Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Skydiver sanoi
Onko tietoa ABS antureiden numeroista/hinnoista?
OT MR334882
VT MR334881
OE MR370908
VE MR370907
Katottu sun auton runkonumerolla. ;)
Skydiver sanoi
Taka vasen
1997.02 asti MR205532
1997.02 alkaen MR334881
Taka oikea
1997.02 asti MR205533
1997.02 alkaen MR334882
Etu vasen
1997.02 asti MR205528
1997.02 alkaen MR370907
Etu oikea
1997.02 asti MR205529
1997.02 alkaen MR370908
No se oli oli nopeaa toimintaa, Kiitos! :peukku Nyt kun alustaa puretaan isolla kädellä, niin epäilys on vahva, että ainakin joku noista ei lähde ehjänä irti.
MR334882 315 eur
MR334881 408 eur
MR370908 206 eur
MR370907 206 eur
mystinengalant sanoi
Huomio!
Jos meinaatte nostaa ahtoja baarin tasolle niin tulpat vaihtoon. Nuo orkkiskutoset ei toimi siinä hommassa. Platina on kuulemma "nakuherkempi" tulppa. Eli tilalle normiseiskat BKR7EKC tai BKR7EIX (iridium). Näitä saa ihan motonetistä.
Itsellä rokkaa BKR7EIX:t ja toimineet moitteetta. :peukku
uge sanoi
MR334882 315 eur
MR334881 408 eur
MR370908 206 eur
MR370907 206 eur
Eli toisin sanoen kannattaa vähän panostaa siihen että liuottelee ne ehjänä irti jos on pakko irroittaa ylipäänsäkään :)
Edulliset 1135 euroa kierros...
Huomio!
Oletteko kärkiväliä rukanneet pienemmäksi tuosta 1.1mm(camskilliltä saatavat NGK:t ovat muistaakseni 1.1mm kärkivälillä)?
Enema sanoi
Muistaakseni noissa juhanin tulpissa oli valmiiksi 1.1mm väli.
On tosiaan ihan perhanan edullinen setti, jos joutuisi uusimaan... ;D Toivoa sopii, ettei tule tarpeeseen.
Kysymys oli vissii et pienemmäksi kuin 1.1mm
Eli pienennyksen tarvetta nimenomaan, Sx ei ainakaan kestänyt ahtoja juurikaan kun laitoin vahingossa 1.1 käkivälillä olevat tulpat autoon. Oli siis väärin toimitettu, enkä huomannut tarkastaa, alkuperäinen 0.7mm. Eli ihan sen vuoksi varmistelen, ettei tarvitse alkaa uudestaan jumppaamaan tulppia, mikäli sama vika näissä. Asentamista vailla siis camskillin toimittamat NGK:t.
ABS antureista vielä sen verran, että mahtaisiko VR4:ään käydä vapari Galantin anturit eli onko näissä samat anturit?
Esimerkiksi nämä: http://www.discountmitsubishiparts.com/seccat/galant-1582/2001/abs-sensor-33272/19/33272/
Samat anturit ainakin EC5W:ssä, ei erotellut turboa tai vaparia. Muita en katsonut.
On samat koko mallistossa eli suomimallien anturit käy vr4.
TOSIN
Noi Harrin kattomat on usa-malleihin joissa on eri pyöräntuenta 99-> eli pitäis vielä jollain olla USA-ASA :D että vois tarkastaa mutta suomimalleissa ja jdm on samat :peukku
No perskuta, taas oppi uutta. Jos sattuisi jollain olemaan mahdollista tsekata tuo USA kuvio, niin se olisi arvokas tieto ja pullakahvin paikka. ;D
Skydiver sanoi
No eiköhän se tässä selviä. Haynesin usa kirjassa tota tietoa ei ole mutta voi koittaa muutakin kautta.
