Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
MD178940 hinta Veholla ~7e kipale ja osahan on venttiilikopan tiiviste tulpanreikiin.
Tyyppivika että 100tkm jälkee alkavat varsinkin takimmaisen venakopan tiivisteet vuotamaan kun ovat siellä kuumuudessa imusarjan alla. Tulpanvaihdossa huomaa kun tulpat lilluu öljyssä...
Näiden tarve siis 6kpl.
Vahvistan mahdollisuuden öljyn vuotamiselle :p
Itellä ei tosin nyt tulpat lillunu öljyssä, mutta huomas tulpista että siellä on tippa öljyä ollut. Tätä siis havaittavissa kaikissa taaemman ryhmän pytyissä, lisäksi eturyhmän vasemmanpuoleisin potero. Viimeksi mainitussa oli enemmän öljyä, sen verran että tulpan kumihatun alareuna oli märkä.
Tiivisteiden vaihto on enemmän makuasia, jos tiivisteet vuotavat ton verran per 100 tkm. Varmaankin kesällä muun isomman purkamisen ohessa sitten vaihdan itsekin...
mulla kans lillu kaikki taaimmaiset tulpat öljyssä mutta pistin uudet tulpat vaan ja vaihan tiivisteet sitten kesällä. Ei mitään ongelmia oo ainakaa ilmenny
Vaihdoin Galant 2.0 vapari -99 mallin lambdan VR-4:seen ja tuntuis toimivan sillä.
Pistoke täsmälleen sama sekä johdot samanväriset/samassa järjestyksessä. (Sininen reunassa,valkoinen ja sitte 2 mustaa)
Ainoa ero oli 15cm pituuseroa sekä läpivientikumi oli hieman erilainen. :peukku
Hyvä Harri että jaksat testailla, voip olla hintakin halvempi sillä lambdalla?!?
Joikale sanoi
Hain siis ruttutukusta käytetyn 60tkm ajetun anturin ja hinta oli 30e :D Etummainen lambda kuulemma tuo, koska eivät ota takimmaisia talteen AVK:lla.
Orkkis vr-4:sen lambdahan maksaa sen 290e...
Huomenna dataloggaus ja katotaa mitä se näyttää. Ainakin ny illan aikana tuntu pelaavan ja vetoja on :driver
Vasen ja oikea raidetanko (sisempine nivelineen) käy saman vuotisesta 2,5L Galantista. Tarvikeosa on n.4mm lyhyempi kuin orkkis, mutta kierrettä riittää silti enemmän kuin reilusti. (alle 20€/kpl)
Hammastangon suojakumit ovat identtiset colt, lancer, galant kumien kanssa. (pari 14€)
Huomenna saan uloimmat Galantin tarvike rt-päät, sopivuudesta ei vielä ole tietoa.
Tuossa oli naapuri topicissa keskustelua ulkomaan puolelta että evon vaihdelaatikon sisuskalut kävisivät suoraan Legnumin laatikkoon.Pitääköhän varsin paikkansa? Pienessä päässäni pyöritellyt sellaista ajatusta et jos laatikkoon sais vaihdettua viitos vaihteelle isomman rullan niin sehän laskisi matka-ajossa polttoainekulutusta huomattavasti kun ei enää huutaisi niin kovin satasen vauhdissa....Olisikohan tällainen mahdollista?
Stray sanoi
Siihen en osaa ottaa kantaa käykö sisuskalut ristiin, mutta Evoista tuskin saat apua välityksen pidentämiseen. Aikamoisia mikkihiirilaatikoita ne on GSR:ssäkin.
Perskule....tympeää ajaa motarilla 100km/h kun kierrokset huitelee n. 3000rpm
Itsellä ainakin (III GSR) on luokkaa 3300rpm satasen vauhdissa, että se siitä.. :)
No, ainakin ajatus oli hyvä.... ::) ei sit muuta kun kovaa ajoa ja mankkaa isommalle ettei kierrokset häiritse.. :driver
Stray sanoi
KUVA ei mulla vaan oo noin korkeet kierrokset satasen vauhdissa... ja autossa siis invecs-II
nostokurki sanoi
jep..samalla laatikolla mulla 2500rpm lämpösenä on 115kmh mittarissa (mittarivirhe 7km/h)
Uldiz sanoi
Vanhemman Galantin- ja Sapporon ulompi rt-pää sopii Leguun.
Löytyi tuommoinen linkki:
http://www.ignitioncoil.info/searchresultsbymanufacturer.aspx?txtManCode=MD189008
Joikale sanoi
noista tarvikkeista on juttua ozvr4:ssa paljon. Noi antaa hitaampaa pulssia kuin orkkikset mitsun lambdat ja siksi eivät pelaa täysin oikein.
