Legnumiin voimaa?
Vs: Legnumiin voimaa?
mitsumikko sanoi
tai sitte piirrätte hyvät kuvat....niin setä näppäsee 51mm harjatusta rosteri rööristä :peukku
Elikkä jos mallintais orkkisputket jollain vitun ihmeellä ja siitä semmonen "luurankomalli" niin riittäiskö se ? :)
kylä kylä ;D
tai riittää ku piirrät paperille, mitat aina putken keskeltä keskelle milleinä.
Se on mehupilli se :reality Näin vanhana ja nykysenäkin bemari miehenä sitä käytetä ku korkeintaan ennen cuulerii turbonpuolella jos siinnäkään. :peukku
Cossukka sanoi
niin no ainaki näisä 3kgt vehkeissä max 51mm ennen cooleria tietty, ja sitte 76mm siittä imusarjalle
:peukku
Tai jos Tampereen alueella on joku joka näitä vääntää niin multa vois ainakin mallia katsoa.
Lähinnä tarkoitin sitä ettei tarttis tyhjästä lähtee vaan olis mallit vieressä, kai se niin vähän helpompaa voisi olla.
Raikali sanoi
Ymmärsin ja itelläki rötköttää toi koralli raato tallissa. Mut kun ei oo aikaa mihinkkään, :( Alotin downpaippienki teon ja jäi alkuunsa prkele!
Noniin, tuli vastaan legnumi jossa hardpipekitti vähän erikoisella pienellä viricoolerilla. Vähän jäi säädöistä semmonen kuva että se hardpipekitti ei ole mikään turha ostos. Aijai kun itselle semmosen plus sen FUJITSUBON.
Nyt kun tuota fujitsuboa on kehuttu täällä paljon, vissiin japseissa niitä asennettu porukoihin autoihin jo ?
Niin minkälainen putkisto tuo camskilin myymä blueflame on ?
Onko pahaääninen ? Tai onko jotain muita aftermarket putkistoja mistä on kokemuksia.
Ei saisi liian pahaääninen olla, ei oikeen istu mahroton rähinä tuommoiseen farkkuun.
MäTSi sanoi
laitoin kesällä blueflamen kiinni ja alkutuntuman jälkeen kun oli tottunut teki mieli ottaa viimeinen änkkä pois ;D
toisinsanoen huomaa että jotain tehty mutta silti sivistyneen hillitty ääni
akio sanoi
Onko sulla katinkorvausputka tahi downpipeä vaihettu ?
Kuullostaa ehkä sellaiselta putkelta mitä etsistelen, jos olisi autosa 300heppaa enemmän niin saisi pöristä niin paljon kuin lystää, mutta kun ei ole ;D
MäTSi sanoi
marteliuksen DP ja katin korvaus, nyt kyllä tilapäisesti menee katti leimaa varten. jos asut pk seudulla voidaan käydä ihmettelemässä joskus
akio sanoi
Hiukan tulee turhaa matkaa kyllä, kun tässä turun seudulla asustelen, mutta katotaan jos jos ennen veronpalautuksia kerkeis piipahtaan. Tarkotus olis sillon tilata vähän putkea ja mahd. marteliuksen dp:tä veronpalautusten tullessa.
Kysymys kuuluukin, että voiko tuon blue flamen putken (+katin korvike) ja dp:n laittaa kiinni ilman mitään muutoksia karttoihin ?
Tässä vaiheessa ei olla viellä sitä voimaa etsimässä talvea vasten, vaan tarkotus olis sitten keväämmällä hommata viellä kuulajousiventtiili nuitten kaveriksi ja karttoja tietysti tarkastella.
On vaan otollinen hetki nyt ostaa se putki, kun on rahaa. Kesällä sitä ei tie vaikka ryyppäis kaikki... ;D
Lähinnä sen takia vaan, ettei riko mitään jos pääsee laihalle menemään tai vastaavaa ?
MäTSi sanoi
Voit laittaa kiinni ihan rauhassa. Varsinkin jos et ahtosäätöön koske...Se on vakiona rikkaalla se säätö. Ainoo mikä on että jos lisäät ahtoja niin voi alkaa nakuttaa vakiosytytyksellä liikaa. Ei noissa oikeesti niin paljoa voimaa tuu että se olis talvee vasten mitenkään "katastrofaalinen". Neliveto ja painava semmoinen.
