tietokone asennuksiin apuja!?
Vs: tietokone asennuksiin apuja!?
DyhWe sanoi
Jos taas olikin tarkoitus saada postia kyseiseltä yritykseltä niin varmaan tiedät mitä postin piti sisältää ja siltä linjalta lähteä metsästämään ohjelmaa.
Odotin postia tuolta,ilmeisesti jonkin sortin teksti/kuvatiedostoa kyseessä,mutta kotikoneellani ei ainakaan aukene (tosin tässä ei ole kuin pdf yms perusohjelmat..).
ST sanoi
Kokeile vaikka avata word padillä tai kuvien esikatselulla, jos ei avaa noilla niin ihan vaan valikosta avaa sovelluksella ja sielt arpoo mikä saattas olla. Jos ei oo mitään arkaluontosta matskuu niin tällänen online palvelukin on http://mark0.net/onlinetrid.aspx ja saa tuolta sivulta ladattavankin version tosta.
DyhWe sanoi
Eipä oikeen auennut,latasin sitten Freefilewieverin,ja sillä aukesi.
Ja pelkkää tekstiähän se sisälsi,tiedä sitten minkä ohjelman olisi tarvinnut..
Linuxin jotkin teksieditorit eivät lisää automaattisesti mitään päätettä ja oletuksena "nimeton" joten veikkaisin että mahdollisesti ihan notepadillä olisi auennut, ainoa että linuxi käyttää eri rivinvaihtoa mitä notepad.
Wlooffy sanoi
Kyllä mää muistiollakin yritin avata,tuli vain ihme siansaksaa,tai saattoi ne olla kyrillisiakin..
ST sanoi
Textpad, toi osaa aika hyvin noita eri formaatissa olevia tekstiasiakirjoja lukee.
Jos tekstimuotoinen asiakirja ollu kyseessä. tai sit koittaa vaan onnea ja lisää tiedostonimeen perään vaikka .txt jos winblowskin osais aavistaa et mikä tiedosto kyseessä ;D
Mut onneks on noi fileeviewerit ym.
Mitenkähän onnistus liittää tuo autocom läppärin kans laitepariksi bluetoothilla? Muuten onnistuu mutta tökkää siihen kun pitäs se koodi syöttää. Ohjeessa lukee vaan että laittaa nolla siihen mut ei huoli sitä. Läppärinä on thinkpad t400 sisäisellä bluetoothilla ja käyttis win 7 pro 64. Puhelimen kans onnistuu kyllä tuo parittaminen.
Kehtaisko asiaa paremmin tuntevat hiukan jelppiä? Ajattelin rakennella tuosta vanhasta Acerista (M3100 pöytäkone) hiukan päivitetyn mallin. Emolevy on siitä rikki ja sen tilalle katsellut toista. Ymmärtääkseni tuo on AM2 mallinen mutta niitä ei ole paljon tarjolla, toki maailmalta löytyy.
Mitä voisin käyttää jotta sopii samoihin kuoriin? Samalla laittaisin prossun ja muistit uudet, entäs näytönohjain? Virtalähde myös vaihtuu jos vanha ei käy.
Tavoitteena ei ole pelikoneen suorituskyky mutta parempi kuin ihan peruskone.
Eli tämmönen on vanha emo:
http://www.ascendtech.us/acer-m3100-mbs8709001-am2-motherboard_i_mbacembs8709001.aspx
Näyttää olevan ihan perus mATX emo, eli mikä tahansa mATX emo käy tilalle, siihen sitten sopiva prossu ja muistit. + näyttis jos paremmalle sellaiselle on käyttöä (näytti olevan PCI-E väylä vanhassakin niin se käy uuteenkin). Virtalähde toki jos vanhasta loppuu puhti / on muuten vain vanha köpö poweri.
Edit: vainko oletko käyttänyt vanhan emon integroitua? Jos olet niin sitten katsot että uudessa on integroitu myös tai panostat vähän extraa erilliseen (jos siis meinaat pelejä tms 3D:tä pyöritellä)
Edit2: käytännössähän vanhasta koneesta ei jää käyttöön kuin kiintolevy, optinen, muistikortinlukija (kuvissa näkyi olevan) ja itse kotelo (+ ehkä poweri).
