsuun vilkku/valoviikseä??
vm 92 diesel ja 4x4 ::)
Terve vaan! Listan mukaan näyttäisi olevan vain K6x/7xT-malleihin jotka taitavat olla jo uudemmankorisia eli tuskin sopii...
no eipä maha sitten mitn..
L300 -89 2,4 Frankia, etujousi (ehjä, kierresemmoinen) pitäisi löytää jostakin. Auttakaa köyhää ylämäessä! :seina
p. 044 2126126
email: pappa.jokinen@pp.inet.fi
ME011755 "Jättistefa"
Minkähän kokoinen moinen jättistefa mahtaa olla? Oisko 90*114*13 lähellä? Peltikuorinen ja ulkopuolella huopainen pölysuojus? Ois nimittäin hakusessa 2,8TD:n kampiakselin takastefa.
Jättistefa on todennäköisesti Canterin tiiviste ja mittasin että halkaisijaltaan noin 105 mm kampiakselin päähän olisi sopiva eli jo pelkästään sisäreikä on sitä luokkaa että tiivistyy tuonkokoiselle akselille... :) Kiinnityskin näyttäisi olevan seitsemällä ruuvilla... :)
Moro
pajeron tankinanturia vailla olisin eli löytyskö ? -89 pitkä ic
-jw
Bensakoneiseen taitaisi löytyä mutta dieselmalliin ei... :( :)
Moi, mitä maksaa Lancer 1.6 Sedanin -93 oikea takavalo,ulompi (jarruv. parkki ,vilkku, peruutusvalo)?
Terv.O-P / opt1@windowslive.com
Löytyy vain purkuosana... Laittelen yksityisviestiä asiasta...
Terve! Olisikohan sinulla vm -90 pajeroon takalasin pyyhkijän moottoria + takaoven rekisterikilven telinettä, johon kuuluu se oven kahva?
Eipä valitettavasti noita juttuja löydy ainakaan tällä hetkellä... :( :)
Löytyiskö 88-pajeron laatikkoon laakeri sarjaa,pikkulaatikko kyseessä ja manuaali.
Laakereita on lähinnä yksittäisiä kappaleita enkä usko että niistä saa vajaatakaan sarjaa siihen syntymään...
terve. onko vielä tallella tommoset osat delicaan kun
-MB770737 Vasen sähkös. sivupeili Delica
-MB337432 Takaluukun lukkosysteemi Delica
jos on niin mihkä hintaa tuommoiset osat saa ostaa?
Jos takaluukun lukko on sama kuin L300 niin se saattaa olla jo myyty (tarkistan kuitenkin asian) mutta peili pitäisi ainakin löytyä vielä... Otan selvää hintatasosta että saadaan se puoli kohdalleen ja laittele vaikka yksityisviestiä niin katsotaan asiaa tarkemmin... :)
terve. tarvisi kampiakselin hihnapyörää -93 2.5tdic pajeroon? löytyisikö? tai tietäisikö joku mistä saisi edullisesti? lahden timanttimyynti haluaa palikasta reilun 370€ niin ei oikein kiinnostais asioida kyseisessä kuppilassa... :P
Ka-hihnapyörät ovat niin meneviä tuotteita ettei sellaista minultakaan löydy... Samasta syystä ainoa halvempi vaihtoehto voisi olla tilailla ulkomailta jos on aikaa odotella osaa mutta siinä asiassa en pysty auttamaan...
Löytyiskö pätkä-mallin pajeroon -87 takasivulasia (avattava)?
Sellaista ei valitettavasti nyt löydy vaikka erilaisia ikkunalasejakin on valikoimissa...
l200 2.5d -87 vuosimalliin laturia ja mihin hintaan? ois kiire eikä lähiseudulta edullista löydy
Tähän taisi jo tullakin vastattua ettei löydy laturia siihen... :( :)
Moi. Löytyisikö -92 pajeroon taakse kierrejousta, molemmat tai kyllä yksikin riittäisi.
Jousiakin on vaikka kuinka paljon mutta eipä tietenkään Pajeroihin satu löytymään... :( :)
No voi voi voi, eipähän sille sitten mitään mahda.
Moi. Vieläkö on sivulasien ilmanohjaimet olemassa.? l200 4kpl näkyi eka sivulla olevan.
Ja takaroiskeläppä olis kans kahtelussa vänkärin puolelle. magnum malli.