Joo tuo on totta, eihän ohjusta tuosta rakenneta. Koitan vaan olla suht varovainen tuon rikkomisen kanssa :)
tosiaan tuo putkiston vaihto on nyt ajankohtainen ja aattelin vaan varmistaa, ennenkuin tekkee mitään tyhmää.
Eihän se voima mistään patteritölkistä tosiaan tule, mutta eiköhän se jotenkin moottorin hönkimiseen vaikuta, niin sen takia mietin.
Ahtoihin en koske ennen ensi kevättä, mitä iloa niistä talvella on, kun liikkuu nyttenkin "tarpeeksi". Niin parempi säästää kevääseen.
Ajattelinkin sinulle mystinen laittaa jotain viestiä joskus keväämmällä jos viitsisit rahaa vastaan vähän ihmetellä autoa :)
mites , piikkaako legnumi kenelläkää muulla vajaata kiloa tämmösillä keleillä ??? en oo löytäny mitää viriboksiakaa tuolta mutta heti kelien kylmenemisen jälkee piikkaa 0,96bar :eek: ei oo naurunappulaakaa mitä ois ruuvattu ... 3" catbackki vaa
Juccaaa sanoi
http://www.kbcgarage.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&product_id=297&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=53
Mitäs olisitte mieltä tuosta FC-Defenderistä? Tosiaan itellä kun on se pelti ecu niin täytys jollain saada toi FC pois.. Häirittee aika paljon ajoo :) Just siinä hauskuuden alkaessa menot loppuu.
Eikös tuommone boksi hämää ilmamäärämittarin näyttämää. Ei varmaan kannata miljoonia investoida tohon purkkiin. Sitä peltiecuakin pystyy nykyään jo säätämään (ei tosin ole ilmaista).
Juccaaa sanoi
En kyllä laittais tuota. Varsinkaan sellaisella asetuksella, joka cutin kokonaan poistaa. Siinä mennään vaarallisille vesille. Cutti on siellä kuitenkin ihan syystä. Mieluummin moottorinohjausta säätää.
Biim sanoi
Jees.. Ei sitä tarvis kokonaan poistaa mutta siirtää vähän pidemmälle :peukku. Itellä kyl EvoScan käytössä niin näkis naku arvot myös.
Juccaaa sanoi
Jos sulla on kaapelina se 2.0 niin osta se pieni usb palikka mmcflasher ja ei tarvii sen jälkeen harrastella tommosia kieltämättä hintahtavia lisäbokseja :D Mua oikeesti kiinnostaa miten ne sen fuelcutin ohittaa, valehdellaanko sitä IMM signaalia jotenkin? Saattaa nääs alkaa vetää laihalle ?
Mulla on vasta se pelkkä luku kaapeli.. Mistähän sen usbi palikan sais? Johdon saan ainakin obd.fi. Pääsis vähä väsäileen :)
Eikös legus ole td03 ahtimet? Kuinka paha homma on laittaa td04 tilalle? Onko edes mitään hyötyä? Vai millaset kannattaisi laittaa?
Boomtown sanoi
On täällä käyty läpi aikaisemmin. On paha homma, yksi henkilö suomessa tehnyt. On hyötyä. Vakioturboilla voi saada jotain 320 hv.... td04 13g tai 13t saa aikaan 400hv. Pienin työ on td04-13t:n kanssa. Kyllä näitä aina kaikki kysyy mutta tosiaan eipä ole kiinnostusta toteuttaa. Pakosarjat menis custom työksi, samaten elbow:t.
Täytyypi ruvet metsästää palikkaa ja laatikkoo pikku hiljaa.
Boomtown sanoi
Noita kyseisiä turboja 13T ei hirveen helposti settinä löydä kun ei ole tietääkseni ollut missään kaksturbosetupissa vakiona eli subaruista voi löytyä mutta yksin kappalein. Yksi tyyli on hitsata laippa vanhaan pakosarjaan. Virtaukset eivät tosin ole parhaat mahdolliset. Kuitenkin hitsausvehkeet pitää pysyä käsissä. Muistaakseni vesi ja öljylinjat menee aika hyvin. Anderz tietäisi tarkemmin kertoa. Td04-13g ei istukkaan niin helposti.
