Vinkkejä Digiboksin ostoon
cristan
Rekisterinhoitaja
Hallitus
Toimihenkilö
26 Tammikuu 2003
Hönölä
Nyt taitaa olla viime hetket alkaa ostamaan tuota digiboksia.
Millaisia bokseja teillä on ja miten on pelannut?Jotkuthan jumittaa/kaatuu tai muuten on pikku bugeja niissä. Pienet ominaisuudet ei haittaa esim. jos kanavan vaihtoon menee se 2 sekuntia tai boksi käynnistyy hitaasti, mikä sekin taitaa olla 2 sekunnin luokkaa.
Ainoita vaatimuksia taitaa olla tällä hetkellä se että sillä voi katsoa muita kanavia samalla kun tallentaa kovalle pariakin ohjelmaa yhtäaikaa ::) Ja tietysti että siihen mahtuu mahdollisimman paljon hömppää ;D ja ehkä vähän asiaakin.
Topfieldiä 250gigan boksia ajattelin mutta jossain näin 500gigan boksin n.400e. Merkkiä en nyt just muista.
Vai olisiko hyvä idea hommata tietokoneeseen tarvittavat systeemit ja kattelis telkkua siitä. Telkkukin pitäisi nimittäin hommata uusi. Nyt meillä on näyttö isompi kuin tv ruutu :D
Vs: Vinkkejä Digiboksin ostoon
Itsella Topfield 5100 masterpiece kaapeli verkkoon (toivottavasti muistin numeron oikein.. ::) ), orginaali 250G kiintolevy vaihdettu 400G (takuu meni).
Kaksi viritinta mahdollistaa kahden kanavanipun kasittelyn yhtaaikaa, eli pystyy nauhoittamaan yle ja mtv ja katsomaan nelonen samaan aikaan. Mutta jos haluaisin nauhoittaa yle & mtv ja katsomaan tv1000 niin se ei onnistu.
Toimi miten kuten suoraan paketista, mutta todellisen ilon saa irti vasta virittelemalla, eli hakemalla TAP-lisaohjelmia.
Itsella kaytossa oleva softaversio taitaa ruveta jo tulemaan parin vuoden ikaan, tekstit toimii mutta ohjelmatietojen paivityksessa ongelmia.
Uudemmissa softissa parannuksia ja huononnuksia (joissakin versioissa tekstit lakanneet toimimasta + softan automaatti paivitys ohjelmavirran mukana).
Tietokone systeemit ovat hieman hankalia, etenkin jos haluaa saada monta viritinta. Positiivisena puolena on etta tietokone systeemit on HD valmiita.
Jos tietokoneella saataminen sujuu niin yksi vaihtoehto on dreambox, linux pohjainen digiboxi. Ohjelmat voi tallentaan verkon yli vaikka tietokoneelle, niita voi katsoa tietokoneella, ja tietokoneelta voi lahettaa kuvaa boxille. Virittimet on vaihdettavia, eli jos muuttaa kaapelitvn aaresta antenni alueelle niin ei tarvitse vaihtaa koko boxia, riittaa kun tilaa antenni virittimet. Myoskin voi laittaa kaapeli virittimen ja antenni virittimen samaan aikaan.
Tassa muuttoa suunnitellessa on nyt tulossa tilanne etta kaapelitvn nakyvyys mahdollisesti loppuu, joten tilaukseen olisi menossa dreamboxi ja topfield myyntiin..
