Space Wagon 2.4 GDI päästöt ei kunnossa
Laitakari
1 Toukokuu 2011
Täällä on kyllä ollut viesti ketju aiheesta, mutta osaako joku tulkita näitä arvoja:
Korkeampi RPM:
CO 0,82% vol Co COR 0,83% vol HC 170 ppm vol CO2 14,0% vol O2 1,21% vol Lambda 1,025 RPM 0 Öljy 0C
Tyhjäkäynti:
CO 0,58% vol CO COR 0,60% vol HC 259 ppm vol CO2 14,0% vol O2 1,28% vol Lambda 1,033 RPM 0 Öljy 0C
Mistä vikaa lähteä etsimään, ei mennyt läpi katsastuksessa.
Onko kellään ollut noin korkeita arvoja ko. autossa ja mistä löytyi vika?
toinen kysymys Missä ko. autossa kampikammion huohotin putki?
Vs: Space Wagon 2.4 GDI päästöt ei kunnossa
en ole itekään kovin viisas noissa mutta itelle sanoivat korjaamolla kun omasta tahdosta halusin laittaa pakoputkeen uuden Lambda-anturin (happianturin) niin että silloin vasta kannattaa vaihtaa uus kun ei päästä katsastuksesta läpi päästöjen takia...
Meillä on tuossa vanhemmassa galantissa ollut aina samansuuntaiset arvot, auto ollut 7 vuotta meillä. Riittävän pitkän mittausajan jälkeen on päästöt napsahtaneet kerralla kohdilleen, siksi yleensä on päästöt mittautettu korjaamolla. Syytä ei ole saatu selville, ainakaan meillä ei vaikuttaneet tulpat, ilmansuodatin tai imusarjan putsaus. Liekö sitten jotain nuita laihaseosjuttuja? Uudemmassa päästöt ovat napsahtaneet kerralla ok.
Huohotin on ainakin galantissa venttiilikopassa, toinen putki imusarjaan ja toinen ennen kaasuläppään.
niin ei minullakaan ihan noin uusista kokemusta,mutta muutaman vuoden vanhemmat on menny läpi yleensä kun oikeen kunnolla lämmittää katin. ite viimeksi vedin 10km matkan korjaamolle 2-3 vaihteella 80 vauhtia niin arvot oli lähellä 0 eka kokeilu kun meni hylkyyn on vaan pirun hitaita nää mitsujen katit lämpenemään että toimivat kunnolla. jos taas tarvikekatti vaihdettu viimevuonna ni se voi olla loppu jo :p ovat melko paskoja
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21150.0
Pakoputki kunnossa? Ei saa olla pienintäkään vuotoa tai muuten on heti arvot perseellään.
tulipa mieleen aiheeseen liittyen ja mielenkiinnosta että pitääkö jotain säädättää jos vaihtaa uuden lambdan pakoputkeen,
meneekö ihan että vanha irti ja uus tilalle vai pitäskö jotain säädellä/ottaa huomioon...?
Orkkista vastaavan lambda-anturin ku laitat paikalleen ni ei tarvii säätää mitään. Auto säätää itsensä hiljalleen. Voit nollata säädöt pitämällä akkua irti noin 10sekkaa.