Enpä haluis olla huonojen uutisten tuoja mutta tossa on 97 galanttiin tulevat osat jossa on sama tuenta ku jdm ja suomimalleissa. 1999-> siellä on kolmiotukivarsi vissiin
http://www.partswebsite.com/courtesymitsubishi/?i=2&make=141&model=1582&year=1997&catid=30156&subcatid=33272&section=19&type=parts
Todennäkösesti tuohon tuli alusta jostain sysleristä tai muusta sekunda-ajoneuvosta, minkä johdosta osahinnatkin ovat halvemmat mutta mitsua siinä versiossa oli vain koneet ja korit.
pexi sanoi
OT MR334882
VT MR334881
OE MR370908
VE MR370907
Tutkimusta tehty ja USDM malleista EA8A:ssa on tismalleen samat numerot. Voi myös olla, että EA3A mallin anturit ovat käypäset ja ainoa ero olisi piuhojen pituudessa. Tutkimukset jatkuu ja laittelin rapakon taakse kyselyä numeroista. Jospa tähän löytyisi timanttitiskiä edullisempi ratkaisu...
Enema sanoi
Tässä just mietin samaa. Motonetti myy BKR7EIX tulppia hintaan 15,90e kpl, vastaavasti ebaysta sais melkeen puolet halvemmalla BKR7EIX-11, joka vasta orkkissuositusta sillä 1.1mm kärkivälillä. Mutta kysymys kuuluukin että millainen lie pienemmällä kärkivälillä muutos?
Ei välttämättä riitä puolat kipinään korkeammilla ahtopainella ja isolla kärkivälillä ja joutuu siksi pienentämään, siinä kai se suurin ero on.
Jos muuten kipinäpuoli on kunnossa, niin kyllä sillä 1,1mm kärkivälillä kipinä riittää ainakin niin pitkälle kuin vakioahtimilla pääsee.
Kävikös ne evo4:n jarrupalat tähän kiesiin?
edit:
Itse itselleni vastaten. Käy ainakin Ferodon osanumeroiden perusteella.
_AH_ sanoi
edit:
Oliskos tietoa mitä kustantaa eteen ja taakse palat?
Onko noita puolia halvemmal missää muual kuin camskill?
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1399p9035
onko varaosanroita miksi 2 erilaista?
edit: kuulin et camskillin puolat on kestäneet vuoden päivät evoissa... liekkö totta?
Onko kuka ostanut leguu/galanttiin? oliko orkkis paketti?
edit: Deltalle soitto, ei tuntenu järjestelmä niil osanroita mut soitti alta 5min takas ja ilmotti että MD363547 koodil löyty hinta (ei maassa tavaraa kuitekaa) ja hinta oli 207e, josta sai 7e alea ::)
(mihin mun -35% Veho alennukset o kadonneet!!!!)
Kesällä ostin camskilliltä puolat ja samanmerkkiset oli ku orkkikset,joku Diamand tjsp.Näköjään Deltassa hieman halvemmat ku veholla puolvuotta sitten 270€ kappale. ::)
mlm sanoi
Kyl toi 207e on ihan listahinta. Muualta oisin vähä halvemmal saanu orkkikset, mutta äsken tutkittuani huomasin että puolalle tulevan johdon klipsi(lukitus) oli rikki ja johto ei ollut pohjassa asti. Luulisin että vika oli siinä.
Mikäs ois ovien listojen muoviklipsujen osanro? Tarvis yks löytää...
vissiin tämä :
MB138567 - SIDE GARNISH & MOULDING, grommet
tai
MR201895 - SIDE GARNISH & MOULDING, Clip
tai
MR435918 - SIDE GARNISH & MOULDING, clip
edit: mulla onkin se klipsu ehjä..teipit vaa antautuneet :peukku
Eipä saa ovilistoihin kiinnikkeitä erikseen. Siis jos tarkoitat niitä ns. kylkilistoja.
Mahtaisikohan raidetangon päätä löytää mistään muualta kuin camskililltä? Ei viitsisi maksaa 21 puntaa postimaksuja kympin osasta.
Gallin sanoi
ihan varaosaliikkeestä. Kirjotin tänne joskus sen tarkan koodin..
Juu kiitoksia. En haulla nopeasti löytänyt mitään tietoa (kyse on siis ulommasta raidetangon päästä). Motonetissä näyttäisi näköjään olevan hintaan 8.80€. Luulisi sopivan -97 VR4:seen, kun mainitsevat sopivan EA-sarjaan?
Onko kellään tietoa mitkä on diskantinpaikoilla varustettujen peilikolmioiden varaosanumerot? Molemmilla puolilla on luonnollisestikin varmaan erinumerot.
