Pajeroon nastarenkaat. Cooper?
J
jarzka
Pitäisi laittaa talveksi uudet nastarenkaat, kun tuli ostettua auto kaksilla kesärenkailla. Edellisessä oli BFG:n Winter Slalomit ja aikamoista pujottelua se olikin. Puhumattakaan metelistä. Edullisemmasta päästä on tarjottu Hankookia 440e ja Cooperia 450e alle laitettuna. (siis 235/75/15 )
Onko kokemuksia pidosta, metelistä, ajo-ominaisuuksista, esim. polanteisilla teillä ja kestävyydestä?
Mieluummin ottaisin kyllä kapeammalla profiililla, ei ottaisi kinostunut lumi niin paljon vastaan, mutta vähän huonosti on tarjolla. Kommentteja!
Minulla oli pajerossa (vm. 90 TD IC, pitkä) kesäkumeina Hankookit 235/75 R15 ja talvigummeina 205/jotakin R16 nokialaiset nastikset.
Nuo kesähankookit oli ainakin todella hyvät, hankookeissa on tuo hinta/laatu-suhde ihan kohdallaan, että eiköhän ne ole sitten hyvät talvikumeiksikin. :)
Renkaista enemmän voi varmaan kertoa ne jotka niitä alvariinsa vaihtaa... ;D
Lyhyen kokemuksen perusteella voin sanoa että BFG:t ovat äänekkäitä renkaita. Ei ole mitään mittaustuloksia todisteena, vaan ns. perstuntuma.
Toisaalta kyllä olen pitäytynyt katu- tai pakettiautorenkaissa, joten "todella" äänekkäistä (Super Swamper tjsp) ei ole mitään kokemuksia.
Kyllä kai se on pettymys jos ostaa "katurengasta" ja se on äänekkäämpi kuin nastallinen talvirengas :-[
Hankookkia on joskus tullut katseltua rengasliikkeessä, ei yhtään sen enempää, mutta näytti ihan mukiinmenevältä. Se ei tosin kerro mitään meluisuudesta tai pidosta :eek:
Ei valitettavasti näistä merkeistä, mutta eiköhän noiden isompien rengaskokojen suhteen (siis maastoauton renkaat) ole kaikki aika kulutuskestäviä, koska nopeusluokat ovat aivan normaaleja ja rengas on iso henkilöauton renkaaseen verrattuna.
Jokaisessa 4*4 renkaassa on uutena vähintään 10...12 mm pintaa (useimmissa huomattavasti enemmän), kun henkilöauton renkaat ovat olleet 6...8 mm. Tämä lie kertoo jotain kestävyydestä ???
Hyvä idea ja ajatus :peukku Itselläni tuli talvigummit 225/75 R 15 kokoa ja ovat aikamoiset "stopparit". Tuo aikaisemmassa viestissä ehdotettu 205 R 16 koko ei saata olla yhtään hullumpi idea. Mistäpä vielä saa moisia kokoja?
Tässähän niitä, josko auttoi yhtään?
Jos Cooper kiinnostaa niin osta multa!
Olisi talven ajettu eli siis erittäin hyvä sarja Cooper Weathermaster 235/75 15 joutilaana. Ja tietysti nastoin. Halutessa saisit mukaan puhalletut ja hyvässä vannehopeassa olevat mankelit. Jos kiinnostaa niin oheistan kuvaa ja mittaan millit heittimiten. Liikun välillä Heinävesi - Nurmes. Luovun sarjasta koska tulossa isompaa tilalle. Sarja lähtee puolella uuden hinnasta, jopa alle.
