Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Onkos kellään tiedossa vasemman puolen sisälokasuojan numeroa? Renkaan etupuolella olevaa osaa?
Oli irronnut ja rengas hangannut sen suht palasiksi =(
MR566821 Vasen sisälokari/roiske suoja
MR566822 Oikea sisälokari/roiske suoja
Tollasia numeroita löyty. Itellään ois saman osan hankinta eessä on meinaan puolet jo kulunu suojasta pois.
Skydiver sanoi
Tutkimusta tehty ja USDM malleista EA8A:ssa on tismalleen samat numerot. Voi myös olla, että EA3A mallin anturit ovat käypäset ja ainoa ero olisi piuhojen pituudessa. Tutkimukset jatkuu ja laittelin rapakon taakse kyselyä numeroista. Jospa tähän löytyisi timanttitiskiä edullisempi ratkaisu...
eli onko suomimallien abs anturit ny käyvät? tai joku muu anturi mistä soveltaa?
Kyseessä tutun legun taka-anturit johon pitäs uudet saada..tai siellä ei toista olekaa ;D
Tähän ei ikävä kyllä tullut minkäänlaisia vastauksia rapakon toiselta puolelta, joten varmuutta ei tullut. Tällä hetkellä itsellä ei ole akuuttia tarvetta jatkaa tutkimuksia, mutta kuulolla ollaan, jos joku keksii tähän halvemman ratkaisun kuin Deltan tiski.
Ei oikeen tykännyt legun vakio iskarit teinin jousista, hantin takaiskari korkkas :-[
Eli mistä mehtästään uusia? Sopiiko galantista iskarit ? esim. motonet tai vastaava ?
autona siis -99 legu automaagi, ihan normaaleilla iskareilla. Jos vahingossa huomenna sitten pääsisi vaihtamaan, kohtuu mielenkiintoinen ajettava nyt... :driver
E: Eikö täällä pysty omia viestejään poistamaan ???
Tarttis automaattilaatikon öljypohjan tiivisteelle numeron. Vähän hikoilee siitä ja öljynvaihdon sekä muun rempan yhteydessä ajattelin vaihtaa senkin.
Ale sanoi
Meinaatko sitä eteenpäin osottavaa "kantta" ja sen tiivistettä josta saattaa hikoilla? Ei sentään hikoile sinullla vielä koneen ja laatikon välistä? :)
mystinengalant sanoi
Sitä joo. Saattaa se muualtakin hikoilla mut toi on varma ja "vähän" helpompi vaihtaa niin tehdään se nyt eka.
Onkos kukaan kurkannut että mikä sielä koneen ja laatikon välissä hikoilee?
lancer evo-r sanoi
Se on momentinmuuntimen stefa, jonka vaihtamiseksi koko laatikko pitää irrottaa.... which was nice. Edessä varmaan kaikissa yksilöissä jossain välissä. ;D
Juu, täällä ollaan hyvin lähellä vaihtopistettä jo. :mad: Tiedäkkös mikä stefa on kyseessä jotain osanumeroa ym.? Jotain muita stefoja samalla työllä menis sinne?
lancer evo-r sanoi
Kannattaa tarkastaa ottamalla pikku luukku auki joka on laatikon pohjassa (luukku osoittaa auton kuskinpuolen eturenkaaseen) sieltä näkyy momentinmuuntimen kotelo, jos siellä on kuivaa sisällä niin vuoto on jossain muualla. Tänään just omasta sen avasin ja positiivinen yllätys oli suuri kun paljastui ihan täysin kuiva kotelo, vuoto omassa tapauksessa on muualta. Kaivan sen tiivisteen numeron jossain välissä, nimimerkki Hemppis voisi kertoa rempasta tarkemmin!
Oliko nyt niin että tähän ei käy jarruosat V6 Galantista? Liukutapit tarttis eteen.
Ei nyt varsinaisesti varaosasta kyse, mutta osaisiko joku paljastaa mistä sais Legnumiin sopivat kumimatot? Riittää että saisi eteen jotkin muut kuin nuo orkkiskangasmatot, rupeevat ikävästi imemään vettä jo nyt kun kengät aina märät kun autoon istuu :/
Zous sanoi
Ite ostin eteen ihan yleismalliset, jonkun verran jo valmiiksi oikeanmuotoiset matot ja leikkasin ne sitten kangasmattoja apuna käyttäen sopivanmuotoisiksi.
Tuli ihan siistit ja toimivat. Näitä yleismallisia kumimattojahan myydään melkeen missä vaan kaupassa.
Febiz sanoi
Ok, kiitos. Eli siis ihan normi LHD matot joita sitten leikkelit? Eivät kuitenkaan olleet Galanttiin nimenomaan?
Zous sanoi
Omat matot taisin ostaa Kärkkäinen-tavaratalosta ja ihan niitä yleismallisia tosiaankin. Sen verran kannattaa ottaa mittoja jo etukäteen ylös, että ostaa riittävän isot matot.
Itseasiassa suurin osa yleismallisista kumimatoista tais olla joko pituuden tai leveyden puolesta liian pienet.
Matto tekee muistaakseni ainakin kuskinpuolella pienen koukkausen sinne keskikonsoliin päin, niin kannattaa huomoida, että matossa tosiaankin on tarpeeks leveyttä.
Pitää käydä tossa viereisessä Motonetissä joku ilta ihmettelemässä tarjontaa :)
Tieetääkö joku onko VR-4 Galanteissa ja Legnumeissa samanlaisia ovia, edessä varmaan mutta en tiedä onko takana ???
Anderz sanoi
Ikkunankarmi on ainakin täysin erilainen.
Mistähän löytäs takaluukkuun uudet kaasujouset ?
