Mitä olet tänään rassaillut?
Noissa kannattaa kuulemma budjetoida parin auton verran vetoakseleihin jos meinaa oikeasti ajaa. Vai saako niitä nykyisin jo halvemmalla tai kestävämpiä? :)
Noh, katsotaan miten nuo nyt sitten kestää kovaa ajoa.. kyllähän ne kuuluisia on huonosta kestosta. mut ei ne kauhean hintaisiakaan kyl ole :)
Ai niin, vaihdoin tänään yhteen legnumiin BC:n tolpat alle. :driver
Evosta rassasin jarrut auki ja putsasin ne. Emännän autoon vaihtu uudet öljyt.
colttiin vaihdettua osaa ei niinkään tänään mutta tällä viikolla. raidetangon päät tuli tossa vaihdeltua ja sitten toisena päivän weitecin madallusjouset :p
Pariin viikkoon taaskaan siivonnut tallia,ja sen kyllä huomasi..
Puuhommiakian tuli hieman tehtyä,eli puruakin riitti.
~20l tuli imuroitua purua,pölyä,kiviä,hiekkaa yms.
Ja turhat rojut pihalle.
Noh,näkeepähän lattian taas..
Vahaillu datsunin ovia ja takaluukkua. kaks kertaa on nyt muottivahaukset. viel pari kertaa huomenna ja maanantaina ottamaan muotteja :)
Parin tunnin väliaikoina vahauksesta levitin vielä datsunin etulokareita 3cm per puoli.
simonsays sanoi
Karpiolan pojat tekee kestäviä akseleita noihinkin :peukku
eiks ton yks murheenkryyni ollu myös sähköt...
Yhteen Hieceen tuli vaihdettua naftan suodatin,ei ollut mitenkään mukavassa paikassa.
Evoon vaihdoin ayc öljyt.
perskeles, laitoin evoon talvirenkaat alle.
sit käytiin pojan kanssa naapurin pihalla sutimassa :D
Dynyyn uudet kytkinnesteet ja parani huomattavasti tuntuma! :peukku
Myös toinen silmä sai uudet valon niin näkee paremmin ;D
Kahteen eri Skoodaan termarin ja nesteiden vaihto...kumpikin saman ikäisiä mutta molemmissa erilaiset termarit/kotelot...silti molemmissa samanlainen tyyppivika koteloissa... ???
Harmaasta Celestestä purkanut johtosarjaa ja loppua kojelautaa pois. Hauska kun auton johtosarja ei ole sen isompi että sen mahtuis survomaan 1½ litran maitotölkkiin :) Tänään otan kannen pois ja toivottavasti ehdin nostaa moottorinkin irti. Noi vaijerit meinaa vaan vähän tuottaa kiusaa.
miikka sanoi
Moottori on nyt lavalla vaihteistoineen, eikä kello oo vielä edes kuutta :eek: Mitäköhän sitä vielä, kai vois vaikka ohjausvivuston purkaa pois :)
pessyt lattiaa, imuroinut, pessyt pyykkiä ja passittanu pikkumiestä nurkkaan istumaan noin tunnin välein.
simonsays sanoi
Lueskellut ihmeellisiä tarinoita ???
Minkä värisen essun sä haluat joululahjaksi :-X
simonsays sanoi
sellanen vaaleanpunainen ois ihan kiva.. :-*
Paskat! Tehdään sustakin mies, ostan sellasen missä on raa´an pari kilosen pihvin kuva :peukku
Uldiz sanoi
Niinkö tehdään pojista(vässyköistä) miehiä? ;D
simonsays sanoi
olenko mä vässykkä?? :)
Toivottavasti sulla nyt on ees vähän huumoria ;) Ei ollu erityisesti ketään kohtaa osotettu se kommentti ::) Älä lyö kun joskus törmätään ;D ;D
Shadow sanoi
kyllä mulla huumoria riittää :) :peukku
Mää kiinnitin lumilingon raktorin perään. Nyt tarttis vielä äkkiä saada jostain nivelakseli, jos jollain ylimääräsiä niin viestiä tännepäin. Pääsis kokeilemaan, luntaki sataa
sorvasin evo9 vauhtipyörän pinnan puhtaaks. oiskoha yhen kisan ajettu ollu.. jonku ver kyl joutu madaltaa eli keventää :)
Tuukka sanoi
Mää sain kaverilta lainaan nivelakselin ja pääsin kokeilee linkoa. Kyllä se toimii ja raktori jaksaa sitä pyörittää, mut siitä lingosta on yks tukirauta irronnu enkä saanu sitä käsin väännettyä niin että olis saanu hitsattua sen kii. Tarttee joku päivä vääntää se kaivinkoneella
lähinnä viikonloppun aikana tuli tuomoiset tehtyä Colttiin...
