TD gallu hehkusta...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
yritin vähän haulla etsiä mutta... :-[
eli mulla siis seuraava ongelma(ominaisuus?)
-kylmänä hekutat ja starttaa saa sahata käyntiin...
mutta jos hekuttaa toisenkin kerran, puol kierrosta ja lähtee heti
ja käy nätisti ilman mitään ongelmia tärinöitä ihan ku olis lämmin pata...
yleensä oon suosiolla hehkuttanu toisen kerran jos ei heti lähde.
autohan oli siis 2.3TD -'82 Galantti
oliskohan ideoita? mulla vasta 2kk kokemus dieselistä ::)
jaa-a empäs tiedä... :-\
kansi on vissiin 2.5TD pajeron... (vaihdettu edellisen omistajan toimesta)
mitenköhän sen selvittää? ja eipä pahemmin oo tietoa tuon
omastastakaan järjestelmästä... :-\ :-[
Kattele hehkun rele(et), jos ei löydy muuten, niin seuraa hehkun johtoja (paksuja). Pajerossa releet on konehuoneen vasemmassa laidassa hyvin näkösällä, suurinpiirtein kananmunan kokoiset jöllikät. Jos niitä on kaks, niin sillon on pikahehku systeemi, jos vain yksi, niin normaali 12v hehku.
tuolla kuskin puolella mihin ne johdot menee
on 3kpl releitä.
hehkutus aika on n. 10-15sek kylmänä n.10ast lämmössä
kylmempänä en ookkaan päässy kokeileen käynnistystä
kumminkin tuntus että mitä kylmempi sen kauemman hekuttaa.
Edit: Nyt on testailtu, kaksi relettän napsahtaa hehkuttasessa toinen eka ja sitte toinen, jälkihehkun se toinen?
nykyisin kylmänä hehkutus on pahentunut...
lähtee rykimällä käyntiin toisen hehkutuksen jälkeen...
epäilen että oliskohan tuo mun tbo timeri aiheuttanut sen että hehku lähtee päälle kun jää ajastimen varaan käyntiin?
kun timerei on ohjeen mukaan kytketty "rinnan" syöttö pumpun kanssa... autossa jää myös sisätilan puhallin päälle
kun sammuttaa virrat, kaikki muu näyttää sammuvan...
ja herätehän on otettu parkista ajastimelle... kuten sen asennus ohjeessa luki... asennus ohje oli pajerolle...
oliskohan mahdollista vähän modata tota omaa hehkuboxia?
sais esim sen 5-10sek pitemmän hehkutuksen sinne?
ps. mulle saa lähettää hehkuboxin jos on ylimääränen... ehkä jopa korvausta vastaan... voi tutkia vaikka eka jotain rikkinäistä yksilöä...
