Mitä olet tänään rassaillut?
Vanhempien omakotilalo ois vihdoinki kokonaan ulkovuorattu uusiksi :peukku Eikä ole kuin 10 seinää koko pytingissä ...viime kesänä alkoi jo ja ny valmistui.
Vanhaa Susuki S1 mopoani myös tuossa koitin potkia käyntii.. kipinä tulee ja tulppa kastuu vaan ei lupaakaan..ehkä kannattais ne 4-5v vanhat bensat vaihtaa ::)
Mr mmc sanoi
:eek:fftopic Sorry ihan pakko ;D
tuore mamma sulla ;D
Niin,enpäs ajatellutkaan että sen voi NOINKIN ajatella..
Mopon konetta pikkuhiljaa pistettyä palasiksi,juuri kun luulee että olisi "alalohko" aukeamassa,niin jossain jemmapaikassa onkin vielä pultti,prkl.
On se japsi-insinööli vaan viksu..
eilen tuli purettua projekti ihan kunnolla...
ei varmasti enää ole ajokuntoinen ;D
ja yks lohko kansineen lähti romulavalle... sen verran ilkeesti kiertokanki katseli maailmaa
ja kansi halki2 sylkyn kohdalta (ihan 3cm reikä)
venttiili tuli imusarajaan kirjaimellisesti...
syy 8000rpm ja yli 2bar ahtoja = vakio vr4 rojut koneessa :nykii
ei voi sanoa että mieltäpainaa... ainut että evo4 ahdin otti turpiin vähän...
nyt on sitten 2kpl pakosiipiviallisia :-\ ei pahasti mutta jotain pientä kulkeutu ahtimen läpi :nykii
simonsays sanoi
liimannut paljon uutta peltiä chevy vaniin...en tiennytkään että auto voi ruostua noin kovin maalin alla, niin että päällepäin ei näy mitään.... va voi per-kele tuota korikitin määrää...
samanlaisessa ajoneuvossa löysin kans vähä samanlaista vikaa. Tarttee vielä tän kesän aikana alkaa hitsailemaan.....
Yhtä prkl laakeria etsin yli 5h,enkä löytänyt,joten pitäköön tunkkinsa!
Samalla kuitenkin löytyi hyvin ihmeellisistä paikoista vp (joka ollut hukassa ~2kk),samoin kuin yhdet vaihteensiirtäjän puslat,jotka onkin ollut jo hukassa puolisen vuotta..
Mopon koneen sain vihdoin auki,ja ketjun/kiristimen laahaimen irti.
Tuosta näkee kuinka v-mäisessä paikassa.
Kuvassa laahainta on vedetty ulos ~puolet.
Vr-4 ruostesuojannu tullu laitettua takakaariin sellasta ruiskutettavaa "muovia" plus koteloainetta ruiskittu, ja kontti/takapää vihdoin kasassa.. viel on puolet autosta jäljellä.. :eek:
Vähän maalannu yhtä mitsua...
5w40:it sisään ja uus öljynsuodatin..sitten kaljaa koneeseen ja ukkometso. :peukku ai niin ja hionu kiveniskeymät pois, perään sinkkimaalia ja sitten kynäruiskulla mitsun maali ja lakkaa..
Mr mmc sanoi
Eikö ole mukavaa ku aina ei tarvi arvailla syitä toimimattomuuteen, ku ne näkee kerrankin ihan kunnolla ;D
Mopon kone tuli niputettua LÄHES kokonaan,mutta enköhän ollut unohtanut p.sarjan,ö.pohjan yms "ulkoisten hilujen" tiipparit,ja sukisukilla ei tietenkään suomessa varastoa moisille,eli ensi viikkoon joutuu odottaan..
Webtrap_86 sanoi
takapäässä samaa menossa: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/pohja/IMG_3481.JPG
huomenna happomaalit pohjaan + noveroxilla saumat ja päälle Dinitrol ML. Luulis kestävän useemma vuoden!
Just 2pv sitten näytti ihan samalta toi mun pohja kontin alta... ;D ite käytin ns. "mersu" maalia jotain 2komponentti, mitä noi jätkät meillä koripuollela käyttävät mersujen ruostehommissa(juu ei mersut ruostu)=) ja dinitrolin tuotteita mut en ml:lä..
eilen irroittelin helmat, ja vitsi mikä näky.. ihan ku uus auto.. ei mitään ruostetta, tuli putsattua ja ruiskittua dinitrolia pitkin ja poikin... tänään etupään vuoro.... aargh ei jaksais..
