Evoa ostamassa
Vs: Evoa ostamassa
Kuvat ainakin erittäin eksoottisesti muokattu tai sitten on huono kamera.
Vs: Evoa ostamassa
En oikein tajua miks pitää yrittää kusettaa että ton ikänen brittituonti ois erinomaisessa kunnossa? Oma Japanilainenkaan ei oo ja siinä ei sentään oo laitettu massoja ruosteiden päälle. No saahan sitä kukin myydä melkein miten haluaa.
Vs: Evoa ostamassa
En siis sano että se mikään pommi olisi, teknisesti ainakin tuolloin toimi hyvin. Olivat lähinnä vaimon ajatukset ja ulkonäköseikat jotka tuolloin stoppasivat kauppojen synnyn. ;D
Vs: Evoa ostamassa
Juu pienten ulkonäköseikkojen ei kannata antaa estää. Todelliset korin ongelmat selviävät kun kumartuu katsomaan altapäin evoa. Priimaa jos haluaa niin siitä sitten joku eteläjapanin yksilö kiikariin ja odottamaan jos osuisi kohdalle.
Vs: Evoa ostamassa
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5581393 <--- tälläistä tarjottiin vaihdossa omaan autoon. Evo kuume olisi kova, mutta onko tuossa nyt jotakin mikä erityisesti pistää silmään tai mistä pitäisi huolestua? Kiitos vastauksista.
Vs: Evoa ostamassa
jermuu sanoi
Näyttää tutulta. Voi olla jäsenen auto..
Kränkvalkki on oikeestaan yks mikä nelosessa on ongelmana. Päälisin puolin näyttää siistiltä.
Vs: Evoa ostamassa
Olis hyvä jos jollain olis tietoa historiasta. Niin crankwalkkiki taitaa olla vähä sellanen juttu että jos tälläsen haluaa niin se riski on vain otettava.
Vs: Evoa ostamassa
jermuu sanoi
Tiedän auton ja nykyisen omistajan kanssa vaihdeltu sana jos toinenkin. Ihan perus siisti, en mitään isompia huoltoja muista, muttei mikään pommikaan kyseessä. Etulippa oli viimetalvena ainakin ottanut osumaa, nytten näyttäisi kunnossa olevan. Hommasin vortexin tuohon, muttei näköjään ole kiinni.
Vs: Evoa ostamassa
Kuvat, ainakin osa niistä, on vanhoja tai sitten jossain on jo kevät....kuvissa auto toki näyttää siistiltä ulospäin.
Vs: Evoa ostamassa
Jep kattelin kanssa ite tota että pirun kauan myyty. Mikähän siinä mahtaa olla? Tosin näillä bensan hinnoilla evojen ostajakunta varmaa aika rajallinen.
Vs: Evoa ostamassa
E85 modi ja johan lähtee käsistä ;) Pitäis varmaan jossain vaiheessa kirjoittaa omat kokemukset siitä mitä tuli tehtyä että tankkiin saa lorottaa RE85:sta.
Vs: Evoa ostamassa
works sanoi
Ei tuon pelkän E85 käyttämiseen tarvii tehä juuri mitään. Mut saitko tehtyä sen flexin?
Vs: Evoa ostamassa
Eipä niin, isompaa suutinta ja pumppua tankkiin (1150 high-z FIC + modattu Wally255), loppu onkin softasta kiinni. TephraV7:lla mapin vaihtaminen onnistuu ilman mitään lisäkytkimiä niin vaihto takaisin bensalle on helppoa jos niin haluaa tehdä. Kaasupoljin vaan pohjaan kun vääntää virrat päälle ja check-engine light:n vilkkumisen tahti kertoo onko käytössä primääri vai alt-map.
Flex oli turhan kallis ja suomessa "avaimet käteen" toteutettuna olisi ilmeisesti aiheuttanut sen etten olisi päässyt EcuFlash:lla enään softaan kiinni itse. Joten valitsin avoimemman tien, vaikka se onkin jompi kumpi.
