Evo 1-3 kysymyksiä
Status
Vs: Evo 1-3 kysymyksiä
ST sanoi
..mutta kuten tepi jo tuolla aikaisemmin mainitsikin,niin kannattaa se plommin reikä kuitenkin mitata,ainakin ENNEN kuin lyö sen irti.
Muistaisin että se olisi tuo,mutta 100% varma en ole,koska on muutama muukin pikkujuttu duunis muistettava..
No tietty mitataan mutta onpa edes joku mahdollinen sarja myyjälle ehdottaa kun se taas alkaa kaivaan nenäänsä, raapiin päätään
ja ihmetellä ei meidän kirjoissa ole mitään evo kolmosta.
Onko kolmosen laatikoissa ollu vikaa? Ja muutenkin kuinka kestävä voimansiirto noissa on?
Mitä yleensä noista kannattaa tarkistaa ostettaessa?
Nimimerk. Kolmonen ehkä koht pihassa ;)
no mitsun synkat nyt tietää ja jos on yli 100markkaa ajettu ni on kyl aika moro jos ei oo mitään tehty.
Omassa on ainaki kakkonen kolmonen ja pakki aikamoiset kylmänä, kun toi vissiin on kuitnekin ollut sitllä katukilpurina että runtua on saanut :D
UITTO- sanoi
Juu niin noita synkkiä mäkin ajattelin että ovat varmasti saaneet. Mitähän sellanen remontti maksaa ja kuka niit tekee?
lancer evo-r sanoi
täydellinen laakerointi, stefat, synkat 600-700e. + työ. Joskus kyselin yheltä rallilaatikkoja tekevältä tyypiltä ilman kuittia niin 250-300e (ei ruuhka aikaan). Kyllä tuon itsekkin tekee, kunhan huolellisesti mittaa ja shimmaa laakeri`välykset`.
http://www.full-boost.net/vr4/driveline/stripping_transmission/ Tommonen evon lodju on sisältä, ainoastaan synkat on tuplasynkkiä
Eli siis noin 700e tarvikkeet kun ite tekee. Tekis mieli helpottaa omaa työmäärää senverran että antaisin tepin hommata osat mulle, voisin välityspalkkioo maksaa. Mutta shimmaus sanan kun kuulin niin luulempa että pitää kädet nostaa pystyyn kun en ennen ole tehny semmosta.
Mitsubishin maahantuojalta saa osat. Paikalliseen mitsubishin varaosamyymälään vaan ja mukaan vaihdelaatikon koodi niin tulee oikeat osat. (eka ne sanoo että ei saa ja ei oo japanin capsia(helsingistä löytyy ainaskin))
Sitten kun kakkonen/kolmonen rusahtaa niin kannattaisi ehdottomasti alkaa korjaamaan laatikkoa. Ei kannata rikkoa enempää.
Olisko tommosille synkka lankru seteille kysyntää ???
Mites, meneenkö tohon 1-3 toi 2g eclin kytkinpaketti?
..vai kannattaako ehdottomasti ostaa evoon tarkotettu ja maksaa ittensä kipiäksi ???
Miten kun eclin kytkimessä ilmoitetaan että max 350hv
Evon vastaavassa 500hv.
Eclin kytkiminpakettia tais saada 2kpl ton evon hinnalla..
Voiko ne olla niin erilaisia? Vai onko toi nuan riippuvainen valmistajasta?
annahan nyt linkki evon kytkinpakettiin. Vertailee osanumeroita niin varmasti antaa saman. evoissa on evotus lisää ;)
Voisin sanoa että 2g ecli vastaa `täysin` evoIII moottorin ja voimansiirron osalta. ACL:tä joku 2600 paineasetelma ja siihen massalevy niin kestää. Tai sit joku jousitettu sintterikytkin vanhasta rallivehkeestä. Niittaa uudet palat ja menoksi.
esimerkki:
special tarjous evomiehille:
http://www.raceinspired.com/p-7470-act-heavy-duty-4pad-solid-race-clutch-kit-mitsubishi-lancer-evo-1-2-3-awd-turbo-1993-1995.aspx
SKU: ACT-MB1-HDR4 (7470)
act:n sivuilta sama sku koodi, antaapi eclin.
http://www.advancedclutch.com/products/search.aspx?keyword=MB1-HDG4&search_btn.x=0&search_btn.y=0
Edit: voit toki katsoa suoraan tuolta raceinspiredistä että ecliin antaa samat kamat.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAGE-3-CLUTCH-FLYWHEEL-93-99-ECLIPSE-TALON-AWD_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33730QQihZ009QQitemZ190166340533QQtcZphoto
Alkuevoohin ei tuolta valmistajalta saakkaan.