edit: katsomisen sijaan olin kirjoittanut nauhoittamisesta... :seina
Tietokoneboksi eli MediaCenter ratkaisu on loistava jos sattuu omistamaan taulutv:n, jossa on jo digiviritin. Silloin voi yhtäaikaa katella jotain kanavaa ja nauhoittaa kahta muuta kanavaa yhtäaikaa kunhan vain on hommannu kahdella virittimellä olevan digikortin koneeseen. MediaCenter on myös kätevä sen suhteen jos sattuu muuttamaan kaapeli alueelta teresterial alueelle tai toisinpäin, niin ei tarvi heittää koko laitosta romikselle kun riittää että vaihtaa vain tvkortin siihen. Tulevaisuutta ajatellen jos pitää paikkansa että lähetys standardi muuttuu taas 3 vuoden päästä fullhd aikaan, niin ei tarvi vaihtaa muuta kuin viritinkortti koneeseen. Tallennuskapasiteettia saa tarvittaessa vaikka kuinka paljon MediaCenteriin. Monikäyttöisyyttä myös MediaCenterillä on kun voi näppärästi tallentaa vaikka kaikki digikuvat ja audio levyt koneeseen kun tallennus tilaa riittää. Näin on sitte ihan mukava katella digikamera otoksia isosta taulutelevisiosta ja kaikki äänilevyt on helposti kuunneltavissa eikä tarvi CD:lle vaihtaa levyjä. Ja koko hommahan tietty toimii sohvalta mukavasti kaukosäätimellä kun on koneeseen semmoisen laittanu. Ja jos MediaCenter rauta on riittävän riski, niin sehän ajaa sitten xbox:in/playstationin roolinkin, kun siinähän pyörii kaikki winkkari pelitkin, siis jos MediaCenterin pohjana toimii Windows käyttöjärjestelmä. Kyseinen systeemi on itellä ollu käytössä kohta vuoden ja tyytyväinen olen ratkaisuun. :peukku
Topfield 5100PVR T HDMI 250gt digiboxi löytyy meiltä :) Kaikki ajastukset on tallentanut 6kk aikana (20-40 kpl/viikko),eikä muutenkaan isompia vikoja ole yhtä lukuun ottamatta, nimittäin etenkin kakkoselta tallennetuissa ohjelmissa pätkii äänet!? ??? suoraan ei pätki, signaalikin on kohtalainen. en tiedä sitten johtuuko tosta signaalista.
Softan päivitys onnistui helposti netistä viidessä minuutissa :)
Tohon 250G mahtuu kyllä aika paljon tavaraa, n.130h muistaakseni :peukku
Itsellä on käytössä Maximum C-8000 http://www.maximum.fi/maximum_8000.html
Parin huoltokeikan jälkeen (virtalähde pimeni, conax kortinlukija uusittiin) toiminut mainiosti. 2 kanavan tallennus onnistuu ja samalla voi katsella muita kanavia. Laite on kytketty verkkoon ja sitä kautta internettiin ja voin käydä selaimen kautta ajastamassa ohjelmia :peukku
Vaikka omani on noiden huoltojen jälkeen toiminut hyvin....on joillakin ollut suuria ongelmia laitteen kanssa
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=62400
Tällä hetkellä jos lähtisin digiboxia ostamaan valinta osuisi varmaan Dreamboxiin
http://www.compusat.fi/product.asp?lang=1&sua=1&tk=1306383&s=1170
Hyeena sanoi
Itsella Topfield 5100 masterpiece kaapeli verkkoon.
Kaksi viritinta mahdollistaa kahden kanavanipun kasittelyn yhtaaikaa, eli pystyy nauhoittamaan yle ja mtv ja katsomaan nelonen samaan aikaan. Mutta jos haluaisin nauhoittaa yle & mtv ja nauhoittamaan tv1000 niin se ei onnistu.
Mulla toi sama laite ongelmia ei ole ollut.
Niin siis kahta voi tallentaa + yhtä voi katsoa samaan aikaan.
Ei tietenkään voi tallentaa kolmea kanavaa samaan aikaan , kun ei ole kuin kaksi viritintä.
Topfieldin perusboksi ilman nauhotusta on ja ei kertakaikkiaan mitää vikaa ja on iha nopeakin.
Ny just viimeviikol tuli hommattua Anysee E30 pieni digivastaanotin läppäriin. Ai että pelaa hyvin kaupunkialueella ainakin. Rovanieel rallissa tuli MM rallin yöllä tullut lähetys nauhotettua ja toimi aivan virheettömästi. Vieläpä omalla 40cm teleskooppiantennilla. Ton voi myös kytkee suoraan antennirasiaan jos haluaa....
Kunhan varmistat että on kyseessä kahden virittimen boksi, jossain tosi halvoissa saattaa vielä olla vain 1 viritin. Ei muulla sälällä niin merkitystä.
Käyttölogiikassa, valikoissa ja kaukosäätimessä on sitten toki eroja eri merkkien välillä.. niitä voi kurkkia jos on liikkeissä laitteita kytkettyinä.