Olenkohan oikeilla jäljillä esim. tämmöisen paketin kanssa, eli käykö nämä keskenään ja onko suorituskyky sitä mitä ajattelen: (Näissä kun ei ole ilmoitettu tehoja vs auto :))
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/49115/dcfvr/Asus-M5A78L-M-USB3-760G-AM3-MicroATX-emolevy
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/14356/djkcn/AMD-FX-4300-3-8-Ghz-4-core-AM3-suoritin-boxed
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/33748/csvng/Kingston-HyperX-blu-4-GB-2-x-2-GB-1600-MHz-DDR3-CL9-XMP-muis
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/10442/cxjjr/Western-Digital-Caviar-Blue-500GB-SATA3-7200RPM-16MB-sisaine
Vanhaa jäisi kotelo, CD/DVD asema ja virtalähde.
Pitäisi olla ihan yhteensopiva setti, itse ehkä arvostaisin budjettiratkaisuna hieman hitaampaa muistia, mutta tuplamäärä ::)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/8133/ctxsj/Kingston-Valueram-8-GB-2x4-GB-1333-MHz-DDR3-CL9-muistimoduli
Löytyy valmistajan QVL PDF:ssä että toimii 2 kamman settinä (ei ole tukea että 4 tälläistä toimisi varmasti yhtäaikaa)
Toki kun yli 4Gt kyseessä, niin onhan käyttöön tulossa 64-bit käyttis? muuten menee harakoille...
EDIT: Tuo prossu vaatii sitten toiseksi uusimman BIOS:in (1401) toimiakseen, jos sattuu huono munkki ja tulee jonkin vanha emo jossa vanhempi BIOS sisällä, niin voit joutua flashaamaan sen ensin jollain toisella prossulla... Tai sitten voi olla että lähtee tuollakin käyntiin "vajavaisesti" jolloin BIOSin flashaus onnistuu silläkin... U can never know :nykii
Kone lopetti sit langattoman yhteyden nettiin. Kaikki alkoi kun päivitin Zonealarm ohjelman. Aluksi sain yhteyden mut sitten alkoi pätkimään. Toimi 5min ja sitten langaton yhteys poikki. Nyt ei anna enään olleenkaan yhdistää. Sanoo "Kohteella langaton verkkoyhteys ei ole kelvollista IP-määritystä."
Zonealarm on nyt poistettu kokonaan mut ei auta.
Pystyykö tälle tavallinen ihminentekemään mitään?
lancer evo-r sanoi
Koita poistaa kaikki zonealarmiin viittaava windowsin rekisteristä. Tuo Zonealarm on ollut yks murheenkryyni.
Pumpkinca sanoi
Nyt tuntuis taas toimivan. Mikäs ilmanen palomuuri tilalle? ???
windowsin oma on ihan pätevä normi käytössä.
jos on tarvetta foliohatulle sitten se on maksullista palomuuria,ulkonen on tottakai yks ennen reititintä.
mutta joku ilmanen virustorjunta on ihan pop, avg tai panda cloud.
windowssin oma palomuuri ja virustorjuntaan antivir ilmaisohjelma..
Microsoftin oma Microsoft Security Essentials (MSE) on myöskin ihan pätevä. Itse käyttänyt jo vuosia Avastia (ilmaisversiota), mutta tuntuu että sen 8 versio paisunut vähän liikaa (oletuksena päällä kaiken maailman ohjelmistonpäivittäjää yms sontaa :p)
Zous sanoi
Juu seiskassa ainakin tuntuis riittävän toi ja mukavan kevyestikin pyörii taustalla. :)
Toki vielä spybot SD ja Ccleaneri tohon niin aika pitkälle olen pärjäillyt moisilla..
edit: siis winsun oman palomurin lisäksi.