Jossaki priteis oli vastaava ilman vauhtipyörää mut se oli kallis
osku sanoi
onkos evo 1-3 jotain eroa kytkimessä vs vr4 galant ??? ei mun mielestä ole muutakuin kytkimen jäykkyyksissä?
mahdollisesti halkasijassa(levyn) muutoinhan vauhtipyörä on 6bolt koneessa vaihdettavissa keskenään
Mikäs imusarja noissa on vakiona kolmosissa??
että pitäskö niissä olla se eci multi turbo teksti tjsp?? ku itellä vaan blankko.
nokonzok sanoi
Nelosen TÜV-lapussa on sama kokonaispaino kuin kolmosessa.
Riittääkö tuo TÜV-lappu todistamaan kaikki mitä maahantuontikatsastuksessa pitää todistaa (päästöt, jarrut, melutaso yms)? Eli jos on tuo lappu, niin riittääkö, että vaihtaa umpiot + tekee mahdollisen korkeussäädön.
marko_h sanoi
Kyllä riittää, eli umpionvaihdolla selviää. Nämä ovat sen ikäisiä, että periaatteessa pitää olla aina korkeussäätö. Sain tosin oman kolmosen tapauksessa pienen kiukuttelun jälkeen kommentin, jonka mukaan riittävän jäykällä alustalla varustetussa autossa voidaan konttorilla valojen suuntauslaitteella tarkistaa pysytäänkö direktiivin rajoissa ilman säätöä. Tämä on kuitenkin toistaiseksi teoriaa, kerron kun olen tällä viikolla konttorilla koettanut tuon ihan käytännössä.
Mihin japsievoihin TÜV:lta saa katsastuksessa tarvittavat paperit ja mitä TÜV veloittaa niistä?
nokonzok sanoi
2-5 on varmaa tietoa. Hinta on alle satasen / kappale.
Viitsitkö vielä valottaa tarkemmin miten tuo prosessi menee eli riittääkö, että ostaa evo 2-5:n ja TÜV:lta saa varmasti paperit vai onko jotain mitä pitää ottaa huomioon?
marko_h sanoi
Eipä siinä sen kummempaa. Ymmärtääkseni eivät ainakaan kovin innokkaasti kirjoittele noita yksityisille. Ja varmaahan ei ole kuin köyhän kuolema :)
nokonzok sanoi
Soitin Suomen Tüv:lle ja kysyin asiaa. Vastaus oli, että japanilaisille löytyy huonosti papereita ja että pitää olla runkonumero, jonka perusteella voidaan kysyä, ovatko saksalaiset mitanneet ko. auton. Mitään yleistä tietoa ei ollut, että esim Evo3:lle löytyy paperit. Kerran aiemmin olen soittanut samaan paikkaan tosin eri asioissa ja vastaus oli silloinkin yhtä epämääräinen :nykii
Millä tavalla japsievojen katsastus käytännössä hoidetaan, että ne saadaan rekisteriin?
Tüv Nordin hinnoittelu ei ainakaan sovi tuohon nokonzokin mainitsemaan hintaluokkaan, eli taisit kysella ihan vaarasta paikasta..
Satkulla Nordista saa paprut saksassa/euroopassa aiemmin kilvitettyyn vehkeeseen (eli kopiokone maksu tuo).
Muualta tuodun auton kohdalla saa lisata peraan yhden nollan.. (huomattavaa myoskin kuinka paljon kalliimmaksi se lapun tulostus tulee jos kyseessa on diisseli..)
Tama siis minun tietojeni mukaan..
marko_h sanoi
TÜV Suomelta on turha kysyä mitään muuta kuin W124 Mersun papereita. Mistään et saa etukäteen tietoa mihin autoihin papereitaa saa ja mihin ei. Käytännössä on todettu, että Evoihin niitä saa ainakin kakkosesta vitoseen. Euro-version osalta myös kutoseen, enkä usko, että se olisi sen hankalampaa JDM-versioon.
Katsastus hoidetaan siten, että muutetaan mitä tarvitaan ja lyödään vaatimustenmukaisuustodistus katsastajan käteen :) Ei siinä mitään taikaa ole, samat säännöthän kaikkia autoja koskevat.
wesa sanoi
nokonzok kuinka paljon se evo5 sitten paino?
1835 kg Sanoo TÜV-lappu.
eskes sanoi
Noh,olikos se sopiva.?
