Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
MD311638 Öljykorkin tiiviste / sama kuin E3x sarjalaisissa:(kannattaa vaihtaa kun on yleensä kovettunut korpuksi)
MR481216 Jäähdyttimen korkki, sama myös EA-sarjalaisissa
Mistä olette ostelleet noita NGK tulppia?
( PFR6G-11 ) Kyselin tutulta autohuoltajalta hintaa niin sanoi että suositushinta 30e/kpl?
Oliko nyt muuta vaihtoehtoja legun tulpiksi kun tämä ja Denson VK20Y?
JA kiinnostaisi mihin hintaan 6kpl sarjan saa,onko paljon hintaeroja?
MiGa sanoi
camskill
www.sparkplugs.co.uk
Kökkö sivusto mutta tavara löytyy.
Taitaa mullakin olla yksi kyseinen sarja jouten, se on camskill:stä tilattu.
Joikale sanoi
Pistä pm mihin hintaan luovut?Ei tarvis alkaa tilaileen.
Denson puolella löytyy myöskin PK20PR-P8 (Alkuperäis tulppa) 19e/kpl Osaset-liikeistä... löytyy yleensä hyllyssä... Muut autohuoltoketjut myy Denson tulppia kans.
Onko kukaan laittanut näihin pykälää kylmempää / pienemmällä kärkivälillä: NGK BKR7EIX (useampi toppa oottamassa hyllyssä asennusta nisuun / leguihin)?
Mulla on Denson VK20Y iridium tulpat kiinni, hyvin on pelittäny lievästi nostetuilla ahdoilla :)
LegnumVR4 sanoi
Britithän noita ainakin omalla voorumillaan mainostavat ainoaiksi vaihtoehdoiksi silloin kun ahtoja on nostettu, itselläkin pitäis juuri nuo laittaa tilaukseen.
Parit varaosat hintoineen:
Automaattilaatikkoon turbiinin alla oleva stefa: MR967673, 15,65e
Automaattilaatikko, Invecs2, 4 veto, sis. turbiini ja jakolaatikko: MD975918, 7452e (kuulemma ois muutaman kympin kutitteluvaraa hinnassa).
Ja sitte ATF SP III, tän päivän hinta 16,10e / litra
Ylläolevaan jatkoksi Galant VR4 (EC5A) sekä Legnum VR4 (EC5W) eri laatikot alla olevan PDF:n mukaisesti:
*suhtautukaa varauksella taulukkoon, löysin sen russia saitilta* ;D
  • laatikot.pdf
    62.5 KB · Lukukerrat 749
Saikos tuohon prefacelift Legnumiin avaimia kaukosäädöllä mistään muualta kuin mitsulta? Paljonkos noista on joutunut köyhtymään??
Kysytään nyt ihan aluks et onhan tuo mötikkä tossa kuvassa mistä on liitin irti niin MAF?
Sitten seuravaks et oisko kellään tietoa ton varaosanumerosta tai ylipäätään saatavuudesta jostain ja nopeesti.
Ja sit kolmanneks vielä, että tekeekö miten paljon tuhoa koneeseen jos ajaa tuo liitin irti? Onko ECUlla joku vikasietotila/asetus?
    117.3 KB · Lukukerrat 1,094
GuGi_ sanoi
Löytyy faceliftin MAF jos tarvetta...
maikku sanoi
Onko noilla jotain eroa onko facelift vai ei? Jos ei ni olis kyllä tarvetta.
Galant EC5A sopivat iskarit kyb:lta ovat:
KYB 341240 eteen ja 341241 taakse
*varmistan vielä kun olen asentanut alle*
Piti tänään laittaa tilaten kaarilevitykset Legnumiin. Nyt 1,5h tunnin surffauksen jälkeen jouduin toteamaan, ettei sellaisia myydä missään päin internettiä.
app sanoi
Niita saa ihan Mitsubishistä... Eräs tuttava on tilannut, Specialorder from Japan. Varaosanumero tiskiin vaan. tosiaan ne oli kyllä kalliit ~ yli 600e. 350e maksaa lasikuitukopiot Hongkongista mutta ne on kyllä huonot.
SpoonCivic sanoi
Huh hah hei. Kalliiksi menee. Tuli vanteet sen verran pihalle, että pitäis jollain vähän kompensoida. Madallus ja jos ei auta niin kaarien levitys sitten. Mut ei siitä sen enempää tässä topicissa.
Lokarilevikkeiden koodeja :
    87.3 KB · Lukukerrat 1,062
Magnecorin punaiset tulpanjohdot nro:lla 65116
Vaikka www.sparkplugs.co.uk josta tulikin tulpat ja johdot parissa viikossa (johtuen tulpanjohtosarjasta).
Legnumiin tarttis oljytikun ku meni pökäleeks ku tein jakopää rempan. ;D Löytyiskö sille jotain numeroa.
Stray sanoi
Onko kukaan löytänyt Leguun ISO liitintä minkä saa suoraan käymään auton omaan johtosarjaan ja ja jälkiasennus soittimeen?
Autostudio on hyvä paikka katsella.
Mitsun johtosarjan radion liittimiä ei ole kuin paria mallia, samoissa vuosimalleissa on aina samanlainen. Motonetista olen itse Evoihin ostanut sopivan ISO-adapterin.
Löytyy myös Biltemasta.
nokonzok sanoi
Enpä itse löytänyt. En Biltemasta enkä Motonetistä.
Sen sijaan Autoextrasta Herttoniemestä löytyi oikea. Ilmeisesti niitä on olemassa paria eri mallia. Mulla oli Legussa joku ulkoinen vahvari valmiiksi etc, se voi vaikuttaa.
Vesipumppu löyty leguun ihan paikallisesta ad-varaosaliikkeestä,gmb merkkinen 60€.
