Vetokoukun sähköt
JussiLander
2 Elokuu 2019
Nyt tarvis jo vertaistukea. Outlander 2,4 vm 2008. Vetokoukun sähköt katosi tuossa keväällä. Nyt kun koukulle on tarvetta aloin tutkia vikaa. Pistoke vaihdettu, jatkuvuus pistokkeelta ohjainyksikköön tarkistettu, tulevat jännitteet ohjainyksikköön tarkistettu, ohjainyksikkö vaihdettu. Vilkut pelaa, muut ei. Mikä on tuo com johto boxilla joka ei mene mihinkään vai onko joku johto irronnut.
    73.3 KB · Lukukerrat 195
Tarkastaisin sen koko johto sarjan että on haaroituksessa kiinni ettei ole ohitettu. Ja sitten konetilassa sulake ehjä.
En löydä tuohon kytkentäohjetta mistään. Ja konehuoneesta ei löydy tuolle erillistä virtajohtoa/sulaketta. Joutunee ostamaan uuden johtosarjan. Harmittaa kun uusi boxi maksoi rahteineen vajaa 100€ ja taitaa nyt jäädä ylimääräiseksi.
Akun luona, ajovalon lähistöllä pitäisi olla 2kpl sulakkeita.
Pitääpä alkaa tutkia. Ilmeisesti tuohon pinniin 30 pitää tulla jatkuva virta akulta. Senhän voi vetää vaikka kokonaan uusiksi jos pitää tulla eikä tule. Laitoin myös ecs tukeen sähköpostia.
No niin. Vika on paikallistettu ja siellähän se ajovalon lähistöllä olikin se liitin. Siitä oli sulake ottanut ritolat kokonaan ja olenkin tuon piuhan huomannut mutta empä osannut tuohon ongelmaan yhdistää. Siitä kun se sulake on puuttunut koko tämän vuoden eikä ole koukun sähköille ollut tarvetta niin ajattelin että joku muu laite siihen on ollut kytkettynä. Oletin että koukun sähköille olisi löytynyt jostain sulakerasiasta vapaa jännite.
Summa summarrum...nyt on yksi ohjainboksi joutilaana kun se tuo vanhakin näyttää pelaavan. Jos jollakin boksin tarvetta ilmenee niin vanhan saa halvalla ja uudenkin alennuksella. Sain ecs tekniseltä tuelta kytkentäkartan tuolle boksille.
Vieläkö löytyy boksi?