Auto on myynnissä mutta pyynti hinnalla sitä ei kukaan osta ;D
Ens kesänä jos jaksaa ja on rahaa niin toteutan tuon turbohomman. Pakoputki tarpeetki on nurkassa kun kerkiis tehä. Tuo putki on tosi tukkosen olonen kun savuki nousee suoraan ylöspäin eikä höyryy niinku muissa autoissa. Siitä näyttäis olevan hengitys ekana kiinni niinku täällä on todettukin. Turbot jos ostaa kiinan ahtimina niin koko hässäkkäkän tarpeet ei maksa kuin noin 1100e. Sis kuuleri, putken tarpeet pöntöt, turbot ja ahtoputket. Ja suuttimet riittää noin 400hv joten niitä nyt ei tarvii ekana vaihtaa.
Cossukka sanoi
En usko että tulee turvallisesti riittämään, voit toki kokeilla mutta se nyt ei ole kallista hommata vaikka evon suuttimia. :) Ja mitä kiinaturboihin tulee niin minulle on kerrottu että niitä saa vaihdella kuin paitaa konsanaan. Ite kyllä hakisin huolletut td04-13T:t. Mutta eihän se nyt sanottua ole että nuo kiinaturbot hajoo? Kuuleri on ihan must ja putkisto. Ongelmaksi tulee se että todennäköisesti jos on laittanut valmiin downpipen (martelius, rpw) niin joutuu muokkaamaan senkin :( Mutta joo tossa kys autossa ku oli vakioputki niin eihän sinne voinu ennakkoakaa laittaa... eipä ihme ettei juuri kulje.
Jos saat noita valmistettua niin kyllä kiitos ;D
Ja joo, type-v:tä saat tovin myydä tuohon hintaan (on nuo ayc lukolliset hieman toista maata kun päässyt välillä itsekkin kokeilemaan)
No kiinalaiset toimii tai ei, liikaa ennakko luuloja itsellä ja monella muullakin. Parilla kaverilla ollu monia erilaisia malleja ja ihan siinä toimineet missä meikän suosimat garretit tai masterit. Suuttimet on pienet mutta kyllähän niillä pääsee 350hv jos säädöissään. Eikä tuota ole tarkotus myydä ainakaan vielä.
Mikäs se on näitten suuttimien tyyppi, onko nuo minkä mittasia? Katellu jos dollari huononees ekuun nin tilais taas suutinkuorman ameriikasta.
Cossukka sanoi
Andersilla loppui ainakin suuttimet heti kesken td04:sten kanssa..... ei uskalla juuri baaria enempää ahtaa...No ei siinä kokeillaan kiinalaisia josko ne kestäis? Ei mullakaan ole varaa ikinä juuri mihinkään. :)
Missa hinnoissa huolletut 13T:t liikkuu? Voisin meinaan kans lähtee tähän turbojen vaihtoon ehkä mahdollisesti mukaan ja testailemaan.. Otin nyt autonki pois myynnistä kun ei kerta mitään järkevää tullu vastaan. Itellä kyllä pysyy hitsausvehkeet enemmän ku hyvin kätösissä, että kyllä varmaan ite pystyy tekee melkopaljon. :) Ja tietty kimppatilaukset kiinnostaa.
Late sanoi
Soitto pro turbolle :) 15T 900e et ei siin kai paljoo ol eroo. Jos hitsi vehkeet pysyy hyvin kätösis ni voit vääntää mulle putken sopu hintaan ;)
kannattaa vähän pohtia niitä ahtimen ominaisuuksia että mitä ne 15T:n strategiset lukemat on eli 1800e saa noita huollettuja? Suuttimet kyllä loppuu väkisin kesken. Hieman järkeiltiin tuota eilen että joo vaikka noissa on evoihin verrattuna isompi se suutinten tuotto niin taitaapa olla hyötysuhde hieman heikompi koneessa jolloin ei voida olettaa niin helposti saatavan samoja tehoja samoilla suuttimilla. Jos pakosarjaan hitsaatte laipan niin se on tosiaan autoon tehtävä. Keheetit: luuletkos että se T13 lähtö on ihan samanlainen kun vakiossa ja tulee samanlaiseen kulmaan. Ei kait se välttämättä dp:tä vaadi, meneekö se elbowlla?