Ja onkohan suomi-galantin kolmiot jotenkin erimalliset kun vaikka legnumin. Suuntauksissa vois olla jotain eroa, jos siinä nyt niin paljon on hifistelyä harrastettu. :)
Mulla ei oo peilikolmioissa ollenkaan diskantin paikkoja ja ajattelin semmoset hankkia. Talvipäivillä kuulin joltain, ettei ne ole kovin kalliit, mutta millähän numerolla niitä lähtis metsästämään? Camskillillä ei mun mielestä ollu näitä myynnissä.
Nyt on kyllä väärä topic, mutta miten ne listat lähtee irti? Saako niitä ehjänä irti vai onko kertakäyttökamaa?
Febiz sanoi
Mun mielestä ne diskantit on kiinni ihan ovessa olevassa rakenteessa, eikä siinä muovissa... Näin muistelisin, kun leguun vaihdoin Rockford Fosgaten erkkasarjan eteen.
Febiz sanoi
Ne on ihan teipillä kiinni ja siellä on "ohjuritapit" muovista, jotka on isoissa rei'issä eli ne ei pidättele siellä. Eli teipit joutuu uusimaan.
ja peilikolmioiden nrot:
67937L MR275263I
67937L MR192837I
67937R MR275264I
67937R MR192838I
    38.3 KB · Lukukerrat 804
Ovien, ikkunoiden ja luukkujen tiivisteiden numerot olisi mahtava juttu. Oma tarve koskee sedania, mutta eipä noissa nyt pitäisi eroja olla Legnumin kanssa muussa kuin takaluukussa. Luonnollisesti... ;D
Skydiver sanoi
Ja takaovissa...
Skydiver sanoi
Etuovi korissa oleva tiiviste vas. MR766899, oik. MR766900, ovessa vas. MR214311, oik. MR214312, ikkunaan vas. MR214277, oik MR214278.
Takaovi samassa järjestyksessä MR766901, MR766902, MR214337, MR214338, MR214313, MR214314
Takaluukku sedan MR214231
Nämä katottu Harri sinun auton alustanumerolla jos rekkari on IYU-xxx, jonka löysin yhdestä kuvasta. Huom. väri noissa koriin tulevissa tiivisteissä.
Hatunnosto Ugelle jälleen! :palvo Täytyy alkaa varovaisesti kyselemään noille hintoja... Siksi varovaisesti, ettei putoa tuolilta. ;D
Skydiver sanoi
Kysyppä varsin, nauretaan sitten yhdessä ;D
Eiköhän me saada hymyä huuleen näiden ovh hinnoista... ;D
Ja jotta hymy ei hyydy, niin tarvetta olisi saada numerot myös takaovien pikkuikkunoiden tiivisteille sekä tuulilasin ja takalasin tiivistelistoista.
Tarkoitus on myös vaihtaa takalasi sellaiseen, jossa ei ole takalasin pyyhkijälle reikää. Eikös euromallin takalasi käy heittämällä paikalleen? Täytyisi etsiä sellainen, jossa on lämmityslangat ja antenni, mutta ei reikää pyyhkijälle.
Skydiver sanoi
Iteppä kerjäsit...
Takalasi antennilla/lämmittimellä MR192841
Pikkuikkunantiivisteet vas. MR214333, oik. MR214334
Tuulilasin ylälista musta MR192674, alalista "spacer" MB419223
Takalasin ylä MR192699, ala MR192859
Hintoja ei saanut kun teltan yhteydet ei ole vielä kunnossa ;D ;D ;D
No niin kerjäsin... ;D Kiitokset! Eiköhän näillä saa kukkaron taas kevenemään, mutta jos nyt olisivat edes jotenkin järjellisissä hinnoissa, niin uusin sitten nuo kaikki. Sisimmät tiivisteet saa ehkä vielä puhdistettua uuden veroiseksi, mutta riippuen hinnasta voi olla, että nekin uusiutuu.
Moro kaikille mitsumiehille (ja naisille). Mistä löytäisin mitsubishi legnumiin automaattilaatikon??? kiitos jo etukäteen. :) :) :) :)
Vastataan nyt tänne kun poistin tuon turhan topicin:
1. Veholta oli noin 8000e
2. Ostamalla toisen auton suomesta.
3. Ostamalla toisen auton japanista.
4. AVK:lle on pian tulossa todennäköisesti yksi mitsubishi legnum jossa oli ihan toimiva laatikko.
