Varoitus: Biltema akku 80-2454
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Kyseinen akku päästää akkuhapon roiskumaan ulos kovassa ajossa esim. radalla.
Henkilökohtaisesti olen nähnyt kaksi tapausta, omassani en heti tajunnut mistä oli kyse joten nyt joutuu maalaamaan konehuonetta uudelleen kun maalit kuplivat pois akun alta. Toisessa näkemässäni tapauksessa tiesin jo varoittaa omistajaa joten ehti ilmeisesti pesemään pois ennen maalin vaurioitumista.
Tiedän että näitä akkuja on laitettu paljon JDM malleihin, kannattaa tarkistaa tilanne ennen kuin on liian myöhäistä. Eipä tarvitse enää kyseisestä liikkeestä akkua ostaa.
Vs: Varoitus: Biltema akku 80-2454
Joo mulla tuli nestettä jonkinverran pihalle kun radalla paiskoin menemään. Otin heti pesuun kun pääsin kotia niin ei kerenny tekee paljoo tuhoa. Kannattaa vaikka teipillä tai muulla vastaavalla peittää ne päätyreijät jos ei meinaa pitää akun. Itelläkin taitaa mennä vaihtoon koko roska.
Maxxximus sanoi
Niin tai viedä asianmukainen tyhjennysputki auton alle.
Ja milläs sen putken kiinnittää akun kyljessä olevaan reikään? Parempi ostaa akku jossa on tarvittavat osat valmiiksi mukana mielestäni kuin alkaa metsästämään Bilteman akkuun sopivia putkia ja letkuja jostain.
Parempi on ostaa akku jossa kyseinen vaaratilanne ei koskaan synny.
Moottoripyöräliikkeestä saattaisi saada noita letkuja ja kiinnittimiä. Volvolla on ainakin vakiona nämä tyhjennysletkut auton omasta puolesta. Muista merkeistä ei kokemusta.
Hankookin akussa on tollanen putki kanssa,akun hyvyydestä en osaa sanoa kun just viikon ollu kiinni.
Bilteman akussa ei oo tollasta nippaa vaan pelkkä reikä. Kyllä itelle tulee hommattua sellanen akku mikä ei vuoda ja siirtää se konttiin.
Noita letkuja ja siihen päähän tulevia pieniä keruusäiliöitä on ainakin veneakuissa. Sellainen muovipurkki siellä vain on päässä jossa keskellä reikä että kaasut pääsevät pois, mutta mahdollinen akkuneste jää siihen. Ja juurikin sellaiseen akun kannen päässä olevaan reikään menee se muovinen kulmaputki.
Kannattanee jostain kunnollisesta akkuliikkeestä kysäistä jos olisi jäänyt nurkkiin pyörimään ylimääräisiä.''
Maxxximus sanoi
Spiraalikennoakku. Eli Exiden maxxima tai Optima, kumman noista hankkii niin taitaa olla ihan makukysymys. :peukku
Kiitos Biltema
Kuvassa eivät näy kaikki ruostuneet osat (kytkimen työsylinteri, vaihteiston päätykiinnike, pari kiinnitysrautaa jne).
(musta on kotelosuojaa tai alustamassaa)
    54 KB · Lukukerrat 1,233
ST sanoi
Miksi ostaa hyvää kun voi ostaa halpaa..
Osaisitko sitten viisaampana neuvoa mikä vakiokokoinen akku ei vuotaisi missään tilanteessa? Vai onko kallis automaattisesti hyvä?
ööh...
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/1612
Esim Bosch/Varta-silver cadmium akut ei KÄYTÄNNÖSSÄ vuoda mihinkään,ja niissä on ylivuotoletkulle kuitenkin paikka,jos varmuutta haluaa maksimoida (ja toisen pään saa tukkoon).
Ja biltemanian/motonetin halpis-sarja yms markettiakut tehrään (suurin osa) romaniassa yms,mah halvalla,joten liikaa ei voi odottaakkaan.
Johan kunnollinen paineventtiilikin maksaa,sen takia niidenkin laatu on mitä sattuu noissa halpisakuissa.
Ja hopeecadmiumit on muutenkin laadukkaampia kuin perusakut,lähteehän niistä hieman enemmän virtaakin/kestoikä pidempi.
Tai laita litiumi akku niinkuin possuissa,painonsäästöäkin tulee..
Optima RedTop menee käytännössä heittämällä ainakin vitoseen sen akun päälle tulevan raudan joutuu tekemään uuden. Ja joku pohjalevy olisi hyvä laittaa myös.
Odyssey PC680 metallivaipalla tilattu. Jospa tämä ei ainakaan vuotaisi ja lähteehän siinä aika monta kiloa painoakin pois :)
Joo eli tässä samaisen akun tuhoja kun ei sitä kaikkee sieltä piuhahelvetistä saanu putsattua :seina :seina
Eipä tarvii ikinä enää ostaa muuta kun suljettua akkua näiden kokemuksien pohjalta.
Pitää ottaa toi lootan kannake irti ja putsata kaikki ruostepaska pois. Samalla kait se konehuone menee maalaukseen.
ja pientä jatkoa...
Tää ei onneks ollu ihan ylitsepääsemätön homma kuitenkaan.Homma kuriin ja pientä sipistelyä vielä niin on hyvä taas.
Maxxximus sanoi
ja pientä jatkoa...
Annitrolia käytetty selvästi... :peukku
Lievä OT, Annitrol taitais olla hyvä tapa putsata kontin saumasta ruosteet pois? :) Ja tietty muualtakin... Ja sit jotain pirun kovaa myrkkyä siihen päälle? ???
Vensku_ sanoi
Onhan se. Järjen kanssa käytettynä toimii melkein missä vaan. ;)
