Voisitteko auttaa Evo 4 onnellista omistajaa kun muisti pettää...
kinnunen90
9 Tammikuu 2011
Voisitteko auttaa minua kun irroitin ali paine letkun tuolta imusarjasta ja en muista kumminkäin tuo venttiili (tuossa kuvassa mikä on) niin voisiko joku ystävällisesti minua auttaa ja katsoa omasta autosta tai kertoa miten päin tuo kuuluisi olla :) ja mikä tarkoitus sillä edes on :)
    236.8 KB · Lukukerrat 468
    218.2 KB · Lukukerrat 452
Vs: Voisitteko auttaa Evo 4 onnellista omistajaa kun muisti pettää...
siinä ei saisi olla minkäänlaista venttiiliä ehkä kuristin? ja silloin ei ole väliä kuminpäin sen laittaa
Moi siis on siinä semmoinen pieni metalli kuula sisässä ja toisesta päästä kun puhaltaa niin menee ilmaa läpi ja toisesta päästä kun puhaltaa niin ilmaa menee tosi heikosti läpi että on se jonkun näköinen takaisku venttiili tai joku???
Meneekös se toinen pää jarrutehostimeen?
eikun tuo toinen pää menee suutin tukin päähän ja toinen pää menee tohon mustaan ''mötikkään'' ja siitä menee letku imusarjaan ja siihen letkuun yhdistyy ahtomittarille menevä letku...
Eikös tossa nyt ole koitettu puuttua bensan paineisiin. Syytä hankala arvata. Eli bensanpaineensäätimen ohjaus kyseessä? Pitäs nostaa painetta ahtojen mukaan, vaan nyt ei taida ihan niin tehdä, jos tuo välissä oleva "venttiili" siihen puuttuu .
kuvassa solenoidi on pa-paineen nostoa varten, ja tuo mötikkä on liikaa putkessa,
toiminnot jos tuon venttiilin jättää paikalleen on
joko pa-säädin ei toimi ollenkaa alipaineella ja ylipaineen tullessa ylipaine jää kellolle kunnes vuotaa takaisin ventiilin kalvosta
suuntaventtiilistä tms. (virtaus suunta kohti pa-säädintä) yrittää pitää siis korkeat pa-paineet koko ajan.
ja toisin päin asennettuna (virtaus suunta kohti säätösolenoidia) jättää alipaineen kellolle eikä painetta ollenkaan
ja pitää alipaineen sekä pa-paineen alhaalla kunnesse vuotaa alipaineen pois
vaikeesti selitetty... :nykii
selitys : viskaa kuuhun se mötikkä
se on semmoinen nuoli mainen venttiili ja sen kapeampi pää menee tonne mustaan mötikkään elikkä se musta mötikkä imee ilmaa koska äsken kokeilin niin eikös se nyt ole oikein päin koska se ei päästä ilmaa taakse päin siitä venttiilistä ku se on nuin päin ainakin minä jotenkin käsitin mutta voinhan olla väärässä :)
elikkä jätänkö minä tuon putkessa olevan ''venttiilin'' paikalleen vai otanko kokonaan pois vai onkohan se sitten väärässä asennossa..
kinnunen90 sanoi
ota pois, kaikista varmin toimimaan alkuperäisenä :peukku
jos pa-kikkailuita haluaa niin säädettävää kehiin ja pumppua ;)
Suosittelisin seoksien tarkastusta tuon jälkeen. Kun siellä nyt jotain on kuitenkin tehty, niin onko jotain tehty myös säädöille. Jos säädetty tuon palikan kanssa, niin voi olla sit totaalisen metsässä ilman tuota, kun bensanpaineet on toiset.
joo mutta kun tuo venttiili oli siinä kun ostin tuon auton onkohan lie alkuperäisenäkin ollutkin paikoillaan??? :D elikkäs suora letku tilalle ja eikun koklaamaa toivottavasti ei tapahdu mitään traagista :)
en usko että hirveästi on säädetty ainakin uskoisin koska ei hirveästi ollut mitään laitettu tästä autosta melkein vakio.. mutta eihän sitä tiedä kun tuonti auto niin mitä kaikkee ne on viritellyt ulkomailla...
onko sulla seos mittaria? parasta olis jos kävis kokeilees että nakuttaako kone vedossa, se nakutushan on se joka tappaa koneen
ei ole seos mittaria mut aikomus on kyllä hankkia jossain vaiheessa... ja sitten nuo letkut mitkä on läpinäkyvät itse vaihdoin ne koska entiset oli huonossa hapessa ja alkuperäiseltä näytti tuo letku hässäkkä...
ja sit on yksi kysymäs tiedättekö mikä on kun moottori jarrutuksessa ja pienessä vauhdissa matalilla kierroksilla kuuluu semmonen jännä sirinä oisiko joku pultti löysällä tai joku en ole löytänyt vikaa.. eikä mitenkää vaikuta ajoon tai tehoihin mutta ärsyttää kun ikkuna auki ajelee niin kuuluu se sirinä kun ajaa hiljaa eteenpäi tai moottori jarruttaa...
