miikka sanoiEli tollasta olen suunnitellut ja kysymys kuuluu; mikä on fiksu kaapelin vahvuus, jos sen pituudeksi tulee noin 5-5,5 metriä? Entä sulakkeen koko?
miikka sanoiOnko akun lämpenemisongelmia luvassa? Tarkoitus olisi tuikata akku varapyöräkoteloon, joten jos ilmanvaihtoa tarvii, sellanenkin tarvii sitten ottaa huomioon.
Markok sanoiNo palaako joku 200A sulake ollenkaan jos tulee oikosulku tilanne?
Oon käsittänyt että esim. -20asteessa starttaaminen vastaa lähes samaa kun laittaa 17mm
kiintoavaimen napojen väliin? En viitsi tieten laittaa ylimääräistä liitosta/vikapaikkaa auton olosuhteisiin.
Pystys ton tietty laskemaankin jos akun oikosulkuvirta on ilmoitettu.
Mietippä konehuonetta kesähelteellä..miikka sanoiOnko akun lämpenemisongelmia luvassa? Tarkoitus olisi tuikata akku varapyöräkoteloon, joten jos ilmanvaihtoa tarvii, sellanenkin tarvii sitten ottaa huomioon.
miikka sanoiTäytyy vaan akkua ostaessa olla selvä kuinka paljon sillä saa olla korkeutta, että ei jää kontin pohjalevy kantamaan.
Itsellä on 120Ah akku omassa autossa,hinta oli edullinen ja varmasti ajaa harraste käytössä asiansa. Akuthan ovat melkein aina saman korkuisia,pituus vaan vaihtelee. Poikkeuksiakin on. Sulake niin lähelle akkua sitten kuin vaan mahdollista,tuossa oma sulake+akku. Ja koskaanhan ei voi olla liian varovainen. Ja johdot kannattaa vetää ennemmin sisältä kuin ulkoa,laittaa kulkemaan siihen helman johto koteloon,ja onnistuu itsestä nopeammin kuin auton alle vetäminen.miikka sanoiNo onhan noita ANL:iä myynnissä ihan powersetilläkin 100A:sta lähtien. Mutta tosiaan tollahan toi selviäisi että laittaa huohotusletkun kontin läpivientikumista pihalle. Hienoa, eipä tarvi sitäkään miettiä sen enempää. Täytyy vaan akkua ostaessa olla selvä kuinka paljon sillä saa olla korkeutta, että ei jää kontin pohjalevy kantamaan.
Noh, kunhan jossain vaiheessa saan jostain aikaa ruveta rakentamaan niin infoan sitten edistymistä
