Pajeron tuulilasin pyyhkijän moottori
  • Viestiketjun aloittaja Zvortex
  • Aloituspäivämäärä
Z
Zvortex
Eilen pyyhkijät jämähti paikoilleen kovassa vesisateessa. Pihalla sitten rupesin tarkastelemaan hommaa tarkemmin. Rele kyllä naksuu ihan ok mutta mitään ei tapahdu. Pyyhkijät pelaavat kun avittaa vääntämällä, eli moottori kyllä toimii?? , mutta ei jaksa itse edes liikauttaa pyyhkijöitä. Oisko kellään mitään vinkkejä ettei tarvitsisi marssia tilaamaan uutta moottoria. Myös tarjouksia otetaan vastaa käytetyistä. Eli auto on tbo diisseli Pajero -88 "pätkä".
Vika ei ole useinkaan itse moottorissa vaan niissä alumiinivalua olevissa akselin "läpivientiholkeissa" Tuon voi kokeilla irroittamalla moottorista sen käyttövivun ja kokeilemalla jumittako edelleen ! Kuskinpuolen tulipellissä on moottori kiinni 3-4 ruuvilla ne pois sit ujuttaa sen moottorin kuulanivelen irti käyttövivustosta ja kokeilemaan onko jumissa. Sprayvaseliinilla ja kuumailmapuhaltimella oman Pajeron holkit sain toimimaan!
Jeps toinen holkki oli yhtä puuta. Purin holkin kokonaan ja hioin pinnat puhtaiksi ja vaseliinia perään ja taas pelaa. Repsikan puoleinen oli kyseessä. Jos jollain myydä semmoinen parempikuntoinen ostan pois.
