Space Wagon -99 Jarrupoljin painuu pohjaan ja ABS:t ei toimi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wlooffy
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Niin ongelmana nyt on sellainen että jarrut toimivat sinänsä ihan ok. Auto pysähtyy ihan ok ja lumella jarrut menevät ihan lukkoon asti, lue ABS:t ei toimi. Eikös näissä kaikissa pitäisi olla abs:t?
Mutta sitten kun auto on paikallaan ja painaa edelleen jarrua niin poljin painuu pohjaan. Ja ainakaan vielä ei ole jarruneste loppunut / vuotanut tyhjiin. Joten voikos olla sellainen vika että ABS-yksikkö olisi vioittunut niin että sieltä pääsisi paineet purkautumaan?
Vs: Space Wagon -99 Jarrupoljin painuu pohjaan ja ABS:t ei toimi
Tarkempi tarkastelu osoitti, että ainakaan tässä autossa ei ole abs-jarruja.
Pääsylinteristä kai päästää ohi ? nouseeko säiliös nestepinta kun poljinta painaaa ?
asx sanoi
Pitänee tarkistaa huomenna päivänvalossa.
Oliskos vaan hiukan ilmaa jossain
Myös jumittava jarrumäntä saattaa tehdä sen että poljin painuu pohjaan.
lancer evo-r sanoi
Jaa kuinkas se toimii? Eihän siitä silloin pääse paineet purkautumaan?
Selvisikö? Galantissa samaa oiretta nyt kun pakkaset tuli. Yhden painalluksen jälkeen toisella painalluksella toimii normisti. Sitten kun on vähän aikaa ajanut painuu taas pohjaa
Eipä tuota ole nyt tullut selviteltyä, kun ollut taas tämä auto seisonnassa. Tänään tosin tuli ajettua taas sellainen 250km riipaisu, niin jarrut toimivat sellattiin että eipä tullut huomattua että niissä mitään vikaa olisi ollut. Tosin niinkuin sanoin, niin se poljin alkaa painua pohjaan sitten vähän ajanpäästä pikkuhiljaa, eli voivat olla edelleen rikki. Pitäisi nyt itseasiassa selvitellä, kun pitäisi viedä auto katsastukseen.
Wlooffy sanoi
Mäntä jää liian kauaksi palasta ja siksi sillä on pitkä liikematka.