Webtrap_86 sanoi
Noh se etupää ei ollu paha ;) Helpoin kohta tehdä. Kyllä se ML vaan olis just oikee aine näissä hommis..
Itse olen seuraillut erään laivan rantautumista helsinkiin tämän aamun....
Tuota vitn vaihelaatikkoa, voiko purkaminen olla näin vaikeaa, vai mikä helvetti siihen auttaa. Helvetin kuula lukitus :seina
hammasharjalla pessy 16v kantta....
oli kyllä todella tehokasta toi telimax pesuaine, karsta palotilasta ja pakopuolelta liukeni ihan täysin :nykii
ja takapuskurikin sai liimaa... jos viikonloppuna sais kuidutettua sitä :D
Tuli revittyä palikkaa vanhasta takavetosesta Galant 2.0 GLX:stä! moottori ja taka-akseli pitäs vielä raijata poies siitä..empä arvannu et niinki luxus oli et takapenkin selkänojan säädön omaa :p
Vaihdoin Dynyyn nuo uudet isoreikäset nostajat tänään, hyvä jumala mikä ero vanhoihin! :D
Ei enää kilkatuksia tai kalkatuksia, mahtava ajaa vaihteeksi. Harmi vaan kun venttiilikopan vanha murtuma huohotusputken kohdilla murtui täysin, pitää laittaa ostoilmoa kehiin ehjälle kopalle.
Tulipahan tuossa tehtyä maansiirto hommia ;D Pari murskekuormaa tuli haettua Galantilla oman pihan laittoon ja pari kuormaa kaverille terassin laittoon. Yhdessä kuormassa näytti tulevan mukavasti 1,5 kuutiota 0-16 mursketta jarrukärryllä (kuutio painaa 1600 kg soramontun henkilökunnan mukaan). Hyvässä tikissä oli vielä näköjään Galantin kytkinlevyt, vaikka kilsoja onkin takana 245tkm. Jos olis ollu lopun edellä olevat levyt, niin olisivat varmasti antautuneet tuon kuorman kanssa aika jyrkähkössä nousussa, joka oli soramontulta poislähtiessä :peukku. Vaikuttivat sorarekatkin satsaavan vauhtia jonkun verran siihen nousuun.
Anturoitten kuramuotit tuli revittyä irti ja täytettyä kuopat hiekalla,jonka jälkeen mopon katteita aloin hiomaan..
On sitten lievästi sanoen homonkosto-hommaa,ja aikaa menee..
Ensin 800:lla,sitten 1200:lla ja vielä Mirlonilla ENNEN kiilloitusta.
Mutta kyllähän tuo KIELTÄMÄTTÄ kannattaa,kun saa kaikki roskat/appelsiinin pinnasta pois,ja sen KUNNON KIILLON.
^Mitäs tuo Mirloni on?
Oli tarkoitus pika pikaa vaihtaa sukulais pojan Celicaan jarruputki,kun oli katsastuksessa alkanut vuotaa.
Noh aloin tutkimaan niin se vuoti siitä takaa,jarrupaineen säätimeen tulevasta putkesta,noin sentin päästä mutterista,oli ruostunut puhki.
Totta kai tuo putki oli juuri se jonka toinen pää löytyi sitten konehuoneesta ja tietenkin putket kierti vittumaisesti tankin päältä,tuli sitten koko päiväksi töitä,mutta ompahan uutta putkea alusta asti,4m pala sitä meni.
Tunari-82 sanoi
Mirkan tavaraa,eli hieman kuin "karhunkieltä",löytyy eri karkeuksina,itselläni tuo on ~1500 (veden kanssa tietenkin!).
On siis "kangas/muovimaista" levyä,jolla on huomattavasti näppärämpi hioo vaikeita pikkukulmia yms (mitä tuossa riittääkin..) kuin paperilla.
Myös sumurajat yms erittäin näppärä tuolla hioo,kun on "anteeksiantavampaa" kuin paperi,tosin sitten kyllä hieman hitaampaakin.
Tuli nostettua lancerista pikkupata pois ja heitettyä 4g63 huulille..Toinen korvakko natsas heittämällä paikalleen mut kuskinpuoleinen aiheuttaa hivenen päänvaivaa..pitäs tehdä se uusiksi..
vaihteeks taas levis spacewagonista tälläkertaa kampiakselin hihna pyörä :seina :seina
uus varmaan maksaa maltaita niinku kaikki muutkin osat tähän :nykii jos sjollain sattuu olemaan ylimääränen ni mulle voi tarjota :D
..ja hinkkaus on senkun jatkanut.