Itsellä kaapelissa Medion/Vision 4400. En välttämättä uskalla suositella, ei osaa tallentaa guiden ohjelmatietoja ohjelmista ja Ylen tekstitykset ovat tulleet hitusen etuajassa (itse kun en anna mitään virheitä anteeksi). Tosin nyt lähettävät TV1 kanavaa myös kiinteillä teksteillä joten se ongelma osin poistui. Laitteen oma kaukosäädin kaamea pikkunappihirviö, käytän One4All Kameleon yleiskakea. Sukulaisille on tullut laitettua myös Topfieldin ja Philipsin tallentavia bokseja. Philipsin tallentavassa hieno ja varsin toimiva monimerkkikaukosäädin!
Topfield bokseista on hajonnut varsin paljon kovalevyjä, ilmeisesti käy aika lämpöisenä. Vaikka niinhän ne kaikki tekee, ei kannata sijoittaa mihinkään suljettuun kaappiin!
Nii, ja jos taulutelkkarin meinaatte hommata, niin kannattaa ottaa digiboksi mistä löytyy HDMI-liitäntä. Topfield ja Procaster löytyy ainakin..
Itsellä myöskin tuo Topfield 5100 PVRc HDMI -liitännällä, ja on kyllä varsin mainio peli. Ei minulla ainakaan ole ongelmaa ollut nauhoittaa kahta salattua kanavaa ja katsoa yhtä salaamatonta, tai toisin päin. USB -liitäntäkin on kätevä, voi siirtää hyvät leffat boksista koneelle talteen. Helppo käyttää ja nuo pelit on ihan must taulutelkkarin kanssa ;D
-JP- sanoi
Toki voi tallentaa, vaikkei tuossa topfieldissa, kanavia ihan niin paljon kuin niita sattuu olemaan saatavilla virittimien maaran mukaisilla kanavanipuilla, huomioiden kuinka moneen yhtaaikaseen tallennukseen tallennus media pystyy.
Procaster muistaakseni pystyy 4 kanavaa tallentamaan ja yhta katsomaan kahdesta nipusta.
Dreamboxi pystyi muistaakseni 10 kanavaa yhtaaikaa tallennettuna verkon yli tietokoneelle.
Easybox pystyy samaan kuin dreambox ja virittimia voi ainakin teoriassa olla enemmankin kuin kaksi, sita ei vaan taida saada mistaan enaan. (eika kanavia pysty tallentamaan yhtaan enempaa kerralla koska ongelma on tallennus median nopeus)
L.Knuuttila sanoi
Tohon 250G mahtuu kyllä aika paljon tavaraa, n.13h muistaakseni :peukku
Talla hetkella lahetyksien bittivirta on sellainen etta keskimaarin 1h videota vie 2G tilaa, eli taisi 0 tipahtaa kirjoittaessa pois..
MitsuMi sanoi
Fullhd tallennuksia varten ei valttamatta tarvitse kortteja vaihtaa, lahetys on samaa, videon koodaus eri. Esim. dreambox tallentaa hd lahetyksia aivan hyvin, silla ei vaan pysty katsomaan niita, mutta toimivat tietokoneella katsottuna.
Tota Topfield 5100 PVRc HDMI mallia katselinkin jo.
Täytynee vielä pohdiskella mihin ratkaisuun päätyy. Tässä onkin tullut hyviä vinkkejä.
Procaster PVR-6200T on ollu käytössä yli vuoden. Alussa oli softan kanssa ongelmia (olihan tuo silloin uutuusmalli), mutta kyllä päivityksiäkin oli saatavilla tiheään tahtiin. Nykyinen softa taitaa olla elokuulta ja oon sen ominaisuuksiin ollu tyytyväinen. Ja itse laitteen ominaisuuksista:
