Dynamic-4 Etuvetarit ja iskarit
Vs: Dynamic-4 Etuvetarit ja iskarit
Etuvetosen iskarit sopii eteen, vaikka nelivetoon virallisesti eri numerolla myydäänkin.
CE-valo käyttäytyy oikein, toki ecun kunnosta kannattaa varmistua.
Tankin päälle kerääntyy santaa ja siitä alkaa ruostuminen, näkyy mm. takaluukun pohjassa olevasta luukusta, mitä kautta bensapumppuun pääsee käsiksi. Helpoimmillaan onkin vain täyttöputken letkuosa halki.
Kolmella käyminen todennäköisimmin johtuu tulpanjohdoista.
Kardaanin ristikkoja saa, vanhoihin takavetomitsuihin tarkotetut sopii vaikka nelikkoon ei erikseen niitä myydä. Koivusen varaosakoodi löytyy foorumilta hakemalla
Ja valojen räpsyminen johtuu todennäköisesti kuskin etulokarin takaa olevasta liittimestä jossa valojen sähköt kulkee.
Mulla ois muuten etuveto gti:n etuiskarit, tietäis vaan pitäiskö omaan dynyyn varalla vai myiskö pois? ::) KYB:t oikein, eli orkkikset ja vähän aikaa olleet alla.
Ite oon meinannu BOSCHin orkkiskaltaisia johtoja, jenkeistä joutuu tilaamaan ja on muuten elinikäinen takuu. ;)
Pitäis vaikka joku kimppa kehittää?
o-k sanoi
Ny tuli sellanen uus brobleema että takaalta katkesi alatukivarsi.. Syynä jumittunut alapallonivel. Käykö sinne etuvetosesta tai jostain muusta koko varsi?
Katkesi koko varsi? Etuvetosesta tuskin käy, taitaa olla erilainen tuenta takana
Saattas löytyy ehjä irrallinen semmone multa. Oon vaan 2vkoo reissus...
Kulmavaihteessa ja laatikossa omat öljyt. GL-4:sta menee molempiin. Mulla taitaa olla ihan jotain perus 75w-90:stä, ja ne toimiikin ok, ainoastaan mulla vaan kakkosen synkrot on huonot, niin se aiheuttaa vähä vaivaa. Mutta ei siis öljyjen vika. 3 litraa riittää molempiin, kulmvaihde tais olla 0,6L ja vähä päältä 2 tais mennä laatikkoon?
Meinaatko siis sitä että autossa on keskitasauspyörästä jota viskolukko lukitsee, eli etupyörät vetää aina, samoten toki takapyörät, mutta jos takapää sutii, visko vetää lukkoa kiinni. (näinhän se meni? ;D )
siis toinen etupyörä vetää, jos se sutii lähtee vastakkaisen puolen takapyörä mukaan....joskus jopa muitakin pyöriä
o-k sanoi
Sitten taas uus kyssäri! Onko tuossa raitisilmasuodatin jossain? Vahi mikä vois olla kun ikkunat menee huuruun vaikka kuinka olis fööni täysillä ja kaikki lasille..
fööni vaihdettu ja pyörii väärinpäin?
Puhaltaako KUNNOLLA vaiko ei?
tai sitten on puhaltimen röörit ja kanavisto täynnä puunlehtiä.
o-k sanoi
Meinasin tuota välitasauspyörästöä sillä kun lähti tuo takavetari reijästään tukivarren katkeemisen yhteydessä ja ajoin vielä kotio niin auto oli kuin variaattorivetoinen. Eli etupyörätkään ei vetänyt ennenkuin antoi koneelle rundia. En tietenkään polttanut lukkoa vaan ainut ylämäki matkalla missä alkoi luistamaan mentiin hinauksella. Eli tuota ihmettelin mistä välistä tuo takapyörien voima on otettu.. Mutta ei siitä sen enempää!
