Vanne juuttunut paikoilleen.
akslei
Autot on perseestä.
6 Lokakuu 2004
Tässä aloin kesärenkaita laittamaan galanttiin ja tietenkin viimeisen renkaan kohdalla ongelmat alkoivat tietenkin. Vanne on juuttunut täysin eikä ole lähtemässäkään pois. hieman crc:tä laitoin mutta eheeei, naamaraja..
mikähän olisi varma keino? auttaakohan jos muttereita löysää ja ajaisi pari metriä?
onkos muilla ollut tälläistä ongelmaa?
Siis vanne jumissa, eivät mutterit.
Vs: Vanne juuttunut paikoilleen.
sekin melko varmaan auttaa.
toinen temppu jossa on paljon voimaa,löysää niitä pultteja hieman ja sen jälkeen heiluttele autoa sivusuuntaisesti jolloin saat hyödynnettyä auton oman massan vanteen irroitukseen ;)
Kerran jouduttiin turvautuun lekaan ja lämmitykseen ,että saatiin peltivanteilla olleet talvikiekot mondeon alta :eek:
L.Knuuttila sanoi
Leka tai kumi vasara mä ainakin käyttäisin riippuen siitä onko alut vai pelti. Usemmiten pelti vanne jumii kiinni ja sit muista kun saat irti niin hio paska pois keskiöstä.
Corollassa oli talvitöppöset kivasti joka nurkassa kiinni. Peltivanteet joten sääliä ei tunneta. Vasara ja moska ei auttanut sitten ollenkaan.
Pultit löysälle ja heiluttelin kotteroa, ei vaikutusta. Tulin siihen tulokseen että on se muuten varma että ne lähtee. Avaimet taskusta ja pari kertaa pihatietä sopivasti kanttaillen niin jo rupesi irtoamaan paukahdellen. Ilmeisesti oli "hieman" jämähtänyt kiinni mutta kyllä ne voiman edessä antautui ;D
Sigmassa oli sen verran suuret aukot talvivanteissa, että mahtui rengasavain väliin ja eikun kampeamaan, mut olipahan tiukassa :)
Yleensähän ne riuskaalla otteella lähtee irti. Et siinä kiskonnassa kannattaa olla varovainen, pahasti jumivan renkaan irtilähtövoimasta muuten voi lentää, kokemusta on. ;D. Paras keino juuttuneeseen renkaaseen on ehkä joku vasara niin ei tarvii ite lennellä siinä irrotuksessa ;D
Kerran ei 2.5 metrinen kakkosnelonen vanteen takapuolelle auttanut mitään joten pultit löysälle, muutama "kierroksia, kytkin ylös" tyyppinen lähtö ja terävä jarrutus niin johan lähti. Ei tuossa kannata hikoilla turhaan :)
no niin lähtihän se vihdoin ja viimein :peukku Napsahti kivasti kun 60km/h vauhdissa jarrutti ja ratti vinoon;)
spray tervaa ! ei ole seuraavalla kerralla jupatissa !