# HDMI-lähtö skaalaimella, tukee tarkkuuksia 576p/720p/1080i (skaalain Pioneer CD0041AF)
# Neljän kanavan samanaikainen tallennus kahdesta kanavanipusta
# 200GB kovalevy
# Noin 100h tallennuskapasiteetti 200GB kovalevylle
# Mukana kaksi kaukosäädintä
# Conax-kanavakortinlukija
# RGB-Scart, VCR-scart jossa myös RGB/komposiitti-läpivienti
# S-Video, RCA-video -kuvalähdöt
# Digitaalinen optinen S/PDIF-äänilähtö ja analoginen RCA-äänilähtö
# Jatkuva ajansiirto ja ajansiirtopuskurin tallennus
# Salattujen tallenteiden automaattinen ja ajastettu purku
# Tallennusten ajastaminen suoraan ohjelmaoppaasta
# Tukee DVB-tekstitystä
# PiP- ja Mosaic-toiminto
# MP3-tiedostojen toisto
# USB 2.0 nopealla tiedonsiirrolla
# Tallentimen kovalevy näkyy ulkoisena kovalevynä Windowsissa (2000/ME/XP) kun USB-yhteys on muodostettu
# Firmware-päivitettävissä.
Muutama työkaveri on meikäläisen käyttökokemuksien perusteella tuon hankkinut ja ovat olleet tyytyväisiä.
Verkkokuppa.komista löytyy lisäinfoa. Nykyinen vastaava malli taitaa olla PVR-6250 (isompi kovalevy, muuten samat ominaisuudet).
edit.
Ja jos väri ei miellytä, verkkokuppa tekee hienoja(?!) kustomointeja (hiilari-lookkia, maastokuvioita yms :-X ) vissiin parilla kympillä ;D
Itsellä topfieldin 4000 sarjan coc boksi ja aivan kuraa on. Kaukosäädin ei ota käytännössä ollenkaan ja toimii ihan miten sattuu ja teksitv on todella onneton, jos sitä kukaan enää edes käyttää. Ongelmia alkoi tulla hieman yli vuoden jälkeen rankasti. Ei tule topfieldiä enää meikäläiselle ;D. Edellä mainitun procasterin ominaisuudet ja arvostelut ovat vakuuttaneet meikäläisen, vaikka omakohtaista kokemusta ei olekaan.
AntiDrizztus sanoi
etkö enää koskaan ostaisi mitsua jos kohdalle sattuisi yksi huonompi yksilö?
Eri asia jos tällainen vika olisi yleisempikin, Topfield on kuitenkin yleisesti tunnettu korkeasta laadustaan. Ei ole valmistajaa, jolla ei pääsisi joskus "sutta" tai "maanantaikappaletta" tuotannosta ulos.
nostokurki sanoi
Ja maahantuoja siita etta pitaa vakisella hinnat TAPissa..
Ongelmia noissakin on, jostain syysta ovat korjaillessaan jotain onnistuvat rikkomaan muuta, ja softa versioita ei kuitenkaan tule uusia kerran kuussa joten luulis ehtivan testaamaankin..
Kax vuotta ollut ahkerassa kaytossa, tiedostot eivat ole kertaakaan hajonneet, jonkin verran ollut ongelmia ajastuslisjen kanssa (viikottaisessa listassa >20 ohjelmaa), eniten kuitenkin on nauhoitukset menneet pieleen lahetysaikojen muutosten takia :seina Menee viimeinenkin ymmarrys sille etta isot miehet orveltaa jaalla pienen mustan kumilatkan perassa kun alkaessa katsomaan edellis iltana nauhoittamaansa elokuvaa huomaakin etta ohjelmat ovat puoltuntia myohassa koska joku tanan latkamatsi meni jatkoajalle....
Jackie sanoi
# 200GB kovalevy
edit.
Meillä on toi samainen laite ollut reilun vuoden ja se tekee sellaista että, nauhoitttaminen on vähän arpapeliä onnistuuko vai ei.
Kuva jää paikoilleen yleensä ekan sekunnin aikana mutta joskun ihan keskellä ohjelmaa. Onkohan tohon jotain helppoa ratkaisua?
Markok sanoi
Mikä softa sulla on? Vanhemmilla softilla ei tahtonu aina tallennukset toimia, jos ei tehny IVO-boottia (virtakytkin-boottia) n. kerran parissa viikossa. Mulla on elokuun softa, eikä tätä ongelmaa enää ole.
Kuvan jumittamista tallennuksessa... Onko yleinen vai salattu kanava? Leikkaa tuosta jumikohdasta pieni pätkä pois, sitten pitäis toimia. Näitäkin ilmeni joskus vanhalla softalla, nykyisin voi sanoa tallennuksien onnistuvan 99,9%. Sekä, normi- että maksukanavilta. Ilman mitään kikkailuja.
