Mitä olet tänään rassaillut?
mikko6 sanoi
Rassasin talon rännit puhtaaksi.
Sama täällä. Pihasta haravoitu 2.peräkärryllistä neulasta läjään apujoukkojen kanssa. Samalla viety loput puutarha heebelit grilleineen talvisäilöön. Aamulla jatketaan:)
Vielä sireenipuskat "siementämättä"lehtiä. :eek:
Carisman takajarruja fiksaillu nyt kahteen kertaan mutten vielä ole saanut toista puolta pitämään niinkuin pitäisi, vaikka kaikki paikat on avattu ja herkistelty ja jarrut säädetty likelle kahteen kertaan. Jarruosat päällisin puolin ok ja kyseessä abs-rumpujarru.
Vasen puoli käsi- sekä käyttöjarru 1.5kn ja oikea puoli käsi- sekä käyttöjarru 0.8kn. Ei kelvannut katsurille ja minä hölmönä lupasin äkkiä vilkaista...
ewopower sanoi
Onneksi täällä on laitettu sama määrä pihapuita tohon parkkipaikalle. Huono haravoida männynneulasia tuolta raitisilmapuolelta.. ;D
Legnumin alustaa tuli päivällä säädeltyä että saa veneen haettua kotiin :)
Cobran kaukosäätimen katkenneen "kiinnityslenkin" tein uusiks.
2kpl rengasabikoita + 5cm 1,5mm sähköjohtoa :peukku iipeistähän noita sais uusia kuoriakin johonki 10dollari hintaan...
pysyypähä ny talles.. noi siis uusimman hankinnan avaimet. (josta lisää myöhemmin)
    71.9 KB · Lukukerrat 329
Normaalien aerocatchien tilalle lukolliset mallit! Oli suhtkoht vittumainen projekti :eek:
bemarin jarruvalokytkintä piti herkistellä kun ei inssi päästäny läpi kun jäi palamaan valo välillä... piti repii vessastaki peili irti ;D
    66.7 KB · Lukukerrat 540
Autotallin lattia valettiin tänään ja ylimääräset 0.5kuutiota betonia meni navetan entisen sontakottiin. Riitti siinäki just eli tulee siihenki tasanen lattia, vaikkapa autolle paikka ;)
Tuli samalla irroteltua myös navetan ja ex-rehuvälivaraston väliseinää. Allahan oli toinen entine ovi + kantavaa seinää 0.5m pätkä. Etsimpä tuohon jo 3m pitkän I-palkinkin niin saa kantavuuden säilymään navetan päädyssä ja tilalle tulee reipas 2,5m aukko josta mahtuu autolla sisään. :peukku Tosin toteutus menee vielä pidemmälle syksyyn/talveen, mutta toi on kuivassa oleva väliseinä niin helppo tehdä vaikka pakkasilla.
Audia,tonnari ja Seattia.
Ja eikun yksille..
Saatiin toi johtosarja valmiiks noille uusille valoille, ja kun piti lähtee laittaa niitä paikoilleen, niin eikö tuolta alkanu sitten TAAS kaatalla vuotamaan vettä taivaasta..
...jospa pari olutta ja saunaan.
Diesel vectran pumpun aivot tuli korjattua..hienoa siitä ei tullu mutta toiminee ja takuulla fetti jäähtyy.. :p
Outlanderin konehuoneen purkua... Ihan mukavaa hommaa kun kaikki pultit/mutterit aukeavat melko huoletta.
Talliin vähän hyllyä ja hemppis veteli sähköjä, nyt riittää voimavirtapistokkeita.... ;D ;D ;D :peukku
Tänään en ole rassaillut mitään, mutta erityisesti tänään on päätä rassannut kova autokuume ! :seina
E-Kadettiin vaihdoin uuden tankin ja vetäisin siihen ensin päälle kotelosuojan+kiveniskumassan.
Samalla tuli vaihdettua bensaletkut ja kasattua sisusta takaisin,hitsailujen jäljiltä.