Rupee pikkuhiljaa puuduttaan,mutta kyllä tässä näyssä "silmä lepää"..
Ja hox!
Vahaa ei ole vielä tuo(kaan) pinta edes nähnytkään..
Anopin katettu terassi alkaa olla ränniä,alastuloa ja katon päädyn peltilistoja vaille valmis.
Sitten pitäs alkaa tekemään itelle roskiskatosta.
Pari päivää tullu kunnosteltua kalustoa ens viikon metsäreissua varten.. josko huomenna alkais kattoon ens viikon lopussa tapahtuvalle eteläSuomen reissulle kaluston kuntoon...
Purkanut autosta valot, puskurit, listat, peilit, takapenkin, oikean etupenkin, sivulasit ja ovipahvit irti. Takalasin joutu laittamaan päreiksi kun ei lähtenyt ehjänä. Voi jessus sitä murun määrää...
Vr4 jakopään avannu ja todennu että onhan se v.mäinen homma.. pari stefaa vaihtoon ja vesipumppuhan juoru reijästä vuoti... voi sitä japanilaisen insinöörin pientä mieltä... :nykii
Aprillipilan (Aprilian skootterin) laittelin kuntoon. Sit kai se joutas myyntiin vaikkei oma olekkaan... ;D
ST sanoi
Haha, arvaa sitä homonkoston määrää, kun täällä vesihioin koko auton :D Tuli pinnasta nätti kyl. Ja sama uusiks talvella varmaankin...
Monellako aineella myllytiti ton katteen?
UITTO- sanoi
Tuo lakkapinta on niin kovaa,että itseasiassa ensimmäisten "osioiden" jälkeen hyllytin tuon mirlonin,ja siirryin 2000:n paperiin sen sijasta.
Eli 800->1200->2000.
Sitten Autoglymin sinisellä laikalla (keskikarkea) ja myös glymin 03B aineella (sekin keskikarkea).
Muuta en käytä,vettä tietenkin..
Meguarssin yms tahnat on aivan hanurista,ja Farecla taas harrastelijoille..
Tai eihän tuo glymikään "ammattilaisten ainetta" hifistien mielestä ole,mutta itse saan ainakin aikaan sillä pirun hyvän kiillon!
Tuo pinta meinaan kestää katsomisen vaikka suurennuslasilla.
Tähän on hyvä todeta "Mitä olet tänään vahaillut"-aiheeseen jatkaen, että en ole vielä Prestan tuotteiden päihittäjää tavannut :) Niin maalipinnan kuin sisustankin käsittelyyn löytyy valmistajalta loistavat aineet.
paloautosta tuli revittyä soitin ja kaiuttimet irti sekä hitsattua astinlauta takasi paikoilleen.
Aamusta tuli "heräteltyä henkiin" eräs coltin raato,sitten muutaman tunnin taas hinkuttelua,ja sitten mopoon kone paikalleen,ja oheishilujen laittamista.
ST sanoi
Ja hox!
No nyt se näyttää kiiltävän. Ekoissa oli hieman sumua ;D
paska lancerin valojen katoamista ratkonut viimeiset 2 päivää :mad: ja nyt lähen alottaan kolmatta, no jospa nyt paremmalla menestyksellä! ehkä :-\
Kiva oli herätä 20min sitten siihen kun ikkunan alla huutaa auton varashälytin. Kuului aika vaimeasti, mutta silleen ettei nukkumaan pystynyt.
Vielä kivempi oli huomata että se oli galantin häly. Auto kävi eilen moottorinpesussa ja siellä olivat kääntäneet valot viiksestä päälle (vaikka autossa on ajovaloautomatiikka) ja nehän oli sitten jäänyt päälle... Akku siis tyhjänä. Ja eihän hälyä saa pois päältä jos akku on tyhjä, kun avain sireeniinkin on hävinnyt. Sigmasta sitten jumppaamaan akkua pois ja galanttiin että saa hiljenemään.... Menipä koko päivän suunnitelmat uusiksi, kun nyt sit ei olekaan kahta toimivaa autoa pihassa.
Niin, huomenta ;D
nostokurki sanoi
Herätys on vielä karumpi kun kaksi poliisia tulee kertomaan samasta asiasta ovelle klo 03 paikkeilla. Kehottivat aikanaan ystävällisesti mutta päättäväisesti jotenkin hiljentämään sen hälyttimen että naapurit saavat nukkua. ;D