Itselläni on Samsungin Galaxy Tab2 jossa android 4.1.2., ja rouva osti juuri Tab 3, missä 4.2 käyttis, ja päivityksiä kun tälle omalleni hain, mitään ei ollut saatavilla.
Eli miten jos haluaisin saisin tuon käyttiksen vaihdettua, ja maksaako edes vaivaa?
Ainakin se häiritsee erittäin paljon, että omassani ei flash toimi, vaikka adoben sivuilta vielä erikseen käynyt lataamassa sen ja asentanut.
ST sanoi
Aika monessa luurissa toi sama ropleema, että flash ei toimi luurin omalla selaimella.
=> Hae sovelluskaupasta(playstore) joku muu selain ja siihen se flashi.
(Chromessa muistaakseni oli integroituna jopa flash.)
Tabletista puhe, ja selaimena toimiikin jo firefox.
Buuttauksen ja uudelleenasennuksen jälkeen alkoikin flash toimimaan.
ST sanoi
Epävirallisista versioista melkein suosittelisin Cyanogenmodia. Se on kokolailla perus Android pienillä parannuksilla ryyditettynä. Eroaa aika paljon Samsungin toteutuksesta, Tab alkaa muistuttamaan enemmän Nexus tabletteja kuin alkuperäistä. Siitä joko pitää tai ei, itse inhoan valmistajien omaa Androidin mukaan ympättyä sälää.
Cyanogenmod 10.1 on Android 4.2, 10.2 on 4.3 ja 11.0 on 4.4.
Monesti nuo uusimmat nightly versiotkin ovat ihan käyttökelpoisia.
http://wiki.cyanogenmod.org/w/P3110_Info
http://wiki.cyanogenmod.org/w/P5110_Info
Mitä pitää tehdä että saan Katsomon toimimaan Galaxy Tab 2:ssa?
Nyt ilmoittaa vain että toistaminen ei onnistu laitteellani..
Koitatko kattoa selaimella vai appsilla?
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.teevee
Tolla pitäis vissiin näkyä.
Wlooffy sanoi
Selaimella, latasin tuon ja edelleen herjaa..
Läppäri ei taas päästä nettiin, ei siis osaa yhdistää modeemiin. Sanoo että kohteella langaton verkkoyhteys ei ole kelvollista IP - määritystä. Viime päivinä muutenkin toimi netti koneella hitaasti. Tabletti ja puhelin samassa wifissä eikä niiden kanssa ongelmaa.
Pystyykö tolle nyt tavallinen ihminen tekemään mitään?
evo-r.. Mikä win? Muistaakseni tohon löytyy googlesta step by step ohjeet korjata.. Itsellä muistaakseni tehnyt samaa joskus.
lancer evo-r sanoi
Chrome käytössä ?
Eikai sulla vaan o mitään paketin mukana tullutta virussuojaa asennettuna?
Win 7, selaimena Firefox tosin onko sillä merkitystä kun ei yhdistä wifiin? Löytyy myös Opera ja Explorer mutta niitä ei käytetä...
Avira hoitaa virustorjuntaa. Tosin taitaa sielä olla myös Mcafee mikä on ennenkin tehnyt kiusaa. ???
Vs:
Toimiiko jos laitat piuhaan koneen? Ettei olis langaton verkkokortti sökönä? Ajurit?
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
Vs:
*SS* sanoi
Kone kuitenkin löytää langattomat verkot, oman ja naapurien mutta ei anna yhdistää.
Ota Se macafee pois vaikka ei olisi ns aktiivinen
lancer evo-r sanoi
Ja taas sama ongelma. Nyt ilman McAfeeta. :seina
koita asentaa avira uusiks tai koita esim pandaa tai avg jos välttis haluat ilmaisessa pysyä
akio sanoi
Avira lähti ja nyt kokeillaan Avastia. Kiitos taas. :)
Katotaan koska olen taas ongelmissa koneen kanssa... :p
Osaisko joku jelppii kun näppäimistössä ei toimi numlock numerot.
tähti,miinus,plus ja enter näppäin kyllä toimii mutta numerot eivät.
