Venttiilikopan Maalaus
Driver
6 Toukokuu 2012
Olettekos maalailleet noita venttiilikoppia ?
Olis kiva nähdä minkälaisia ootte saaneet aikaan ( kuvia ! :peukku )
Tarviiko käyttää jotain lämmön kestävää maalia, Millä keinolla sais parhaiten teksin ja taustan erivärisiksi ?
ensin teksti tietyllä värillä ja sitten teippiä sen päälle ja sitten maalataan "tausta" ? kertokaa tietämättömälle :palvo
Vs: Venttiilikopan Maalaus
Evon venakopan hiekkapuhalsin,pohjamaali ja pintaväri.
Ihan normi kilikoli spraylla ja hyvin on kestänyt
Edit.kuva lisätty
    140.4 KB · Lukukerrat 4,195
Mulla on Coltiaisen koppa maalattu kans ihan kilikalilla, Maston 400asteinen kuumakesto, ei lämmönkeston takia vaan ihan pelkästään siksi että se on kaikista parassävyinen mattamustista.
Hionta ja värit päälle, tekstit maalasin pensselillä mustan kuivuttua :peukku
Juu, onhan se maalattu. Eli mun Evo ykkösen venakoppa on saanut fuksian värisen, eli käytännössä metallihohto pinkin päällisen. Mä ensin hion ja puhdistin kunnolla ja sitten pohjamaali ja väri päälle. Ensin kokeilin vielä maalata mustaksi noi kirjaimet mutta se näytti jotenkin hassulta joten maalasin uudestaan koko kannen. Ei ihan kauhean tiukasti maali ole mutta tulipahan vetäistyä. :p
    95.4 KB · Lukukerrat 3,977
Noniin ! Hyvä että saatiin vastauksia kehiin näin äkkiä :peukku
Hienoilta näyttää jokainen !
mites porukalla kestänyt nyt noi kilikalit sun muut pulverimaalaukset?
itse haluaisin tumman graffitinharmaaksi, joten mitäs te asiasta enemmän tietävät suosittelisitte?
kirppu1990 sanoi
Pulveri lienee kestävämpi. Itellä huonoilla pohjatöillä kilikalilla maalattu ja parin vuoden sisään alko sieltä täältä lohkeilemaan(siis sellasia pienen pieniä paloja), mutta nekin oikeastaan fyysisestä rasituksesta eikä lämmöstä tms. Kuten kaikessa maalauksessa on varmaan pohjilla suuri merkitys tässäkin. Ja muistaa ettei hiekkapuhallusta ainakaan..
Kyllä sen hiekallakin voi puhaltaa jos pulverimaalaa.
Ja vaikka maalais kilikilipullosta, laskee vaan painetta niin ei mene pinta rikki mutta paskat lähtee.
Colttosen koppa työn alla, meinasin koneilla wrinkle painttia :peukku
Mulla kanssa lohkeilee venakoppa. Pohjat nyt oli mitä sattuu ja maalina Löytötavaratalosta joku paukkumaali. Mekaanista rasitusta ei kestä vaan lohkeaa heti, muuten vissiin ihan ok.
Wrinkle koppa ollut 7kk käytössä ei näy mitään kulumaa/lohkeamista. :peukku
ST sanoi
En ota kantaa maalaukseen vaan siitä että sitä hiekkaa voi jäädä sinne kopan loiske mitälie levyjen sisälle, vai eikö noissa uudemmissa enää ole sellasia siellä? Ainakaan siis 6g ja evo 1-3 koppia ei PITÄIS heikkapuhaltaa tästä syystä.
Englannissa olivat puhaltaneet koppia ja sit purkaneet nii niiden levyjen alle jää aina hiekkaa.
Et kannattaa putsata tarkasti jos meinaa puhaltaa.
Mut asiaan,omassa kestänyt kili maali hyvin,talvella ajattelin koittaa dipata venakopan
dani sanoi
No tietenkin jos paineella puhalletaan niin myös putsataan paineella.
Ja tuohon pysyvyyteen, kyllä pauķkukin pysyy kun laittaa pohjille alumiinihapparia.
Muutenhan ei pysy mikään perusmaali montaa vuotta.
Joskus mondeoon maalasin venakopan kuumakestomustalla. Kunnon putsaus ja käsinhionta niin hyvin pysyi vuoden verran vaikka meni lohko lopulta :p
Jaahas jaahas. Paljon hyviä vastauksia. Puhalluksen suljen pois täysin. Onko kenelläkään kokemuksia näistä grafiitin harmaista maaleista? Mahdollisimman tumma olisi hakusessa mutta ei mustaa missään nimessä ;D
Evon koppa on alunperin maalattu jollain paksulla pehmeällä maalilla. Kestää lämpöä paremin sellaiset maalit. Näin ainakin maalari sanoi...
Joten se kannatta poistaa kokonaan huolellisesti ennen uudelleen maalausta.
kirppu1990 sanoi
Pohjamaaliksi vedät vaan happoa niin ei kai sillä sitten ole väliä mitä kilikalia siihen vetää päälle kun on jengillä kestänyt. Maalikauppaan hakemaan mieleinen sävy. :peukku
mites kun auto on tummansininen (blacktop) ja mustat puskurit ja aattelin listan alta vetästä mustaks kans nii mikäs ois hyvä väri komplikaatio korin kanssa, vanteet ihan kirkkaat alumiinit, sininen varmaan "hukkuu" tuonne kone tilaan ja punanen on vissiin aika räikee muuta autoa vastaan ja valkoinen ei tule kysymykseenkään :D en meinaa pelkästeen venakopan kantta vaan yleensäkkin maalattavia osia koneesta, kesällä pitäs ruiskutella vähä uutta väriä mutta onhan se hyvä ajan kanssa miettiä valintoja!
TuplaNokka sanoi
Itte suihkisin sen venakopan mustaksi ja käyttäisin sitten pienissä jutuissa tehostevärinä esim. alipaineletkuissa jotain kirkkaan väristä silikonia. Vihreää, oranssia, tms. Mikä nyt omaan makuun tuntuu sopivan. :) Ainakin emsiin evo ysissä tuntui sopivan hyvin tehostevärinä vihreät vanteet sinisen auton kanssa:
En tiedä miten tummemman sinisen kanssa pelaa, mutta hieman photaria/köyhän miehen tapauksessa painttia ja sillähän sitä saa osviittaa.
oisko matta musta hieman tehokkaampi jotta pienet osat effektyisi vähän paremmin kiiltävällä pinnalla :)
Hetken mielijohteesta tuli sheivattua oma koppa. Saas nähä mitä siitä tulee :D
-JP- sanoi
Kilikalia vai Ruiskua ?
Ollut itsellä jo useamman hetken/(vuoden?) tuloillaan sama "tuunaus".
Kilikalia, oon käyttänyt vasaralakkaa iät ja ajat noihin kulutusta vaativiin kohteisiin. :)