Onkos näissä Evo kolmosissa joku maili mittari vai mikä :-[.
Lötyykö jostakin bittimaailman syövereistä autojen kuntoluokat suomeksi ja englanniksi ?
Japanissa on kilometrit käytössä. Englantiin käytettynä tuoduissa autoissa pitäisi mittari ainakin virallisesti muuttaa maileiksi.
Gradet vaihtelevat hieman huutokauppojen mukaan mutta täällä on yksi esimerkki luokittelusta:
http://www.ascent-trading.com/japaneseusedcars/japanese-used-cars-auctions/
veikka81 sanoi
Ihan sivuhuomiona... kenties olet tietoinenkin jo ;).
Nopeusnäyttö JDM-mallin orkkismittarissa loppuu 180km/h:ssa ja niin loppuu menokin ;D. Jos siis alkuperäinen ecu ja ei ole "ohitettu" sitä nopeussignaalia. Esim. evo4:sen ecussa riitti, kun katkaisi yhden pinnin johdon.
Tiedä sitten miten aikaisemmissa malleissa ???, pelittääkö sama homma vai kuin.
zare sanoi
Yksinkertaisimmillaan ohittaminen onnistuu noin mutta ei välttämättä kaikissa JDM peleissä. Luulisin kyllä että jos EVO4 onnistuu noin helposti niin muutkin Mitsut ovat yksinkertaisia.
Omaa MR2:sta on poljettu sekä dynon rullilla että suljetulla alueella yli 180 km/h. Tässä tapauksessa ECU sallii noin 10 sekunnin ylityksen jonka jälkeen rajoitin paukkaa päälle. Eikä sitä ohitetakaan ihan vaan johtoa katkaisemalla vaan pitää tehdä kytkentä joka leikkaa maksimitaajuuden niin ettei 180 km/h ylity ECU:n mielestä.
180 km/h maksimilukema on kyllä vähän hämäävä aluksi mutta itse asiassa sehän on juuri sopiva jos ei paljoa ajele Saksassa :)
Tällä pitäisi pystyä ohittamaan nopeusrajoittimen JDM-autoista. Ainakin ohjeissa on mainittu kaikki japanilaiset automerkit
http://www.hksusa.com/categories/?id=1926
Suomesta laitetta saa esim. Powerdoselta
Joo ihmetys oli aikoinaan melkoinen, kun homman oli luvattu hoituvan ja mielessäni funtsailin et saas nähdä mitä sille oikein tarvii tehdä.
Paikan päällä se sitten olikin vaan tyyliin:
Manuaalista oikean pinnin tarkistus ja naps. ;D
Kolmosessa kuulemma pääsee rajoittimesta eroon,vaihtamalla mittariston jostain "suomi" lancerista.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta isot pojat kerto näin.
Meneekö sinne gti lancerin mittaristo siten että kaikki vielä näyttää oikein?
Keinot limitteriin:
- Kaupallinen limitteri.
- Katkaista mittariston reed kytkimen lähdön.
- Ecun eprommin uudelleen ohjelmointi.
osku sanoi
Tuohon en osaa kyllä sanoa mitään,Ranacolla vaan meinasivat että rajoittimesta pääsee tuolleen eroon.
Vai olisikohan se sitten niin että vaihtaa sen pelkän nopeusmittarin mittaristoon ja jättää muut alkupeäristä.
Vaikka harvemminpa tuota nyt suomessa tarvii yli 180 päästäkkään.
Botniaringillä voi toki pääsuoralla alkaa rajoitin pätkiä vastaan :p
Ja varmuudella 180 rajoituksen saa pois ainakin hks:n speed limit defenderillä. :peukku
Tunari-82 sanoi
Eikä oo ainut paikka missä se hakkaa jo kierrosaikaa pitemmäksi :p
Suosittelene tepin sanomaa eprommia 8)
Tuota tuota, no jatketaas näitä kyssäreitä ;D
Minkäs kokoisia talvirenkaita teillä on näissä Evo3:ssa ? Taidan arvata että jossakin on jo kyselty varmaankin samasta aiheesta mutta, kuitenkin, ja Evon pulttijakohan tais olla tämä: 4x114,3 , jos oikein muistan niin 89 vuoden galantissa taitaa olla sama jako.
veikka81 sanoi
kaikissa galanteissa 80-02 taitaa olla 4x114,3 ET35-42
ja evo3 perustuu 90% tekniikalta 90-92 vr4 galantiin.
vakio koko taitaa olla sama kuin galantissa eli 195/65-15 ???
JKorpela sanoi
Vakio koko on 205/60-15.
Status