Mutta, tuli tässä ajeltua juuri viikko saksassa 520d:llä ja voi olla että alkaa tuo perhe tässä kasvamaan jossain vaiheessa.. todennäköisesti jossain vaiheessa täältä sekä nettiautosta löytyy alta 100tkm ajettu ysi jolle voi syöttää bensaa tai etanolia :)
Vs: Evoa ostamassa
Toimiihan se toki nuinkin itelläni oli aluks tollanen setuppi mut kävi stressaavaks pk-seudulta poistuttaessa ja tankkauspaikkojen vähetessä. Toimeen tulee kyllä mut järin mukava toi ei oo mun mielestä.
Vs: Evoa ostamassa
Itsekkin tullut nyt näitä evoja jo pidemmän aikaa tutkittua ja miettinyt ostamista joten kyselisin tietääkö joku http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5781692 kyseisestä evosta mitään tai löytyykö mitään mikä mietityttää teitä tässä ilmoituksessa/kuvissa?
Vs: Evoa ostamassa
kENA sanoi
Hinta kilvissä veroineen ja juuri katsastettuna!
Eli vasta maahan tuotu ilmeisemmin. Perus siistityn näkönen kuvissa. Takapuskuri pilattu sumuvalolla, kun on väärällä puolella Suomen liikenteeseen. Ei tuo pahalta näytä minusta, mutta paha näistä on sanoa ilman koeajoa. Tarkkana kannattaa olla. Aika pommeja on nykyään Suomessa tarjolla ainakin mitä näitä kaverille vuos sit etittiin, tosin missäpä tän ikäsissä ei olisi. Kilometrien kanssa olisin kanssa tarkkana. Jos (ja mitä ilmeisemmin) Briteistä, niin noi on maileja.
Vs: Re: Vs: Evoa ostamassa
Samppa sanoi
Kaveri kävi tuota katsomassa vasta. Pohja pitäis laittaa kunnolla uusiksi koska ei oo ruostesuojattu ja on alkanu kukkimaan. Gizzmossa ei ollu asetukset ollenkaan kohillaan ja ei tietoa onko jotain muutakin häikkää ku ei alkanu mitenkään ahtamaan kunnolla. Visuaalisesti kyllä nätissä kunnossa, mutta mittarilukemasta yli 80t on ainaki maileja koska enkkuversio. Nykyään näyttää nopeuden ja matkamittarin kilsoina.
SanttuBoi sanoi
Ihanku olis ollut sj:llä myynnissä joku aika sitten tämä samainen auto.
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Evoa ostamassa
tommyz sanoi
Minusta kans tää oli jollain muulla myynnissä aikasemmin. Nykyinen myyjä sanoi kuulemma että auto tuli hänelle kaveriltaan
Vs: Evoa ostamassa
Pahasti kuulostaa kiertopalkinnolta tuo...
Ite laitan oman vitosen varmaan kuukauden päästä myyntiin kanssa, kun ei ole aikaa harrastaa enää. On hyväkuntoinen, mutta jo vähän menevämpään makuun jalostettu. Lisää, kun on ajankohtainen.
Vs: Evoa ostamassa
Jerkku sanoi
Joo mun auto kyseessä toi http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5581393
Myynnissä ollut viime KEVÄÄSTÄ asti. Jokanen meistä tietää että Evo on vaikea auto myydä JOS ei PILKKAHINTAAN halua myydä, eikä mitään romuja ottaa vaihdossa kun pihassa seisoo juuri pakasta vedetty käyttöauto. Kuvat on kyllä ihan syksy (2012) ja (2013) kevät/kesänä otettuja. Ja auto on samanlainen kuin kuvissa.
Etulippa on vaihdettu kokonaan uuteen, koska talvella keräsi lunta sisälokareihin ja repäsi etulipan auton alle.
Ja mikään POMMI ei tosiaan ole kyseessä. Tervetuloa kaupoille! :)
Vs: Evoa ostamassa
Järjetön idea! Jos on ostamassa vakiota tehokkaampaa peliä, niin miksi ostaa vakio ja laitattaa siihen +25ke autoon vaikkapa +30ke rahaa kiinni, jotta se olisi samanlainen kun tuo ilmoituksen evo9.
