Radalle sopivat renkaat
Vs: Radalle sopivat renkaat
RE070:ssa ei ole lähellekään 8-9 milliä uutena. Muistaakseni 7 paikkeilla. Itellläni ei ole kuluneet juuri mitään vielä sateella liukastelun ja kuivan SPA:n jälkeen.
aah no hyvä. ite ku en muistanu mitata tuoreeltaa. eli noihan kestääkii vielä iha hyvi!
simonsays: pääsuoran nopeessa oikeessa tietosesti leikkasin liikaa ja joku tärävä sieltä löyty... tuloksena vääntynyt exe-tc, siis ihan runkoa myöten. mut ei hätiä, jo kahdessa paikassa o sanoneet et tänne vaa ni laitetaa kuntoo. tulee uus runko ja sisuskalut. samalla aattelin huollattaa koko kierroksen vaikka ei vielä välttämättä tartteis ompahan sit pari vuotta taas iskussa.
sinäänsä jännää et noinki laadukas tekele, ni jo toine samanlaine tapaus minkä tiedän. pyörä jos on tietyssä kulmassa ja saa kovan terävän iskun ni kuulemma käy noi..
mut, eka kerta ku mitää menny ratahommissa vaikka duunannu jo vuosia. vähä osasin jo ootella jotai ;)
RE070 toimi ihan hyvin kuivalla Alastarossa +30 kelissä. Kylmäpaineet olivat luokkaa 2 bar tai vähän alle, kuumapaineet noin 2.3-2.4 bar. Runko säilyi edelleen tukevana.
Ei se R888:n veroinen ole, tuli oltua sellaisilla varustetun auton kyydissä, mutta looginen ajettava, varsin hyvä pito eikä kuluminen tunnu vaivaavan.
Toyon R888 renkaat on nyt olleet alla 2 kesää ja on kyllä pito kovaa luokkaa kuivalla n.+15-+32C lämpöasteella. Runko on todella jämäkkä että pysyy tatsi tiessä eikä keinuta kun laivaa. Sateella ovat aika arvaamattomat, loppujen lopuks hyvä kosteapito(huom! ei vesipito) mutta sitten kun pito häviää niin saa ruveta ettimään kabiinin puolelle extrakäsiä.Itellä tosin alkaa semislicksit kääntymään täysslicksien pouolelle joten tuokin vaikuttaa märällä ajamiseen. Yllättävän riittoisat ovat olleet mulla kun oon ajanu noilla yhteensä 2 kesää normiajoa ja 4 ratapäivää ja vielä väh. 2 rataapäivää tulee vielä. Kadullahan noissa ei oo paljoa "kehumista" eli ovat hyvinkin uraherkät joten ratista saa pitää oikeesti kiinni ja olla skarppina (ei ainakaan nukahda rattiin :D ) ja kuvion tuoma jurnutus joka kuullostaa siltä et laakeri olis menossa (eli musaa kovemmalle). Ostaisin uuden setin jos olisivat vähän halvemmat. Mulla on nämä koossa 235/40/18 :peukku
Seuraavaks tulee alle Michelin Pilot Sport Cupit koossa 255/40/17.Nämä tulevat todennäköisesti olemaan pelkät ratarenkaat. Ennakkotietoja ei juuri ole, tommonen vaan löyty ku selailin:
- Rata-ajossa:
* Laske rengaspaineita
Aloita 1,8 barilla kylmissä etu- ja takarenkaissa.
* Pidon maksimoimiseksi :
2,3 barin rengaspaine lämpimissä etu- ja taka-renkaissa (tietyilla radoilla paineet voivat olla hieman alhaisemmat, noin 2 baria). (kysy Micheliniltä lisätietoja.)
Kulutuspinnan kumiseoksen lämpötila 70° - 110°C. (optimaalisesti 100°C).