Evoon vaihdoin talvirenkaat ja otin tankin täyttöputken suojan pois.
Suosittelen muillekkin tsekkaamaan sinne täyttöputken suojapellin sisälle,oli sitten ihan täynnä märkää rapaa/hiekkaa,hyvin muhii ja ruostuttaa tuon täyttöputken.
Suoja on kiinni vain kolmella ruuvilla(12mm kanta)
hihnan ohjurirulla vaihettu ja vieläkin ulvoo joku.. liekkö laturin rulla aivan loppu.. myös joku (entiedämikärulla) kuumenee aivan hitosti eikä kyllä hihnakaan juuri liiku mihinkään suuntaan kun auto käynnissä.... OTTAA PANNUUN SITTEN NIIIIN................................ :seina :seina :seina :seina
AneemineN sanoi
Olisko laturi jumissa jos hihna ei oikee taho liikkua.
Galantissa kävi samajuttu että laturi veti jumiin
mahdollisesti, myös alhaalla kiristimen vieressä oleva helekatin iso rulla kuumenoo jonniverra.. seo hinattava eeva rallipajale.. ei jaksa ennee ihe sotkee näppejä :seina
Tänään nykäisin emännän kia ceed:iin talvirenkaat alle...
Vkl vaihdoin kallistuksen vakaajan linkit eteen enkä liian ajoissa kun m8 pultista oli molemmin puolin noin 3mm jäljellä,samoin puslat oli kivikovat ja halkeillu. :nykii
konttasin pisin tallin lattiaa etsimässä öljyläiskiä turhaan, ko auto seissyt viikon reilun tallisa kiillotuksen jälkeen, no pitihän se maavarakin sitte mitata legusta, 5.3cm siitä pystysuunnassa menevästä "palkista", missä on hinauslenkki keulassa.
Olisin veikannut enemmän, tuntuu korkeelta ;D
MäTSi sanoi
aika korkee vielä.
dynamicissa oli niistä pitkittäin menevistä palkeista maahan n. 3cm ;D
oli kyllä mutkalla parin töyssyn jälkeen ;)
Tuli leguun laitettu uuret levyt ja yellowstuffit eteen..
Neljästä liukutapista ei ollut kuin kolme jumissa ::) ihme kyllä, pölysuojat olivat kaikki uuden verosia.
Nyt on niin perkeleen herkät jarrut, ei osaa ajaa enään.. Nyt unohdin kaikki pastat, kupari yms. Ja tilalle lähti keraamisia voiteluaineita.
Viellä ko takapalat saisi.. Eroa pelkällä etupäällä oli aivan helvetin suuri, kai nyt ko satulat jumineet.. Mut mitä tapahtuu ko takaata availee viellä ::)
Joo, eikä ole kitinälevynä, noted, ei tarvitse ;)
AneemineN sanoi
aika korkee vielä.
Legussa on molemmat ö-pohjat aika pitkälti samassa tasossa ja sen näkee öljypohjista.. onneks moottorin ö-pohja on peltiä , et antaa peräksi.
Emännän corollaan pakoputken paikkailua, vetarin suojakumin vaihto, murroksen puhdistusta löpössä uittamalla, valojen suuntausta, polttimoiden vaihtoa.
Lisäksi motonetin halvimmat lisäpitkät otettu tilapäisesti sumarien paikalta pois, kun ilmeisesti eivät miellyttäneet katsurisedän silmää.
Josko tuohon huomenna leiman hakis..
purkasin lohkon atomeihin todeten että hoonauksella selviääs mutta lupasin jo myydä..
yritin hahmotella miten tasapainoakseli korvataa mutta en keksiny järkevää teoriaa siihen..
Vaihdoon kakkosautoon nastat ja vaimensin siitä katon :)
Kulmavaihteen, perän ja ayc-öljy vaihdettu. Pumppuun lauantaina uutta ölppää. Myös uusi takavakaaja sai paikan.
