Pajero man/aut, sama jakolaatikko?
ainakin chiltonin kirjan mukaan se kardaanin lähtö näyttäis erilaiselta, mutta jospa sen saisi siirretyksi ? Mikäs sun jakiksessa on vikana ? Mulla saattais olla yksi automaatin jakolaatikko :)
Automaatti tämäkin on joten se sun laatikko kävis hyvin. Oma toimii kyllä hyvin mutta pitää liian kovaa meteliä. Lieneekö joku laakeri kulunut jonka seurauksena hammasvälys on liian suuri en tiedä. Ajattelin että puran sen joskus kun on tarpeeksi aikaa (...=inspistä), nyt olis vain tarkoitus saada toinen tilalle jotta voi reissata ilman korvaläppiä. Lähettelen vaikka sähköpostia tutkittuani tilannetta, jos sopii.
Ookko ihan varma, että ääni tulee jakolaatikosta? Takaveto päällä, veto menee suoraan jakolaatikon läpi, eikä pitäs kyllä ihan pikku laakeri vialla ääntää, tai sitten tilanne on melko huolestuttava.
On näköjään joku toinenkin joka ei vielä ole vapunvietossa. En ole varma mistä ääni tulee mutta se on selvä hammasrattaiden ulina. Ensin luulin että perä huutaa, avasin sen enkä löytänyt ylim. välystä. Säädin sitä kuitenkin koemielessä eikä ko toimenpiteellä ollut mitään vaikutusta ääneen joten jostain muualta luulisin sen tulevan. Kuuluu myös nelivedolla yhtälailla.
Tämä on mun eka pajero enkä tiedä kaikkia yksityiskohtia mutta jos olet varma että takavedolla voima ei kulje hammarattaiden kautta niin silloin jakolaatikko pitäisi myös olla pois epäiltyjen listalta. Merkillistä. Päävaihteistosta ääni tuskin lähtee koska kuuluu kaikilla vaihteilla, ainoa mikä siihen vaikuttaa on ajonopeus.
Mites kardaanin tukilaakeri?
Tuossa läpivalaisukuva autolodjusta ja jakolaatikosta: http://kotisivu.mtv3.fi/nettijussi/auto+jako.jpg
Vaihteistojan liitoskohta on vaihdekepin (15) kohdalla.
Tukilaakeri? Vaikka ääni ei kuulostakaan vialliselta laakerilta voisin itsekin jo tässä vaiheessa epäillä tukilaakeria jos pajerossa olisi sellainen.
Kiitos kuvasta. En ole koskaan nähnyt jakolaatikon sisuskaluja oikeasti mutta auton teknisissä tiedoissa kerrotaan sen välityssuhteeksi tasan 1 isolla puolella. Siitä tiedosta ja läpileikkauskuvasta päätellen luulen minäkin että voima kulkee akselin kautta suoraan laatikon läpi ja että jakolaatikkoa lienee turha syyttää metelöinnistä.
Jaa...ei pitässä mallissa ookkaan tukilaakeria...oletin vaan ku akseliväli on niin paljo pitempi. No niihän sitä sanotaan, että luulo ei ole tiedon väärti.