Bridgestone RE070
Rengaskoko: 225/45-17
Vanne: 17x8"
Auto: Evo 5 RS coilovereilla
Ajettu: 6 ratapäivää joista 2.5 märällä radalla, 3.5 kuivalla, yhteensä ~9 tankillista bensaa ja noin 750 km radalla, lisäksi arviolta 7-8 tkm kadulla
Vaihdettu: kaksi kertaa edestä taakse, puolta ei vaihdettu
Vasen eturengas alkaa pikkuhiljaa kulahtamaan. Ihmeellistä on että kuluminen tapahtuu keskeltä ja sisäreunasta, luulisi että ulkoreuna on kovimmalla rasituksella, mutta ehkä siinä on erilainen kumiseos tai sitten palat ovat niin isoja ettei kulu sen vuoksi. Renkaita on käytetty melko säälimättömästi mutta pienintäkään palaa ei ole irronnut ja ovat edelleen tasapainossa parista lukkojarrutuksesta huolimatta. Pito kuivalla on hyvää tasoa, ei semislicksin veroinen, mutta kuitenkin toista luokkaa kuin normaaleissa katurenkaissa. Sateella luistaa varsinkin sivuttain pitkään, helposti ja äkkinäisesti.
Vaikuttaisi siinä mielessä juuri hyvältä että näistä saa yhden kesän kovaa käyttöä irti, enempää ei tarvitsekaan saada koska silloin rengas jo kovettuisi ja pito heikkenisi. Jos taas rengas ei kulu loppuun kesän aikana niin paras pito on luultavasti jäänyt saavuttamatta.
Kuva 1 on paras rengas
Kuva 2 on huonoin rengas
    47.5 KB · Lukukerrat 580
    39.5 KB · Lukukerrat 550
ast: paljos sulla oli ne camberit? muistelin et aika reilut negatiiviset. se ja renkaan erittäin jäykkä runko vaikuttaa varmaa toho kulumisee reippaasti.
itellä noi on tallin nurkassa odottaa auton alle pääsyä.. 1,5kk tulee kohta täyteen ku o tullu ajettuu nastattomilla nastarenkailla :seina ..tulis jo se pss9 ni ehtis vaikkapa motoparkkiin hakee säätöjä ennen talvea.
vähänkö noloa omistaa tälläset hyvät renkaat jotka ei sit kulu! 8) ..vähintään yhdet nakit per kesä on oikea tahti.
Makeko sanoi
-2 takana ja edessä jotain -2.2 (alunperin) ja -2.5 väliltä (tolppien huollon jälkeen).
Unohdin sanoa että yritin vaihtaa renkaiden puolta koska lähes kaikki radat kiertävät myötäpäivään ja vasemmat renkaat kuluvat enemmän. Ulkoreunan paloihin on kuitenkin tullut porrasmainen kuluma mikä aiheutti melkoisen tärinän ja jyrinän kun renkaat pyörivät toiseen suuntaan eikä autolla viitsinyt ajaa sellaisena. Ilmeisesti pyörät pitäisi siis vaihtaa joka ratapäivän jälkeen toiselle puolelle tai sitten tyytyä siihen että vasemman puolen renkaat kuluvat vähän enemmän.
Tai käydä heittämässä rinkiä jossain vastapäivään ;D
Onkos noita GY F1 GSD3 koeponnistanu ketään radalla ?
Kattelin et GY F1 ASY:sta oli jo mainintaa täällä, mutta ihan rengas tosin kyseessä.
asyt on paremmat kuivalla radalla ku gsd3. märällä tasasempaa.
ei kyl omakohtasta kokemusta mut usein törmänny vastaavii tuomioihi
Sietääkös tommoset evon alla radalla vai pitää vahvempaa olla ? Kokohan on luokkaa 245/40/18. Suht edullisesti näyttäis saavan tällä hetkellä molempia.
Joka tapauksessa ensikesäksi uudet alle. Noi alkuperäset dunlopit tuntuu kusiluistimilta vesisade kelillä. Tai sit evo on kusiluistin.
riiippuu ihan kuin rankasti radalla paiskoo. itellä gy:t ei kestäny kun hetken, esim. jp:llä taitaa olla jo kaks kesää ajeltu?
omaan makuun liian löysä runko.
