No ei varmasti ole ominaisuus. Oletko varmistanut, että minnekkään ei jää sisävaloa palamaan? No hytin valon tietty huomaa helposti, mutta hanskalokeroon yms. paikkaan mistä ei heti huomaa että valo jää palamaan. Valohan voi jäädä päälle jos katkaisija on rikki. Toinen vaihtoehto on se, että purkaa laturin kautta maihin, mutta tällöin akku on yleensä valmis jo yön jälkeen. Kannattaahan kokeilla mitata virtamittarilla paljonko menee virtaa, kun auto on sammutettuna ja ovet ovat kiinni. Jos kaikki on kunnossa, niin ei siinä paljoa pitäisi virtaa liikkua.BolBa sanoiMorjeensta.
Onkos kellään ollut akun purkautumis ongelmia?
Itellä -04 2.0 STW sportti ja toisen kerran tänä talvena akku kuivaks.
Ekan kerran jälkeen ostin uuden akun ja eipä näköjään auttanu.
N. 4 päivää kun on käyttämättä niin on niin kuivana akku että ei ees ovet aukee napilla. Eikä ees ole ollu huimia pakkasia.
Onko ideoita mikä purkaa vai onko taas sarjassamme perus"ominaisuus"?
Kiitosta vaan jo etukäteen jos joku vaivautuu vastaamaan..
no ei mahdu,valitan.Biim sanoiMahtuuko -05 sport sedan (HR-edition) alle pyörimään Evon 8x17" ET38 225/45 renkaat? Threadin alusta päätellen ei taida, jos et on niinkin iso kuin 46 ja leveys 6"? Näillä mitoilla vanne siirtyisi 33mm ulommaksi..
Auto on vakio, eli alla on ne jotkut madallusjouset valmiiksi eikä kaaria ole käännelty.
kalma sanoiPistänpäs tänne kysymystä kärrystä 2005 Lancer Intense 2.0, että tietääkö joku onko jakopää remmillä vai ketjulla?
fftopic mutta eikös Mitsu ole jo näissä uusissa Mivec koneissa siirtynytkin ketjuun? Jostain ainakin minulle on jäänyt semmoinen kuva.Juggis sanoiSaisi mitsukin siirtyä ketjuun
MitsuMi sanoifftopic mutta eikös Mitsu ole jo näissä uusissa Mivec koneissa siirtynytkin ketjuun? Jostain ainakin minulle on jäänyt semmoinen kuva.