Oon ymmärtänyt, että Procasterin kaapeliversioissa olisi ollut enemmän ongelmia kuin antennivehkeissä. Itellä siis antennimalli ja oikeastaan mitään ongelmia ei ole.
DVDplazan keskustelufoorumilta löytyy melkoset määrät keskustelua laitteesta.
nostokurki sanoi
Toki voisin ostaa, vaikka sattuisi yksi huonompikin yksilö kohdalle. Topfield kuitenkin on tunnetusti erittäin laaduton merkki ja ainakin testeissä, joita olen lukenut + muiden käyttäjäkokemuksia kuunnelleena en ostaisi topfieldiä. Liian monessa ollut isoja ongelmia päivitysten, kovalevyjen etc. kanssa.
AntiDrizztus sanoi
Tuntuu, että kaikki digilaitteet merkistä riippumatta on jossain määrin kuraa. Toimivan yksilön saaminen lienee tuurista kiinni. Se tekee laitteen valitsemisesta pirun hankalaa! Sitä en voi ymmärtää, miksi niin huonosti testattuja laitteita tuodaan markkinoille :mad: Äkkiä vaan uutta mallia myyntiin vaikka ohjelmisto on täynnä bugeja?!
Ja tässä siis puhun yleensä kaikista merkeistä. Joku voi olla erimieltä; olet siis toimivan yksilön saanut onnenpekka :)
Jackie sanoi
Antenni versio mullakin on. Öö tota miten toi päivitetään :nykii? Ilmeisesti jotenkin muuten kun antenni verkon kautta, kun
valikossa ei ole päivitys mahdollisuutta.(Ei ole verkkopistettä kovin lähellä)
Markok sanoi
http://www.procaster.fi/download.html <= tuolta lataat tietokoneelle tämän: "Firmware for PVR-6200/6300
22.08.2007 Terrestrial (Version: 208eL, SW Build Date: Aug 22 2007)"
Sit siirrät sen ohjelmistopäivitystiedoston USB:llä boksiin kansioon "Firmware". Seuraavaksi tietokone irti ja asennat päivityksen ohjekirjan ohjeen mukaan. Ja lopuksi tehdasasetusten palautus, muutoin boksi sekoilee! Tuossa hommassa ei mene ensikertalaiseltakaan kuin pari minsaa :)
Jee! Aika näyttää miten toi päivitys nauhoituksiin auttoi, mutta ohjelmatiedot se ainakin vei saman tien mennessään. ;D
Edit: Nyt näkyy toimivan, tossa päiviyksessä tuli tosta epg sivusta jo paljon parempi.
Laitampa tähänkin ihan yleisenä tietona digiboksin omistajille/ostajille, heti kun boksi on kotona niin kytkekää ne automaattiset päivitykset pois! Ne ei tee oikeastaan muuta kun ongelmia. Jos päivittää haluaa niin päivittäkää tietokoneella.
Hyeena sanoi
Ja sitten myyt Topfieldin meikäläiselle ;)
Topfield tuli hommattua. Nyt mahtuu hömppää ;D
Seuraavaksi pitää uusia tuo telkku ja niitäkin on liikaa vaihtoehtoja ::)
Itsekkin kävin tällä viikolla hakemassa "perusboksin" (pakon edessä piti sitten nöyrtyä..),Handan DVB-C5001.
MUTTA..
Ohjekirjassa ei sitä mainita,enkä äkkiseltään ole löytänytkään miten voin "vaihtaa" siinä kanavia,eli esim haluaisin vitoskanavalle näkyväksi jonkun muun kuin minkä automaattihaku on siihen "lykännyt",ilman erikoiskikkailuja.
Ilmeisesti siinä saa jotkut suosikkilistat tehtyä,mutta pitäisi aina sitten siirtyä sille listalle.
Luulisi nyt saisi sen helpomminkin tehtyä..
Muuten ihan OK boksi,kaikki tulee tietenkin hieman viiveellä ja tökkii aina välillä,mutta tätähän se DIGI on,näin olen ymmärtänyt..
Mutta nopeammin&selkeämmin tuo näyttäisi toimivan kun kaverin diVision.
ehkä hieman OT mut itte ainakin huomasin semmosen et näky paljo paremmin kaikki kanavat sillo ennen digiaikaan siirtymistä. nyt pätkii ja räpättää vaan kuva...