Eiköhän yleinen konsensus ole että GSD3 ei kestä kuivalla radalla yhtään mitään ja Asymmetric on jo ihan kelvollinen katurenkaaksi. Sateella molemmat kai kohtuu hyviä.
Jurvassa botniaringillä oli eräässä e36 m3 bemarissa nuo GSD3.set ja ne ainakin tahtoi sulaa alle,menivät ihan purkaksi.
Eräs rengasmyyjä kehui niitä että todella mukavat ja hiljaiset renkaat mutta kuluvat nopeasti,eli lienevät pehmoista seosta.
Makeko osta sit ihmeessä R888 siinä on riittävän kova runko. Voin vaikka tuua sulle testattavaks Kemoraan jos oot tulossa sinne ja muille halukkaille jos kiinnostusta löytyy vaihella sen verran vaihella vanteita. Pitäs saaha noi loppuun nyt kulutettua et voi hyvillä mielin heittää ne pois kuleksimasta.
maxxximus: joo kiitos, voishan niitä kokeilla. samalla sais hyvän vertauksen kierrosajassa näihin 070. mikäli nyt auto on siiheks ratakunnossa.
on näissä nykyisissäkin todella jäykkä runko eikä pääse taittaa alle. mut seuraavat renkaat on varmaan noi r888 tai ad08.
T1-R on kaukana ratarenkaasta. Ei kestä eikä toimi kovin hyvin, kuvia nähnyt täysin radalla tuhoutuneista jonkun verran.
Älä laita T1R. Surkeat renkaat Evoon tai muunkaan sellaisen auton alle jossa kaipaa hyvää ohjaustuntumaa. Löysärunkoiset joten sopii enemmän mukavuusautoihin joiden ei tarvi mutkaan kovaa ajaa.
Falkenin FK-452 on alla jonkin aikaa jo pyörineet ja niistä voi sanoa että tuntuma on ihan hyvä mutta kuivapito vain keskinkertainen. Ei mitkään kummoiset ratarenkaat pidon kannalta. Märällä kyllä pitävät sen sijaan yllättävänkin hyvin. Kadulle ihan OK renkaat siis, mitkään superhiljaiset tai mukavat ei ole mutta sellaiset ominaisuudet on evossa aika toissijaisia.
No :seina kerkesin jo tilata camskilliltä ku alkaa olla aika heikossa hapessa nää nykyset gummit. No suht nopeeta nuo kumminki kuluu pois ja sit voi hankkia jotki paremmat.
Calibrassa oli joskus nuo toyot,215/40/17 koossa,uutena olivat tosi mukavat mutta kun kuluivat niin niistä tuli aika uratutkat.
Toki on paljon autostakin kiinni,kuinka käyttäytyvät.
Päivitin RE070 kuvat tuossa ylempänä kuudennen ratapäivän jälkeen. Tällä kerralla kuluminen Kemorassa oli hyvin maltillista, joten näyttäisi siltä että Botniaring lähinnä söi rengasta.
Näyttää siltä ettei noi RE070:t lopu ikinä - taisi pikemminkin tulla lisää kumia renkaisiin Motoparkissa kurvaillessa :)
kaks ratapäivää takana ja hyvin pitelee, ja ulvoo!
vielä ois tarkotus keväällä jatkaa ratahommii noilla.. tiie vaik ostas uudestaa...
Tuli tässä vaan mieleen, ettei kovin viileässä kannata säilytellä näitä pehmeämpiä ratakumeja. Itellä meni ainakin viimetalvena melko koppuraksi nämä R-S2:t kun säilytys oli ulkolämpötilaa vastaavassa tilassa.
Oletti jotenkin taas semmosta perus loskakelitalvea, mutta kun olikin kunnon pakkasia niin näyttää rakenne muuttuvan. On kyllä valmistusajankohdastakin aikaa, mutta viimekesänä olivat vielä ihan notkeat.