Eli tietoisuus auton osista maksoi tässä esimerkissä noin 20ke. Itse en maksaisi vaan ostaisin valmiin.
Nimimerkillä: oma lehmä ojassa http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5909126
Mani sanoi
Sano sille, et ostaa mielummin "vakion" ja ite laittattaa semmoseksi kuin haluaa niin tietää varmasti mitä siel sen jälkeen!
Vs: Evoa ostamassa
timppa811 sanoi
OT: Jaha.. loppu kiinnostus..? :D
Vs: Evoa ostamassa
Jep muistelin kanssa, että tuo on ollut ennenkin myynnissä.
Ei kuulostaa hirveän hyvältä, jos auto on ollut muutaman vuoden sisään useammalla omistajalla...
Koitin ehdotella evo 10 mutta se on kuulemma liian ruma. :(
Vs: Evoa ostamassa
emsii sanoi
Jos RHD käy niin uittaa Japanista.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5893522 - kone ilmeisesti rakennettu ilmoituksen mukaan
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5503632 - wagoni
Vs: Evoa ostamassa
emsii sanoi
Nettiautossa on yhden porilaisen ysi myynnissä musta väriltään. Siinä on varmasti hintalaatusuhde kohdallaan :)
Vs: Evoa ostamassa
Mani sanoi
Kaveri osti valmiiksi viritetyn evo 9 mihin oli tehty moottori takohiluista jne. muistaakseni 570/670 tehoa. koneella ajettu virityksien jälkeen 10tonni ja autolla 50tkm.
kesti vajaat 5tkm kaverilla kanki lohkosta läpi. Ja kyseinen evo oli am-worksilla säädettävä. Penkitys meni ihan hyvin, mutta maatsin kanssa testi lenkin aikana hajos :seina
Eli itse en ainakaan ostais mitään loppuun poljettua viri autoa.
Vs: Evoa ostamassa
No eikö tuo nyt ole päivänselvä ettei lähes 300hv/litra tehoinen auto ole yhtä kestävä kuin vakio? Jeesus miten pässiä porukkaa.
Tontsa78 sanoi
Vs: Evoa ostamassa
timppa811 sanoi
"Moottori takohiluista" jne.. Kyllä mä ainakin odottaisin että kestäis pidempään kuin yhden kesän ajelut ennen täystuhoa.
Vs: Evoa ostamassa
timppa811 sanoi
Kysymys kuulukin kumpi halvempi vaihto ehto. ostaa vakio halvempi tehdä itse. tietää ainakin mitä autolle tehty. tai valmiiksi viritetty mikä voi laukee koska vaan. Ja alkaa ostamaan koko moottoria. jos pakko saada tehoa ja vakio ei riitä :driver
Vs: Evoa ostamassa
Tontsa78 sanoi
On syytä tiedostaa että tuon kuvatun tapauksen tehoilla se itse viimeisen päälle rakennettu moottorikin voi laueta vaikka ensimmäisessä kiihdytyksessä. Tai sitten se kestää vuosia. Sama pätee valmiina rakennettuna ostettuun tietysti. Puhutaan kuitenkin lähes tuplatehosta ja väännöstä vakioon verrattuna.
Vs: Evoa ostamassa
Kyllä se varmasti tulee halvemmaksi ostaa valmis. Noissa +550hp autoissa on aika paljon muutakin tehty kuin ne "takohilut" koneessa.
Sitten kun ne osat on kiinni, niin siitä on vielä pitkä matka että pelit toimii vielä jokapäiväisessä käytössä. Pelkät säätötyöt helposti 2000. Itse ainakin tarkistaisin heti kk ja kampuran laakerit tuollaisesta viritetystä pelistä.
Vs: Evoa ostamassa
ast puhuu (taas kerran) asiaa. n.15tkm noilla tehoilla on ihan kohtuu suoritus, kun tuskin ne kilsat on ollu mitään mummon ajamia kauppareissujakaan.