Niin ja sitten sitä kommenttia. Cooper on parempi kuin bfg slalomit. Syy: paljon paremmin ja enemmän lamelloitu pinta, kuvio puhdistuu paremmin ja äänestä ei kyllä kuule onko kesä vai talvipinnat alla. Erittäin hyvä jarrutus ja vetopito. Myös umpihankeen menee paremmin kuin esim. hakkikset ja hankook sillä kuvio puhdistuu paremmin. Oikeastaan ainoa huono puoli Cooperissa on sama kuin bfg slalomeissa, eli reagointi karhun uriin. Tämä johtuu siitä että kun kuvionnissa on melko avarat pitkittäiset urat ja ne sattuvat ainakin pohjois-kurjalaisen tiekarhunkarhun uriin. Ei sillä että auto siitä minnekkään lähtisi ja että tempoilu olisi voimakasta/ häiritsevää, mutta kuitenkin havaittavaa esim. hakkiksiin nähden.
Toisaalta Nokialaista en omaan kokemukseeni nojaten autooni ottaisi sillä ensimmäisen talven pitävät kuin tauti mutta sitten muuttuu sellaiseksi kovaksi eikä pidä mitään. Lisäksi tiheäkö kuviointi toimiin umpihangessa kuin tahkon kivi. Lisäksi minulta on pari nokialaista joutunut vaihtoon kudosrakenteen pettämisen (soikeus) takia.
Hankookia olen ajanut Hiacen alla. Ihan ok ajettavuus, mutta veto ja jarrutuspidossa ei pärjää cooperille. Hankeen en tietysti helposti arvattavista syistä edes kokeillut.
Kokeilin viime talvena liikkeen esittelymaasturissa Continental nastoitettuja renkaita. Helevetin hyvät ainakin uutena. Ei metelöi, menee hankeen sen mitä uutta uskalsi käskeä ja pitivät muutenkin. Vissiin vain meleko kalliit.
Misukat laittaisin, jos niitä vain maasturikokoja nastoilla saisi.
Kiitos kommenteista.
natti-jussi, kyllä nuo Cooperit vois kiinnostaa, mittaa vain ja laita kuvaa. Onkelma vain on, että asustelen Oulun lähellä, tulee vähän matkaa, mut syyskuussa olis yks Helsingin reissu, jos siitä ohi ajaessa...?
Vanteet mulla on ja niillä 31x10,50 Kelly Safarit. Ei juurikaan tule käytyä maastossa joten ne joutaisi. Ei kiinnostaisi päittäin vaihto?
natti_jussi sanoi
Joo, kehuivat kyllä liikkeessäkin ja hintaa oli vähän alle 700e.
Omassa pajorossa on alla Cooperin nastarenkaat kokoa 235/XX R15. On ne ihan ajettavat, mutta hiukan tuntuvat liukkailta jäisellä tiellä. (siis verrattuna esim. nokialaisiin)
Kuten jo aiemmassa viestissä mainitsin niin uusi Nokialainen pitää valtavan hyvin, uutena. Mutta kun ajat pari talvea niin eipä erityinen ole. Ja varsinkin umpihankeen ei tiheä kuvio puhdistu. Nokia 2 ja varsinkin 4 kuviot ovat asia erikseen koska ne ovat paljon paremmin lamelloituja kuvion pohjaan asti.
Oikeita maasturikokoja vaan kun ei vielä saa kuin 1 kuviolla vai mikä C1 se nyt oli.
Minulla on eri autoissa ollut 3 sarjaa nokialaisia ja kaikki ovat mennet ennen pinnan loppumista kudosten pettämisen (soikeus) takia vaihtoon. Minulle riittää kokeiluksi.
jarzka:
Laita sähköpostiosoite profiiliin nähtäväksi, tai laita viestiä natti_jussi@yahoo.com kuvien liittäminen kun ei oikeen tähän palstaan minulta onnistu. Renkaat olivat siis Cooper Weathermaster S/T 235/75/15, valkosivut, nastoin. Pintaa 9-10mm. Ensisijaisesti olisin myymässä suoraan mutta laita viestiä mitä tyyppiä/ kuviota/ mallia ne sinun kelly safarit ovat ja paljonko on pintaa ja millä vanteella niin harkitaan...
Sitäpaitsi Nurmeksesta Ouluun on n. 250 että jos vaikka puoliväliin...