MakeM sanoi
Mp-renkaissa tietyt toimittajat eivät edes toimita talvella sportti/ratarenkaita suomeen ainakaan konteissa pakkasten vuoksi, eivät kuulemma ole enää priimaa kamaa jos on liian kylmässä ollu. Eiköhän samaa kumia ole nuo autonrenkaatkin ja sitä kautta en kyllä kanssa suosittelis kylmässä säilyttämistä varsinkaan pehmeiden kumiseosten kanssa.
Onko kellään käryä mistä näitä Yokohama Advan Neova AD08, saa Suomesta / saako edes ?
Tuommoset vois tilata ja voitais melkein joku kimppa laittaa, jos muitakin kiinnostaa ( sais pinnoja pois EHKÄ )
Mani sanoi
MLR -klubilla ois "Jäsentarjous".. ei enää niiin paha hinta. :)
7 puntaa per rengas :D
Mut tietääpä ainakin mistä löytyy ja peräti englannista :)
Noita on huonosti vielä saatavilla, ei näy Saksassakaan yleisimmissä nettikaupoissa Suomesta nyt puhumattakaan...
R.I.P R888 Erittäin hyvät olivat 2 kesää katu ja rata-ajoo. Tuolla olinkin aikasemmin kertonu kokemuksista. nyt täytyy vaan katella rauhassa talven yli et minkälaista kumia laittaa noille vanteille. Edit. Eli saldoks tuli 2 kesää(n.15-17tkm) ja 6 ratapäivää.
Itse myös etsiskelen kesärenkaita. Omat RS2:set ei varmaan koko kesää kestä.
Ehdotuksia?
Katukäyttöön mutta samalla pitoa radalle. Mikäli ei ole parempia ehdotuksia kuin RS2:set niin ostan taas. Mielestäni ovat aika hyvät kompromissirenkaat ja toimivat myös sateellakin..
cubeqtio sanoi
Ehdotuksia?
Niin ei kellään ois mitään mielipidettä?
Tässä kuussa ois tarkoitus ostella camskilliltä kumeja.. Kimppaankin soppii..
Jos hinta ei ole este niin Yokohama AD08. Jo tämän edeltäjä AD07 lähes loppuunkuluneena oli ohjaustuntumaltaan aivan toisen luokan rengas kuin R-S2. Pidossa ei välttämättä niin suurta eroa ole.
Itellä on valinnanvaikeus eessä et ostaako 17" ratarenkaat varalle kun nykyiset ei tuu montaa ratapäivää kestämään + 18" vanteille jotkut kusiset katurenkaat vai 18" vanteille rata/katu kompromissiratkaisu... Täytyy sanoo et aaaika paha ropleema.
niille enkeille vaa jotku hyvät ratarenkaat kun misukat on loppu. 18" sit jotku kohtuu hyvät normit. ei kiinapaskaa, joku roti kuiteki
Puhut kyllä asiaa. 17" asiallisemmat hinnatkin. Täytyy katella talven mittaan mitä eteen tulee. Olisko RS2 sit ok siihen 18" settiin?
Maxxximus sanoi
Suht äänekäs toi RS2. Vois joku continentali tai pirelli?
Mä oon Tammikuussa tilaamassa camskillitä kumit. Jos tuut kimppaan..? Tosin sä asut kyl siel helvtin kaukana.. :D
cubeqtio sanoi
Eikös noissa mene postikulut per setti eli kimppatilauksesta ei ole apua.
Ei tää nyt niin kaukana oo :D Täytyy katella tässä talven mittaan. Evo, melu ja mukavuus ei sovi samaan lauseeseen and never will... ainakaan omassa kipossa.
Olisko muuten kellään hyviä rengaskauppoja? Ei väliä vaikka netistä tilaa kunhan on luotettava..
cubeqtio sanoi
Camskill ja Rengasonline varmaan ne tunnetuimmat. Itselläni tai tutuilla ei ole koskaan ollut ongelmia ko. lafkojen kanssa. DP-Motorsportista (Englannissa) en yhden tuskallisen tilauksen jälkeen enään uskalla ostaa.
