Ripper sanoiKävipä näin, että unohdin grandiksen kojelaudan purku/kasausoperaatiossa kytkeä "passenger airbag" merkkivalon piuhan ja mittaristoon syttyi SRS valo. Nyt piuha on kiinni mutta edelleen valo palaa, missähän vika? :nykii
Vesku sanoiJoissakin autoissa auttaa kun ottaa akun irti noin viideksi minuutiksi ja sitten takas kiinni, mutta varmaa ei ole auttaako tuo.. Ei kait sulla ollut akku paikoillaan ku niitä johtoja irroittelit? jos on ollut, niin ei muuta kuin liikkeeseen ja nollausta kehiin.
Vesku sanoiMinä en menis koskemaan SRS johtoihin akun kiinni ollessa..
Ainakin korjausoppaassa kehoitetaan akun miinus otettavaksi irta ja odottaa reipas viis minuuttia, ennen kuin johtoihin koskee.. Näin olen aina itse toiminut eikä ole ollut ongelmia muuta kuin joskus väylällä varustetut biilit valittelee mitä milloinkin, mutta aina on resetillä lähtenyt vörkkimään..
mutta kukin tavallaan..
pexi sanoiSRS:n vikavalo jää mitsussa (ja monessa muussakin merkissä) aina palamaan, vaikka vika on korjaantunut. Saattaa sammua muutaman kymmenen starttauksen jälkeen, mutta tod näk ei. Testeriin kiinni ja vikakoodien nollaus.