Mulla on ilmeisesti ohjaustehostimen pumppu sökönä. Mistähän sais uuden :p
BCK4320 - Mitsubishi Galant Brake Caliper Service Kit (jarrutiivistesarja)
Valmistaja Budweg.
Sama kuin 1993 - 1997 ( 2.5 V6 4x4 4WS - E88A ) galanteissa.
Osaisiko kukaan sanoa mitä mahtaisi maksaa täysi sarja vm. 98 Leguun niitä akkunoiden yläpuolelle tulevia ilmanohjaimia. Onnistuin ensipakkasilla särkemään kuskin ovesta sellaisen ja eilen meni vielä takaa vasemmalta päreiksi. Nyt on kaikki niistä irroitettuina (btw. sen kaksipuoliteipin jämien irroittelu on todella mukavaa, ei tunnu irtoavan) ja pitäisi uudet katsella tai olla laittelematta moisia ollenkaan.
tepi sanoi
lootaöljy ATF SPIII 20l MZ312096 290e
o2 kotelo - downpipe tiiviste mb687002 5e
onko tuo siis dp:n ja katin väliin tuleva tiiviste ?
Onnimanni sanoi
En tiedä mistä ihan uutena moisia löytyisi(kotimaasta), mutta google ja "side window deflector" auttaa ainakin asiaa. Ebayssa muutamaan otteeseen näkynyt moisia 70-100$.
-k-
Kun ahtoja nostatte niin kuulemma ois hyvä vaihtaa myös tulpat:
NGK BKR6EIX or BKR7EIX if you have upped the boost. Gap is 0.8mm.
Peter Thompsonin sanoin....
toi ei sitten sovi legnumiin ainakaan, pultin reijät liian lähekkäin
onko toi hinta joku läppä ? http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1399p11349
eikös noi veholla ole jotain 6e/kpl ?
AYC öljyä ei kuulemma enää ole olemassa, on vain erikoisperäöljy... :nykii
Joikale sanoi
Tän vuoden puolella on vielä timanttitiskiltä haettu orkkis AYC-öljyä, liekö sitten ollut jotain poistoerää...
Joikale sanoi
Mistäs tämmösen hoksasit? Ainakin tänään oli vielä saatavana... ja luulen että huomennakin saa.
Viime vuonna kysyin AYC öljyä kahdesta paikasta, olisi löytynyt vaan omaan astiaan isosta pöntöstä. Tänä vuonna löytyi ongelmitta myös litran purkkeja samasta paikasta. Pientä sekoilua noissa siis näyttää olevan, mutta koodilla pitäisi löytyä ainakin
uge sanoi
Eikun prkl, ei siis erikoisöljy vaan automaattilaatikon öljy mz312096L
Sitä minäkin ihmettelin ja vaikka mulla oli mukana varaosanumerot ym niin sanottiin että asia on varmistettu (Vemic(k)??) ja ainetta ei enää valmisteta ja uusi laatikkoöljy kelpaa AYC:lle... Toki sanoin että teidänpä vastuulla asia on kun kerran tietävät paremmin ja että jos kilahtaa niin tokihan korjaatte.
Hartikaisella Kajaanissa sitten öljyt vaihdettiin laatikkoon, kulmavaihteeseen, perään ja AYC:hen...
Ja kulmavaihteeseen sekä takaperään meni sitten se "erikoisöljy (takaveto ja 4x4 l)". Tällaisella numerolla kuin A001989170310
Bilstein B6 sport:
front: BE5-2582
rear: BE3-2583
Bilstein B8 sprint:
front: BE5-6746
rear: BE3-6747
Legnumeihin ja galantteihin VR4 EC5 97-->
http://www.forza.se/listor/Bilstein%20Sport%20Sprint%20Stotdampare%20Kund.PDF
Ja jotenkin tuntuu ettei Kahan kautta noilla numeroilla saa kuin lämmintä kättä tai jos jotain saa niin kalliilla hinnalla.... mut kysyn kuhan muistan kaverilta joka Kahan kans on tekemisissä jos hintaa sais noille tolpille.
Ei nää jantterit oikeesti merkkihuollossa pääasiassa tiedä mitä myy.. "Ei tässä lue ku diaqueen"
Ei muuta ku varaosanumeroilla tilaan kamaa.
Tietääkös kukaan saako EA galluihin ja leguihin ovien saranatappeja irrallisena mistään?
Merkkiliikkeestä kyselin niin sanoivat että pitää ostaa koko saranat....=/
Onko EA Galanteissa sama laturi kuin VR-4:ssa??