Se ihan sama mitkä "takokamat" tommosessa on sisällä, kun täydessä laulussa tulee pari naulausta tms. ni alkaa se jumalasta seuraava takoveivikin vääntymään.
Pomminvarma, taatusti kesän kestävä, yli 500 hv 4G63 ois kova juttu, jos semmosen joku keksis, ni vois olla rikas mies.
Edelleenkään näitä virittettyjä moottoreita ei ole kuin kahdenlaisia, niitä mitkä on rikki ja niitä mitkä tulee menemään rikki.
Vs: Evoa ostamassa
Heitetään nyt vielä sellainen kommentti ,että sana "takohilu" ei juurikaan tarkoita mitään , niitäkin on eri hintaisia ja monenlaista mallia. Maltti on valttia myös tehojen nostossa.
Vs: Evoa ostamassa
Tuli tämä kestävyys keskustelu mieleen kun tänään eksyin tuonne Kosunen racingin kotisivuille,sieltä poimittua...
Mikäli kauden aikana ei ole mitään ongelmia niin koneella ajaa yli 1000 km, jonka jälkeen laakerit ja männät kannattaa uusia. Ensimmäisellä koneella ajettiin noin puolitoista kautta kunnes männäntappi murtui. Tämän jälkeen sinne vaihdettiin vahvemmat komponentit.
Vs: Evoa ostamassa
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5520690
Miltä tuo näyttää kokeneempien mielestä? kokemuksia liikkeestä? Liike nosti hintaa 17290-18900 kun olin käynyt paikanpäällä kyselemässä, autohan oli toisella myyjällä juuri sillä hetkellä käytössä. Lupasivat hyvittää moottoripyörästä ihan ok ja ottavat autonkin samaan kauppaan ettei jää ylimääräsiä vehkeitä roikkumaan pihalle. Ajatuksia? Ei ainakaan yhtään kuvaa konehuoneesta?
Vs: Evoa ostamassa
TimoI sanoi
Ei kai muuta ku kurkkaat alle ja oot sitte valmistautunu siihen mitä sieltä löytyy :)
Vs: Evoa ostamassa
TimoI sanoi
Haiskahti vähän brittituonnille, käytön jälkiä aika paljon, takapyörän kaarista löyty ruostetta jonkin verta.
Nuo nyt päällimmäisenä muistuu mieleen. Kauan ollut myynnisä jo..
Vs: Evoa ostamassa
MäTSi sanoi
Kun se on FQ niin se on uutena myyty Britteihin. Kannattaa siis olla tarkkana ruosteiden kanssa. Mittarilukema on maileissa. Lisäksi hieman ihmetyttää miksi sitä ei ole ilmoitettu. Yleensähän kysymys on silloin melko reippaista lukemista. Hinta on mielestäni kallis.
Vs: Evoa ostamassa
MäTSi sanoi
Oletko käynyt vieressä vai erottaako nuo kaikki kuvista? Jos brittituonti niin oletettavasti kaikki lukemat on maileissa, vai onko näiden mittaristo yhtä viisas kuin joissain että osaa kertoa mailit metreiksi ja päinvastoin?
Vs: Evoa ostamassa
Meniköhän se Teemun T:n kasi jo ?
Ei ainakaan tarttis arpoo ruosteiden kanssa ja hinta pyynti about samaa luokkaa ja rattikin oli monien mielestä "väärällä" puolella valmiiks.
Vs: Evoa ostamassa
TimoI sanoi
Vierestä sitä pööpöilin, kun kaveri haki pajeron tuolta samaisesta liikkeestä niin minä tietysti pyörisin evon kimpussa ;D
Vs: Evoa ostamassa
-JP- sanoi
Kuulostas hienolta jos se ottaa vielä kilogixxerin talvee vasten vaihdossa, siksi oon valikoitunu tonne kun halusivat väliin vaan 10500. auton hinta tosin oli sillon edellispäivänä 17290e