Jotku yleismallin, vai löytyykö jostaan oikeen melkeen sopivat? ;D
pakkanen pirulainen tappanu vanhat, käytöstä ei ainakaan ole kulunut.
Anderz sanoi
Itse door panel -osalle antoi samaa koodia. Karmit luonnollisesti eri.
MäTSi sanoi
esim biltemasta voi löytyä, kun otat vanhan mukaan ja vertailet.
PS. VINKKI! aukaiskaa/painakaa jouselliset luukut AINA kovalla pakkasella hitaasti nostaen... useita sekuntteja pitää mennä, muutoin se on kerrasta vainaa tommone kaasujousi.
nim. autotrailerin perälautojen jousia muutamia vaihtaneena...
Joo tuota aattelinkin, että vanha käteen ja markettiin.
Nyt kun auto oli tallisa yön, niin kaasujouset toimivat taas kuin uutena.
Pitäisi pfl Leguun etsiä etupuskuriin se keskellä oleva hinauslenkin suoja tms lirpake.
Pikkulinnut lauloivat että Delta Autolta saa suoraan oikean värisenä (auto on helmiäisvalkoinen).
Yritän tässä metsästää oikeaa varaosanumeroa tuolle että voisi kysellä sitten Delta Autosta saatavuutta...
Tälläinen tuli vastaan, mutta osaako joku kertoa mistä saan tietää mikä noista valkoisista (merkkasin punaisella) on juuri oikea väri? ???
Sherlockina päättelin että tuo missä on P perässä (Pearl ???), mutta kun niitäkin on 2 kpl listassa ::)
    143.2 KB · Lukukerrat 713
Täsmennyksenä tuohon lippaan ja oikeastaan muihinkin korin osiin. Niitä voi saada suoraan oikean värisenä, mutta takuuta siitä ei siis ole.
Mun mielestä jos hakee asasta runkonro:lla saa suoraan oikeen värin. Mutta olen kuullut useammasta lähteestä huhua että nää tulee nykyään tosta värikoodista huolimatta aina samassa pohjavärissä...
Vehon aikakaudella itselleni ainakin tuli tuo hinauskoukun luukku kiinnikkeineen valmistenumeron mukaisesti tilattuna oikean värisenä eikä tarvinnut arpoa.
Voihan olla että Deltalle tilaavat kaikki pohjamaalattuina mene ja tiedä mut kun marssii varaosanumeron kanssa kyseleen ja sillä tilaa niin ei luulis menevän väärin.
Tosin suoraan ei kannata mennä kyseleen vaan ASAsta katsoa (sellainen ASA missä on japaninmallienkin tiedot) valmistenumeron mukaan oikea varaosanumero.
Hinta oli jossain 2-30€ välissä ko. osalla kiinnikkeineen. :)
Multa löytyy Jaappanin ASA.. jos joku havittelee JDM värikoodeja :driverjdm
Ainakin evoon sai vielä takaspoilerin päädyn peitelevypalan iha oikeessa korin värissä oikeella koodilla tilattuna.
Juccaaa sanoi
Pystytkö mulle vilkaisemaan tuon etulirpakkeen mallikoodin (helmiäisvalkoisena)? ::)
Tarvitko jotain tietoja mun Legusta?
Voisi sitten käydä kokeilemassa onneaan tuolla Deltalla...
Zous sanoi
Laita YV:llä mulle sun runkonumero niin tarkastan sen tossa klo.18 aikaan :peukku
Kiitokset Juccaaa:lle, MR344767 näyttäisi olevan oikea osa, värikoodilla W75E
Pitää käydä kyselemässä jos sattuisi onnistamaan :peukku
Mä ainakin sain ihan valmiiks maalatut osat kun kävin faceliftiin tilaamassa ne etupuskuriin tulevat "kaari"palat.
Lisätty parin paikkamaalin koodit. Noita voi päätellä kun alkuosa on MZ243 ja sitten tulee ST + värikoodi. 10e maksaa väriaine ja lakka. Siveltävä setti. Saas nähä mimmoset sävyerot saan aikaan.
Facelift-Legnumin takapuskurille tarttis varaosanumeron. Saisko kukaan selville?
Noniin hei joku tietää!!!
Mikä on oikea mutteri, tuo M10 ei sovi 1,25 nousulla....
Samaten tiivisteet eivät sopineet kun eivät olekkaan enää 3"... nissanin tiiviste jota saa laketeeliltä sopii kuulemma...
viimeeksi kun kattia piti saada paikalleen otin suosiolla ne hitsatut pultit pois ja reikä tilalle normipultti/mutteri yhdistelmällä. hetken siinä saikin porailla ;D
Keheetit sanoi
Helpoimmal pääset kun vaihdat ne pultit! =)
Niin varmaan mutta ei taidot riitä itsellä, eli ne kierteet joihin tulee se pultti kannattaa poistaa kokonaan ja vetää läpi vaikka samat setit joilla kiinnitin korvausputken.... eli täysin erilliset pultti + mutteri ja ei mitään kierteitä enää kattiin. Millä helkkarilla mä sen kierretapin lyön pois, voisko joku auttaa kun tulee pikkasen kiire kohta :seina
jos tulee hirmu kiire niin tuu hakee multa katti lainaan. toimi se viimeeksi ainakin vaikka ei nätti olekaan enää
just sellanen :peukku
Taitaa gti almeran tiiviste mikä sopii siihen, pikkasen voi joutua viilaan reikiä.
Tiiviste pitäisi saada lakesteel -nimisestä firmasta....
Ja kierre on M12 x 1,25. Sen takia tuo M10 olikin vaan pieni mutta hienokierre yhtä kaikki. Vielä kun saa lukittuvan...
Yks tiiviste pitäis olla hyllyssä niin voin vilkasta minkä se on.