2.5V6:ssa pitäs olla jos se on nrolla MITSUBISHI GALANT, SED 2,5 24V , MD 336781 100A.
Tämä näyttäs olevan myös VR-4 mallissa tuon capsin mukaan. MD336780 tai MD336781 käy. 780 näyttäs olevan 85A ja 781 100A.
Kovasti näyttää siltä, että etupyörän laakeri on mitoiltaan täysin vastaava esim. vaparikutosen laakerin kanssa. Huomenna testailen laakerin lähtöä navasta ja jos lähtee asiallisesti, niin sitten ei tarvitse vaihtaa koko napaa aina kerralla. Tutkailu jatkuu... ;)
Etupyörän laakeri on 99% varmuudella sama ainakin V6 vaparin etupyörän laakerin kanssa, jota saa varaosaliikkeistä (88€/kpl). Mitat täsmää kaikin puolin, joten jos vain löytyy käyttöön kunnon prässi sekä tarpeeksi jämyä rautaa, joka kestää prässissä taipuilematta, niin vaihto onnistuu. Paras olisi U-mallinen palikka, jonka saisi mahtumaan laakerin ja navan väliin. Meillä ei ollut passelia rautaa prässiä varten, niin pistin laakerin palasiksi rällällä... en suosittele navan vaurioitumisriskin takia, mutta saa sen niinkin irti.
Ja sitten pari varaosanumerokysymystä, jotka olisi hyvä vaihtaa jakopään vaihdon yhteydessä:
- Laturin hihnan kiristysrulla (Alternator belt tensioner wheel)
- Ohjaustehostimen hihnan kiristysrulla (Power steering belt tensioner wheel?)
Skydiver sanoi
Pistit sitten laakeripesänkin rälläkällä leikaten ;D
Uldiz sanoi
Kaikki veks vaan... Pitihän se kokeilla. ;D Tuo ei ole tosiaankaan suositeltavin vaihtoehto ylipäätään ja prässi on se oikea väline. Mutta pointtihan on, että se on vaihdettavissa ja siihen löytyy käypänen laakeri. :peukku
Mistä legnumiin sisemmän murroksen suojakumi, käykö esim 2.5v6 galantin
Uldiz sanoi
Siis mistä saa sisäpäitä tuoho hintaan?
Vastaus: Kaha:n luetteloon ovat siis tulleet eli varaosamaailma yms jotka myy Kaha:n tuotteita voivat toimittaa noita. Hinta alta 20e
ja paketissa on koodi: MR594674 (eli täysin vastaava osa...tänään vaihdetaan)
Valmistaja: Lemförder (Saksa) 22700 02 heidän koodinsa...
Ja "välikopan" ja EA:n raidetangon suojakumi on sama eli käy.
Löytyy varaosaliikkeistä.
Edit: kuka viitsis kerätä nää kaikki eka postiin? :)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?action=profile;u=237
Tää vois olla kova jamppa siivoon tän threadin.
Olisi pikaista tarvetta Legnumin nostajille. Maahantuojalta en osta, Camskillissä ei ole ja uutta tavaraa saadaan vasta joskus aikaisintaan 3 viikon kuluttua. Japanista kysyin, mutta hintaa sarjalla lentorahdin kanssa yli 700 € tulleineen ja alveineen. Pari paikkaa Briteistä Googlettelin, mutta ilmeisesti noiden tarvikenostajien maahantuoja on nimenomaan Camskill, joten muillakaan ei tahdo niitä olla...
Mistähän niitä voisi saada?
Kysy onko clubvr4 puolella jollakin ylimääräisiä, luulisi ainakin käytettynä löytyvän.
Tuossa myös joku mitsu tuunaaja joka kovasti on ainakin sillä foorumilla tuunailemassa.
http://www.euro-spec2000.co.uk/
Jalperi sanoi
Katoin ASA:sta tuon koodin, otin vanhan tiivisteen mukaan ja marssin timanttitiskille.
Sama tiiviste kuin 1.3 lancerissa ja 2.8 pajeron pakoputkistossa, ja kun vertailin niitä alkuperäisen tiivisteen kanssa, ihan samanlaiset kyllä on.
Hinta oli 5,9e / kpl ja löytyy hyllystä :peukku
Sitten pari numeroa lisää:
Diskanttikotelo peilin kolmioon 10e / kpl, tilaustuote japanista.
Vasen: MR275263
Oikea: MR275264
Kaipailisin varaosanumeroa muovisille kaarilevikkeille Legnumiin, vasemmalta puolelta jäi osaksi penkkaan eikä ikinä löytynyt ::)
Tai minkä alla ne Mitsun ASA:ssa on?
Koitin katella mutten löydä muka.