Siellä on semmonen pieni visko keskitasauspyörästössä joka yrittää pitää etu ja takapään pyörimisnopeuden samana. Jos jompi kumpi pää tippuu pois niin hyvinkin voi käydä niin että auto ei mee eteenpäin.
tepi sanoi
..eli tuollainen vasemman puoleinen limppu:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10659028_907463749278527_5424707311246138290_o.jpg
Tässä pitävämpi malli... ;D
    196.6 KB · Lukukerrat 363
Tyhjäkäyntimoottori rikki.... Mittaa ohmit siittä. Täältä foorumilta etsimällä löydät kuvallisen ohjeen.
juuri näin, ja toinen minkä itse huomannut niin tyhjäkäynnin säätö väärin tehty.
Jos käynnistät kylmänä mihin kierrokset asettuu? entäs normaali tyhjäkäynti ihan lämpöisenä? Jos rullaat vapaalla eteenpäin niin nostaako kierroksia?
T. Kiili sanoi
Kerros Toni kun varmaankin tiedät, että mistä johtuu kun mulla pumppaa kierroksia kun rullaa juuri tuollee. Tai viimisin kokeilu oli kun heitin vapaalle, hetken piti kierroksia jossain 1400 ja sitte putos siihen 1000 tuntumaan...
Vensku_ sanoi
Siinä on semmonen Fast idle ominaisuus, jos auto rullaa vapaalla niin pitäis nostaa vähän kierroksia (en varmasti muista mutta noin 1200-1400rpm) ja pitää siinä. sitten kun pysähdyt niin tiputtaa takaisin normaalille tyhjäkäynnille.
Noissa on meinaan juuri se että jos sitä BISS ruuvia mennään kääntelemään miten sattuu, tulee just näitä kaikkia mielenkiintosia lieveilmiöitä.
pitää koittaa searchilla ettiä se säätöohje täältä foorumilta.
Vensku_ sanoi
T. Kiili sanoi
Omassa samanlainen ilmiö. Vapaalla rullatessa kierrokset soutaa 1200-1700 väliä todella nopeasti ja asettu oikein nätisti 850 heti kun auto pysähtyy. Eikös tämä BISS "ruuvi" ole se sähköinen tunnistin siinä kaasuläpän päässä mihin tulee kaasuvaijeri? Niin ja edelleen mysteeri tuo kylmäkäynnistys, kierrokset n.2400 muutaman minuutin ajan ja sitten tippuu about 1300 ja käy siinä nätisti ja laskee tasaiseti tuohon 850 koneen lämmettyä. Loppuu jo oma ymmärrys tuohon.
Biss ruuvi on ihan perinteinen tasa kärki ruuvarilla ruuvarava säätö ruuvi kumi tulpan alla kaasuläppä kotelossa, sen sääuäminen kohdalle on vähän kikkailua ja tietämistä, mä jouduin säätämään kun vaihdoin evo8 ecun galanttiin, siinä se säätö on helpompi kuin galantin omalla eculla... Jossain on mulla ohje siihen.
Siinä kytketään virtoja ja otetaan pistokkeita irti ja käynnistellään järjestyksessä X
Mr mmc sanoi
[/kiinnostais toi ohje, nyt ku sytkä on kohallaa ni kierrokset lämpösenä 1000rpm
http://www.vfaq.com/mods/BISS-1G.html
tuolta säätöohjeet Bissikselle ;D
Onko Gti Dynamic 4 vm.91 vaihteistossa/voimansiirrossa sama välityssuhde kuin "normi" 2,0 glsi dynamic 4 gallussa? Mites vetareiden booriluvut keskenään ja kardaani ja tukilaakerit? Olisi todella edullisesti tarjolla 91 mallin glsi dyny kokonaisena ja helmi kuntoisena, ainut vika ettei lähde käyntiin(bensapumpun maadoitusvika kuulemma). Olisi vaan itsellä tarvetta vetareille, vaihteistolle ja etu/takaperälle. Ja muutenkin, miten noissa käy osat keskenään?
Välityksistä en nyt tiedä sanoa mutta sinänsä osat käyvät aika hyvin keskenään kun vasta tuli noita sekoiteltua ja yhdisteltyä... Kardaani sopii ja vetoakselitkin noin muuten mutta toisissa etuvetonivelissä on ABS-kehä ja toisissa ei riippuen siitä kuuluuko se varusteisiin...
