Space Stariin vaihdelaatikko
Gamla1966
28 Huhtikuu 2016
Tällainen tumpula meni ja osti Space Starin. Ostaessa tiedettiin et jotain vikaa on,
sillä kytkimen ollessa pohjassa auton äänet oli kauniit ja toimivat, mutta kun kytkimen irroitti,
niin alkaa sen kummoinen rahina ettei väliä olis.
No tumpuloille kerrottiin et tuollainen ääni johtuu kytkimen painelaakerista jos on loppu eli
siis hankittiin kytkimeen sisukset ja pajalle. Pajalla korjaamon setä sanoi,että vika on kyllä laatikossa eikä
kytkimessä, mutta laittaa kyllä kytkimen jos niin halutaan. No haluttiin ja ääni ei poistunut.
Nyt ollaan vaimon kanssa metsästetty vaihdelaatikkoa ihan hakemalla Space Starilla, mutta ei löydy ei koko euroopasta.
Kyseessä siis vm.2000, 5 vaihteinen manuaali 1,8 koneella. Mikä vaihdelaatikko tässä siis on??? Volvo? Rellu?...löytyisköhän sit
jostain kun tietäis mitä oikeen hakee. Auttakaa tumpulaa please jos vaan osaatte!
Vs: Space Stariin vaihdelaatikko
Laita mulle vaikka YV:llä auton runkonumero.
No siitä on laatikon puolelta menny ne pääakselin laakerit. Osat maksaa noin 150€ , vaikka hakee Delta-autosta. Jos on samanlainen systeemi kuin EA Galantissa, niin projektin suurin työ on laatikon irroitus ja kiinnitys. Kannattaa korjata se vanha laatikko mieluummin kuin hommata käytetty laatikko, joka alkaa vähän ajan päästä pitämään samaa ääntä ;)
Samaa mieltä MitsuMi:n kanssa. Noiden kyseisten laakerien vaihto onnistuu varmaan ihan pieniltä korjaamoiltakin / tuttavilta. Jossei "tumpula" halua itse sitä opetella tai tehdä. :p
Muutama stefa kannattaa toki myös vaihtaa jos laatikon päättää purkaa, ei ala sama ääni sitten kummittelemaan heti uudestaan öljyvuotojen takia..
Jälkiviisautenahan voi vielä todeta että sillä korjaamon sedällä oli jo kertaalleen se laatikko irti, kun kytkinremppaa teki. :(