Bazeeba sanoi
Viimeiset parisen viikkoa oli (Tampere,kaapeli) todella huono kuva ilman boksia,ja kyllä eron huomasi että nyt on selkeästi parempi.
Tosin,olisiko salaliittoteorian paikka,että ensin huononnetaan kuvaa ja BUF!,yhtäkkiä boksin vaihdolla näyttääkin paremmalta..
ST sanoi
Kyllä olisi..
Hämeenlinnan nurkillakin oli kaapelitv:n analogisessa kuvassa viimeisen vuoden aikana tosi paljon ihme häiriöita/pieniä katkoksia, mitä ei aiemmin ollut lainkaan.
En tieda mita on tapahtunut mutta itsella ei nay kaapelissa kuin tv7. Parempi olisi jos ei nakyis sitakaan...
Ajattelin jo boxin hajonneen, mutta kaupasta haettu halppisboxi sanoo samaa..
Täällä herkesi pari päivää sitten Music Television, VH1 ja MTV3 MAX näkymästä. Sanoo että "ei singaalia" ja signaalitaso on boksin mittarinkin mukaan nollassa... Onneksi Discovery vielä näkyy :)
Boksi Topfield 5100 toiminut ihan ok mutta jättää usein tallennuksista lopun pois. Aika ärsyttävää kun joku sarja on just ratkaisevassa kohdassa niin se loppuu. Eikö saa tallennusaikaa automaattisesti pidemmäksi? Aika monimutkaista käydä aina muokkaamassa tallennusaikaa...varsinkin jos tallentaa monta ohjelmaa muutamaksi päiväksi.
Tekeekö muilla saman?
Vaihtoehto tallentavalle digilaatikolle -> http://www.tvkaista.fi/
Henk. koht. en ole kokeillut mutta vaikuttaa fiksulle palvelulle.
cristan sanoi
Jep. Taitaa moinen "ominaisuus" olla kyseisen boxin ainoa huono puoli, mitä on tässä ½-vuoden aikana tullut vastaan. En kyllä pysty sanomaan, että todellakaan usein moista tekisi, mutta joskus ja silloin se kyllä v*tuttaa!
cristan sanoi
Siinä ei sit vissiin ole "yliaika" asetusta? Omaa eri merkkiseen digihäkkyrään olen määritellyt että 15min yliaikaa joka tallennukseen.
Ei löytynyt sellaista vaihtoehtoa.
Sama homma täälläkin, taitaa olla Kaon:issa ainoastaan kyseinen vaihtoehto. On jo tottunut laittamaan vähän pidemmälle tallennusaikaa :)
TAP palikoilla saa topfieldiin.
Itsella Dreamboxissa saadot talla hetkella 2min ennakkoa ja 5min yliaikaa.
Finluxissa on myös toi yliaika asetus mahdollista.
Pitääkin tutustua tuohon TAPiin :)
Ohjelmista todella usein jää loppu pois. Ei ole yksi tai kaksi kertaa.
Itselle tuli haettua tallentava boksi (Procaster PVR-6250C) Verkkokaupasta. Muuten hyvä, mutta joudun kiikuttamaan sen takaisin, kun se ei tue näköjään myyjän sanasta huolimatta liittämistä tykkiin (Panasonic PT-AX100). HDMI:llä sen kaiketi saisi toimimaan, mutta kun matkaa kertyy lähes kymmenen metriä tykille (saisi olla max. 5 m) eikä lähemmäksi saa laitettua ilman suuria muutoksia, niin HDMI on poissuljettu vaihtoehto ja tuossa Procasterin versiossa ei näköjään ole muuta sellaista vaihtoehtoa tarjolla, jolla vehkeet puhuisivat keskenään. Tietysti jos joku viisaampi keksii tuohon ratkaisun, niin otan ideoita vastaan... 8)
Topfield Application Programs, kayttajien vasaamia ohjelmia topfieldeihin.
Iso valikoima ja suomenkielinen foorumi aiheesta http://www.tapworld.net/
Suosittu on esimerkiksi UK Auto Scheduler, joka hakee hakusanojen perusteella ohjelmia ohjelmatiedoista ja ajastaa nauhoituksia sen mukaan.