Kiitos Maestrolle.. :)
Evon jakopää, reilu tunnin homma kaikkineen nykyään.. ja täl kertaa jopa oikein. Sen lisäks galantti oli hallil ja sai kaasuläpän säädön ja talvigummit.
Jos sitä viikonloppuna pyöräyttäis noille omille vanteille talvikumit, nostais maavaraa ja löis kuraläpät alle.
tommyz sanoi
Pyöräytätkö ne kummit mitkä annoin mukaan, vai ostitko paremmat? Mä edelleen kärkyn niitä vaikka autokin on vaihtunut tässä välissä... :D
Haanpää sanoi
Pyöräytän ne mitä tuli mukaan, jos ei viikonlopun aikana jotain ilmaannu. Myyn ne kyl sulle jos en ite käytä, älä huoli! ;)
Haanpää sanoi
vanhas suola janottaa ;D
Eilen löin pumppuvammasen vectran nippuun ja vikavalot oli häipyny mutta fetti kävi sen verta kuumana ilman jäähdytystä ettei tohtinu pitkästi starttailla.. Tänään "auto" kotitalliin,rojut pumpun edestä pois,aivot pöydälle,uus fetti jäähyn kans asennukseen ja taas kokoamaan. ;D
Pumpkinca sanoi
No niin,tietää kenelle ohjaa pumppuvikaiset gm tuotteet ;D
Voimansiirto dynamicsta lattialla :)
Löytyi entisen omistajan terveisetkin ;D
artova sanoi
Asennusjuomaa on näköjään ollut ;D
Kait kun autos tuli mukana jätesäkillinen pulloi+tölkkei~30e arvosta :D
Tuo kytkin laitettu huhtikuus ja ajettu 1-2kk:tta senjälkeen. :peukku
toi kytkin ei kyl ollu tuolla "oikein". Liekkö vääräkin. Ei asetelma ylety edes vauhtipyörän tappeihin vaan oli holkit pulttien alla... huomen pitää selvitellä koodeista että mikä kumma tuo on..
Kuvan koodin perusteella:
http://www.infodozer.com/catalogs/exedy/application.php?part=MBC568
:eek:
Eli ihan väärä kytkin, pitääki huomen soittaa tutulle joka ton myi :D
Johdot tuli viriteltyä iltapuuhina tohon invertteriin. 5m johto akulle ja 1m johto mikä menee lähimpään maadoituspisteeseen.
Kummasti imee tinaa tuommoinen 25mm2 kaapeli, varsinkin kun ei ollu kuin ohutta tinalankaa. Tuntui et saa tunkea metrin verran tavaraa yhteen liitokseen ;D
Huomenna jos talvirenkaita ruuvailis alle ja siinä ohella ujuttais ton invertterin pelkääjänpenkin alle ja kaapelien kätkeminen jne..
faijan autoon talvirenkaat ja tietokoneeseen uusi virtalähde kun vanha alkoi taas temppuilemaan. liekö joku konkka mennyt tj
Eilen sain evon pestyä ja vahattua kaverin kanssa! Oli pikkusen liukasta tulla illalla kotiin :driver
hienoa lähteä tälleen aamupäivästä maalaamaan talvirenkaita jos sais vaikka tänätalvena alle :peukku ;D ja postista tuli ilmotus että Battery energydrink skabassa voittamanne Gopro hd kamera saapui, jos heittäis sen koko talveks tohon katolle killuu ni saa sit vakuutusyhtiöö materiaalia jos joku muu sattuu mälläämää
:eek:
eipä pidä paikkaansa, EA6 ja E33 on ihan eri kokoisilla asetelmilla ja kiinityksillä.
menee pajeron ja e33 välimaastoon kiinitys pisteet...
älä luota tuohon listaa!
Mr mmc sanoi
Asa antaa e33:seenkin 2-4 erilaista kytkintä joista on 2 erilaista halkaisijaakin..
