Puristussuhteen laskeminen
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Kun teette noita gti dyn4 turbotuksia niin tässä olisi yksi uusi metodi CR:n laskemiseen:
Vs: Puristussuhteen laskeminen
Jos ei ole vinkua tai rälläkkää niin kelpaako taltta ja vasara työvälineiksi?
Ite katoin kans et kirveellä veistellen vois saada myös tuollaista työnjälkeä.
Kuhan saatte sen patin pois. Isot pojat kerto että silloin tulee se 8:5 joka jo kelpaa... Muistakaa sit se malpassin kertova bensanpaineensäädin niin pysyy seokset sopivina... tai vaihtoehtosesti maf pois niin menee limp moodiin, jolloin sytkäki on vähä myöhäsempi..
Aaah, niin LASKEMISEEN, meiti jotenkin oletti että tuossa on joku uus tapa "laskea" puristus-suhde (eli mikä se on)
tepi sanoi
Ja maffin poiston jälkee voi laittaa vielä sen DUMB valven..
Saadaankohan tuollaisella modilla nyt se 90% varmuus että kestää 1bar ahtopainetta?
Slider sanoi
ehkä ehkä ei ;D
niin pa-pumpun vaihto unohtu... ei muuten toimi dynyn vakiopumpulla 1bar ahdoilla
ei jaksa työtää tarpeeksi tavaraa
nimim. 0,6bar -> seokset yli 17.....
Lisää samaa sarjaa :)
The car corners much flatter, feels more solid at the front end, and all those local corners I know so well can be taken 10mph more quickly and with much more confidence. Clearly the 172 front end is a thing of fragility as the stiffening has transformed it. Yes that's wood btw, a long way from any real heat and I'm sure the plastic would melt before the wood caught on fire
Upeita virityksiä... ;D Vaikka menee niin rankasti offtopiciksi, niin pakko on laittaa linkki... :p
Cold air intake:
http://www.clubvr4.com/forum/Gallery/showphoto.php?photo=896
Topic voitais muuttaa "ei näin"
Control armszz for your galant!
samaa sarjaa:
http://www.autoblog.com/2007/11/16/asinine-engineering-direct-exhaust-injection/