En meinaa kyllähän anderssinkin oma on tehty elbow kans! Itsekkin joskus hamassa tulevaisuudessa väkerrän kyl sarjat jos nyt ei kimppatilausta saada aikaseksi :p
Joo Lauri on kyllä ihan oikeassa kun sanoo että suuttimet loppuu aika nopeasti kesken 13T turboilla :) Saahan aika paljon ennemmän kuin vakioturboilla kun jaksavat pitää painetta yläkierroksillakin. Minulla oli 230 load @ 5500 rpm silloin oli IDC yli 95 % mikä on liian korkea koska sit loppuu kesken jos tulle ahtopiikki. Tämä siis vakio solenoidilla ja vakio ohjausparametreillä, WGDC on liian korkea ja BDEL takaisinkytkentä aivan liian hidas. Kipsivalvella säätin niin että oli 1 baar ahdot (IDC pysyi alle 90 %) silloinkin liikkui mukavasti 3000 rpm jälkeen.
Pysykää kaukana kiinaturboista, parempi ostaa käytetyt ja huoltaa niitä turbopajalla alkuperäisillä osilla. Vaihdoin ensin keskiöt turboihin, molemmat vuosivat todella pahasti öljyä turbiiniin. Meni raha hukkaan kun en saanut myyjältä mitään takaisin vaikka niillä oli takuu jne.. Eli älä osta täältä mitään http://baeturbosystems.com/49377-08120.aspx
Ja DP ei tarvitse muokata jos tekee elbowit niin että sopii :peukku Toisiaan on ahdasta mutta onnistuu, edessä saa jopa alkuperäiset lämpösuojat sopimaan
Jos 15T on yhtään korkeampi niin ei tule edessä mahtumaan vakiopakosarjan kanssa, jos ei siirrä öljysuodatin toiseen paikkaan
http://www.ahtoja.com/tuotekuvat/450x450/twin_turbo_intercooler.jpg <--- mitäs tollasest on porukka mieltä? vähä enemmä hommaa kylläkin.
Boomtown sanoi
Miksi tuollainen ,mikä on tuon idea? ihan normaali motonetistä saatava 600 x 300 tai jos saa 600 x 200 does the trick :) Mikä systeemi tuo oikeen edes on? Tonnareissa muistaakseni oli erikseen coolerit mutta vr4:ssä ne ahtoputket kulkee samassa niin ihan normaali kuuleri käy?
tos täytyy vaa tehä kaikki uusiks. Mut normaalii oon aatellu.
Kyllä ne menee ihan yhtä linjaa pitkin tarpeeksi hyvin ne ilmat :) Kannattaa liittyä club memberiksi, sieltä avautuu jotain mielenkiintoista mahdollisesti :)
Jollen ny täysin väärässä ole ni toihan vastaa kahta välijäähdytintä? Mut eipä oo järkee tollast ruvetä väsäilee sinne. Audi s4 ja rs4 2.7tt tais olla tuollainen.
Pitäis laittaa saksaan tilaus menemään cuulereista. Pitäis vaan kahtoo mikä sinne menee heittämällä kun on niitä ohjaustehostimen putkia.
Cossukka sanoi
Ei ne putket ole mikään ongelma. Sinne menee vaikka jopa 600 x 300 x 100, itsellä on 600 x 300 x 76..... Motonetistä vaan :)
small
http://www.rpw.com.au/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2174&category_id=541&option=com_virtuemart&Itemid=1
Elikkä tummoisen downpipen löysin tuolta nettiä selailessa.. Eli onko kannattavaa ku ei ole kokonaan 3" lähtöjä turboista.. vaan on 2 1/2" jotka yhtyy 3"
Riiviö sanoi
Tuommoisia ne kaikki on , 2 x 2.5" -> 3" on ihan riittävä varmaan ties kuinka pitkälle. Tuo on V-kone muistetaan nyt se......eipä olis varmaan mitään hyötyäkään noihin turboihin tai vähän isompiinkaan laittaa 3" lähtöjä ?
ok ok.. Paljos makso muuten se marteliuksen downpipe