Oma kone rikki eikä pääsyä ASA:an, viittiskö kukaan tarkistaa onko leguissa jotain tiivisteitä ym hässäkkää joita pitää vaihtaa kun takapuskin menee maalarille...
Voin laitella runkonumeroa illemmalla jos tarvis.
Kiitokset jo etukäteen.
Etujarrulevyt________________________________________MR205215
Takajarrulevyt_______________________________________MR128661
Etujarrupalat________________________________________MR389546
Takajarrupalat_______________________________________MR389582
Front clip set (asennussarja?)__________________________MR389599
Rear clip set (asennussarja?)___________________________MB857614
mitä nää kaikki noin kustantaa kun teen ympäriinsä jarrurempan tuossa myöhemmin syksyllä? etenkin mietin noita asennus-sarjoja?? mitä ne sisältää ja mihin tarvii? :)
Sampza sanoi
kato camskilliltä ni tiiät hinnat...
Joikale sanoi
Koriin kiinni tulevien pulttien ympärillä vaahtomuoviset tiivisteet mutta ei niitä tarvitse vaihtaa.
Tälläinen nettisivu tuli vastaan moottorinkannattimia ettiessä.
En ole vielä itse tilannu, joten toimivuudesta en tiiä.
http://www.japautosolutions.com/
Fabioh sanoi
Samaa ämpylöin alkukesästä ja kyselin muiltakin mut kukaan ei sanonu et ois tilannu tuolta mitään ja aattelin sitte etten uskalla jossei oo kokemuksia. ;D
Onko tuosta jotain apua?
http://cgi.ebay.co.uk/Legnum-Galant-VR4-Genuine-Engine-Mount-Bracket-Front-/110577492139?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19beeea0ab
Kovasti näyttää moottorinkannakkeet siltä että niihin saattaisi käydä samat patentit kuin Nissaneiden vastaaviin. Eli Sikaflexiä vaan täyteen, mahdollisesti jotain narua vielä tukevoittamaan. Hyvä tulee eikä montaa euroa maksa.
Saakos jostain noihin ruiskusuuttimiin noita tiivisteitä tai koko ruiskusuutinta vakio korvaamaan.Ei noi vehon hinnat oikeen lämmitä. :-*
Veholla suutin MD319793 254€ kipale.:S
Ale sanoi
Niin mutta tolla reseptillä niistä tulee liian kovat ja voi olla että just automaatissa (missä noi useiten hajoaa) se on todella tarkka noista ja voi tulla aivan hirveen tuntunen. Tietysti halpa ratkasu ois kerranki plussaa :D
Onkohan noissa takajarru satuloissa samat tiiviste sarjat, kun esin ihan normi galantissa? On toiselta puolelta puhki se pölysuoja ja tarttis vaihtaa, samalla sais satulat puhallettuu ja maalattua.
Oisko tietoa suuttimien tiivisteistä? Niistä mitkä ovat suuttimen ja imusarjan välissä.
Mistä saa ja mihin hintaan.
Fabioh sanoi
Veholta saa ja numero on MD087060 oli alle 20€ setti.Ja ylemmät tiivisteet oli numerolla MD614813.
mlm sanoi
No sehän o halpaa ku saippua. Isoveli joskus kyseli yhteen mazdaan noita samoja tiivisteitä ni hintaa oli 30€...... kappaleelta.
Uldiz sanoi
Denson sivusto tarjoaa VR-4 S Legnumiin PK20PR-P8 tulppaa.
Vaihdoin äsken tulpat omaan Leguun,, tommoset P8 loppuiset sieltä löytyi. Varmaan tehtaalla laitettu väärät tulpat ::)
Mistä ootte hakeneet Legnuun tulppia sopuhintaan ja mitä mallia?
Ja käytetäänkö näissä ihan tuota alussa mainittua 1.0-1.1mm kärkiväliä, vai onko syytä pienentää?
Camskill ei nyt käy, kun pitäis keskiviikoksi saada...
elikkä ny talvella tuli vahingossa hajotettua kuskin ikkunan puoleinen aurinko suoja (tai mikä sen oikea nimitys ny olikaan) Mistäs tämmöisen saa tilattua/hankittua.. Lueskelin näitä varaosia niin ei oikein tullu missään vaiheessa silmään tuon tuotekoodi.
Tuolla aikasemmin tais olla puhetta tosta etupyörän laakerista.
Eli v6 gallun laakeri kävi paikalleen Legnumiin.
Täällä kun on tulpista ollut puhetta, niin mainittakoon nyt mitkä meni itselleni pöydältä koneeseen.
Näitä oon käyttäny Suprassa vakioista poiketen, kun näistä useampikin sanoi että voi hyvin käyttää...
Eli NGK BKR7EKC
Ovat kaksikärkiset tulpat ja samankokoiset alkuperäisiin nähden. Ovat myös astetta kylmemmät kuin alkuperäiset, mikä ei ole ollenkaan haitaksi viritetyissä autoissa.
Hinta oli varsin maltillinen Motonetissa: 8,50€/kpl
En ota mitään vastuuta näiden käytöstä, koska eivät ole suositusten mukaiset!
Itseä ei kyllä pelota käyttää...
PU207021RR1xy on koyo:n osanumero laturinhihna kiristinpyörälle laakereineen jos joku kaipaa.
Juhani sanoi
Eli NGK BKR7EKC
Huomio!
Jos meinaatte nostaa ahtoja baarin tasolle niin tulpat vaihtoon. Nuo orkkiskutoset ei toimi siinä hommassa. Platina on kuulemma "nakuherkempi" tulppa. Eli tilalle normiseiskat BKR7EKC tai BKR7EIX (iridium). Näitä saa ihan motonetistä.
