Jandez
- Liittynyt
- 25 Marraskuu 2010
Elikkäs nyt on ilmenny semmosta että auto sammuilee joskus esim liikennevaloihin mennessä kun tekee niin että laskee auton menemään tyhjäkäynnille ja tämä siis ei tapahdu läheskään aina ... aluksi se oli kerran pari kuukaudessa nyt alkaa olemaan kerran pari viikossa :-\ . Kysymys kuuluukin mistä moinen voisi johtua :/ tyhjäkäyntiä auto käy yleensä ihan hyvin noin 700 - 800 rpm. Ongelma ilmenee siis vain esimerkiksi ajossa jos painaa vaikka kytkimen pohjaan ja laskee kaasun pois... kun noin tekee vaihtoehdot ovat että kierrokset putoo 500 rpm ja sit kipuaa siihe normi arvoihi takaisin tai joskus harvoin siis ihan sammuu moottori kokonaan sen jälkeen kyllä lähtee ihan normaalisti käyntiin ja muutenkin tuntuisi toimivan moottori ihan oikein ei ole nykimistä kiihdyttäessä yms. Voisko tulpat aiheuttaa tuommosta että iha kokonaan sammuis moottori kun kumminkaan mitään muuta oiretta ei oo niistä tullu kun ei nyi eikä mitään edes kiihdyttäessä edes täydellä kaasulla ? . Onko kellään ideaa tai omakohtaisia kokemuksia mistä muusta vika voisi johtua ? Niin ja osaako joku selittää iha tarkallee missä kohalla se on se tyhjäkäynnin säätö mahollisuus kun ei oikein selvinny tätä foormia selaamalla. Jos nostais sen vaikka menemään lämpimänä 800 - 900 rpm niin ei varmaa mitään haittaakaan olisi ja ties vaikka sitten korjautuisi ainakin noin se vika ? :-\