Hommasin uuden näppäimistönkin mutta ei vaikutusta. :eek:
Oletkos koittanut painaa tuota "NumLock" -nappia?
Sillä vaihtuu nuo functiot tuossa osassa näppistä:
NumLock päällä --> numerot toimii
NumLock pois --> nuoli näppäimet Pgup/down jne. käytössä.
On kokeiltu,vaikuttaa vain noihin pikkumerkkeihin,ei numeroihin
Hablu sanoi
Ok, löysin tällaisen:
"Changing the accessibility options on Windows 7
Control Panel
l--------> Ease Of Access Center
i--------> Make the keyboard easier to use
i----------> untick 'Turn On Mouse Keys'"
Kokeileppa ottaa tuolta ruksi pois, jos siellä sellainen on.
Mistään mitään tiedä, niin kysytäänpä yksinkertaisia.
Tökkeliin PITÄISI tulla yhteys, ja kun purkin laitan seinään kiinni niin yrittää herätä henkiin, ja wlanin saan yhdistettyä, mutta itse yhteys ei sano mitään.
Purkissakaan ei ledi syty nettiyhteyden merkiksi.
Onko purkki sökö vai pitäisikö asetuksia muuttaa, ja tosiaan rautalangasta pitäisi vääntää, viimeksi käyttänyt langallista yhteyttä vuosituhannen alussa..
ST sanoi
Vaikee sanoo noilla tiedoilla, mut vianetsintää helpottamaan: Toimiiko nettipiuhalla ilman wlania? Onko muita puhrasioita joihin kokeilla modeemia? Tai sit eri modeemilla jos ite laitteessa ois vikaa? Onko modeemissa DSL/internet valoja, toimiiko ne(tuleeko edes dsl valoa, jollei internet)?
Jos noi edelliset on kunnossa ja valot syttyy, mut nettiyhteyttä ei silti anna, kokeile komentoriviltä komennolla 'ipconfig' et mitä se sanoo ip-osoitteeksi, ja jos 192.168.. alkuinen, niin modeemi antaa vain lähiverkon ip:n eli ei pääse nettiin.
Netistä pitäisi antaa joku 80.xxx.xxx.xxx ip osoite, eli jollei saa 80, 81, 82, 8x, tms alkuista ip:tä niin sit soittoo operaattorin vikanumeroon et '-jostain syystä modeemi ei saa ip osoitetta.' yleensä auttaa kun tekevät liittymän asetukset uudelleen sieltä servereiden päästä.
Toki ennen soittelua jos haluu koittaa säätää, voi myös koittaa laittaa koneen hakemaan manuaalisesti uutta ip:tä kehotteesta 'ipconfig /renew' tai koittaa boottailla modeemia uudelleen että muuttuuko tuo ip osoite.
ST: jos alotettais perusteista:
-mikä yhteys pitäis olla? (Elisa viihde tms?)
-mikä päätelaite
sinähän muutit eli onko kyse nyt että laitat vanhaa päätelaitetta eri paikkaan?
Ja onko operaattori vaihtunut matkalla?
Soneralla on VPI 0 ja VCI 33
Ja muilla merkittävillä operaattoreilla on VPI 0 ja VCI 100
Jotka pitää vaihtaa modeemiin.
Kertokaas, viisaat... Windows Vistassa oli yksi helvetin hyvä puoli, nimittäin todella toimiva valokuvien muokkaustoiminto. Sen sai auki, kun aukaisi valokuvan ja painoi yläreunasta "Korjaa..." -nappia.
Saisiko tuota pienoisohjelmaa jotenkin win7, ja jos saa, niin miten ja mistä?
MediaCenterin yms muokkausohjelmat on ihan ahterista, tuo vistan muokkain oli yksinkertainen ja silti todella monipuolinen.
nostokurki sanoi
Itse itselleni vastaten, Microsoft Essentials oli avainsana tähän ongelmaan :)
Onkos kukaan päivittänyt Mac koneeseen tuota uutta Yosemite versiota? Kannattaako päivittää Maverickista tuohon, vai saako kasan bugeja kaupanpäälle :)