Lisaksi noilta foorumeilta loytyy ohjeita kuinka ladata masiinaan viriteltyja firmwareja, eli esimerkiksi tiputtaa pois uusissa firmiksissa mukana olevan automaattipaivitys ominaisuuden jne. (tama siksi etta tahan asti ei ole ollut mikaan itsestaan selvyys etta topfieldin uusi firmis toimisi paremmin kuin edellinen..) Firmis kikkailuissa pitaa vaan muistaa etta silla saa helposti koko purkin huoltokaynti kuntoon.
cristan sanoi
Jos et ole vielä löytäny tuohon "yliaika" ongelmaasi ratkaisua niin tässä olisi yksi.Kun olet laittanut tallennuksen EPG:stä niin sitten menet MENUSTA tallennus valikkoon ja painat OK:ta siinä tallennettavan ohjelman kohdalla niin pääset muokkaamaan alkamis/loppumisaikaa mielen mukaan..Okei on vähän säätämistä,mutta tulee ainakin ohjelmat loppuun asti tallennettua...Jos oli jo turhaa tietoa niin kiitos ja anteeksi...
Nyt on tainut meidän topfield seota :D
Kanavia ei näy boksin kautta vaikka ne hakee uudelleen. Näkyy ehkä hetken mutta sitten häviää. Ensin hävis voice ja eilen hävis mm. nelonen. Kanava haun jälkeen vaihtui kanavat mitkä näkyy ja mitkä ei ??? Ei vain ole signaalia kaikilla kanavilla.
Tallennus onnistuu normaalisti kuitenkin.
Onko ideoita missä vika vai viedäänkö suosiolla takas kauppaan?Takuuta pitäs olla vielä jäljellä.
cristan sanoi
Ohjeita päivitykseen löytyy täältä ja päivityksiä voi etsiä tuolta ja koittaa päivittää se. Toisaalta turhaa niiten kanssa on itse kikkailla jos kerran takuu on voimassa.
Meidän taloudessa on toinen tallentava toppy menossa, ensimmäinenkin on edelleen käytössä, toinen hankittiin parempien ominaisuuksien takia. Eli ei ole merkistä mitään moitittavaa.
Topfield alkaa taas sekoilemaan :peukku Kerranhan se on jo ollut takuuhuollossa.
Kello itse koneessa on 20min edellä mutta sitä ei saa mistään vaihdettua. En ainakaan ole löytänyt mistä sitä vois säätää. Ohjelmaopas näyttää kyllä oikeaa aikaa. Yksi ilta siinä näytti kello 00.44 ja vuosi oli jotain 2003 ;D
No, boksi on päällä kokoajan ja taitaa konkat vedellä viimeisiä. Nyt kun siinä ei ole enää takuuta jäljellä niin tilataa uudet osat ja vaihdetaan ennen kun kovalevy hajoaa :peukku
Todella kestävää laatua.
Sen takia päällä kun jos yrittää tallentaa ohjelmaa ja laittaa boksin kiinni niin eipä tallennakaan mitään. Eikä mene kiinni kun on tallentanut jotain. Ei viitsi nousta yöllä laittamaan kiinni sitä ja aamulla ei taas kiireessä muista koko toosaa.
Philipsin kovalevyboksista menivät konkat noin kolmessa vuodessa vaikka ei ollutkaan aina päällä eikä edes aina töpselissä. Hyvin toimii uusilla konkilla.
Itellä ollu nyt kohta 2v topparin tf500 boxi (eli 5100 mallin seuraaja),
on jopa kerran mennyt jumiin sen aikana, muuta vikaa ei ollut.
mistä sä ton 5100 mallin repäisit? käytetty?
topfield teki silleen, että kun piti niittää mainetta, niin laitettiin kovat osat ja laaduntarkkailu.
nyt siitä on tingitty mutta hinnasta ei pahemmin,
Mutta kuitenkin tän hetken malleista mitä on myynnissä, niin jos ei mennää HD-boxeihin on topfieldeissä paras hinta-laatu suhde mun mielestä
tf600 malli oli kyllä ihan p*ska, niitä tulee vähän väliä huoltoon, tf650 hybridi oli jees, harmi vaan että tuotanto loppui aika nopeasti
niin ja tämä siis jälleenmyyjän näkökulma ;D