    93.3 KB · Lukukerrat 454
Auto tuli pestyä sisältä ja ulkoa. V*tun suola :seina
Mää kävin tänään RK-City-Huollossa mittauttamassa Pajeron savutuksen. Läpi meni ja se mekaanikko sano että todella hyvät arvot, kone vaikuttas olevan kunnossa. Mut niinhän sen kai pitäski, melkein uusi, hädintuskin sisäänajettu kone.
ens viikolla tarttis mennä kattomaan mitä leimaukko sanoo tosta
mitää1!!! onks coltti menny vaihtaa värii mustaks?
Ei, kyllä se vielä tummanvihreä on, valaistus ja auton paskasuus tekee näköjään tepposensa...
Orkkis putki tuli vaihdettua alle katsastusta varten ja hyvin meni siltä osin mutta hylky tuli Teinin etujousista :D
Ei kenelläkään olisi nurkissa Evo9 H&R tai Eibach etujousia? :p
Hieman ketuttaa mutta tätä tää vissiin on..
Normityöpäivän+Kipon rassaamisen lisäksi tuli ensimmäistä kertaa lumityöt tehtyä,~parisataa neliöö+"tiputettua" katoksen pressusta lumet alas.
Äkkiseltään tuntu taas kovinkin tympeeltä hommalta,mistähän sais lingon..
Töiden jälkeen noin klo 15.00 alkoi tapetin raaputus talkoot. Kaverin kanssa kahteen mieheen raaputeltii tollanen 4.5tuntia niin saatii 3 seinää puhtaaks ::)
Seinät ei ollut isoja, mut kuka on joskus maalamattomasta kipsilevystä tapettia poistanut niin tietää että on homma aika "herkkua" :D
Mut siitä se pikku hiljaa, vielä ois samanlainen urakka edessä.
Liimailin uudet keskarit kiinni alumiini sovitteisiin,kuvia tulee projekti kertomukseen
Niinkuin sitä joku lukisikin ;D
Kapteenivamma sanoi
Tuo on kyllä aika toivotonta hommaa...
Kannattaa nyt vetää sitten pohjamaali alle,niin on helpompi homma ensikerralla.
Tunari-82 sanoi
Joo on todella toivotonta, ja nyt tulin siihen tulokseen, että tapettia ei enää minun kämppään tule. Pohjia joutuu hieromaan mahottomasti jos laittaa pelkän maalin, mutta se on sen arvoista. :)
Mikä jouluaatto ::) -10 pakkasta ja kolvailin kaivuriin uuden sähkösen suunnanvaihtajan "viiksen" kiinni ;D
Justiinsa kurkkasin ensimmäistä kertaa tuonne nokivasara-gallun konehuoneeseen ja pientä täydennystä pitää tehä. Ohjaustehostimen nesteet on minimissä, jäähdytinnestettä voi lisäillä samalla, öljyä on puoleen väliin mitta-asteikkoa ja pissapojan säiliön vois täyttää litkulla.
Eilen suoritettiin jo ensimmäinen pikahuolto, pyyhkijät vaihtui uusiin, lukot voideltiin aseöljyllä ja tiivisteet silikoonilla.
Huomasinpas sitten jotain uutta samalla kun tuonne pellin alle kurkin. Mikä liene on tuo pienen pieni säiliö kuskinpuolella tulipellin luona ihan kulmassa? Onkohan tuommosessa -99 Gallussa hydraulinen kytkin ja sen säiliötä tuossa kummastelin? Ohjekirja ei osaa auttaa, tai osaisi jos me ymmärrettäisiin toisiamme, muttakun paholainen puhuu vaan germaniaa ja meikäläisen tekniikkagermaani on niin olematonta ettei tahdo ymmärtää mitään ;D Pitänee timangitiskiltä käydä ostamassa ihan perus härmäläinen käyttöohjekirja...
Wolfie sanoi
Jep nesteitä kannattaa aina valvoa ! ATF- vajaus on hyvä korjata ohjaustehostimesta, yleensä normikäyttäjät ei noita hirveesti jaksa valvoa. Jäähdytysnestettäkin voi ihan normaalisti kulua kun autoa lämmittää lohkolämppärillä. Vesipumppu kannattaa jokatapauksessa uusia kun teet jakopääremontin. Kytkinnesteellähän se säiliö taitaa olla.
mystinengalant sanoi
Juu kyllä noita nesteitä valvotaan. Se on niin pieni vaiva ja kuitenkin aina tulee ylimääräistä päänvaivaa jos joku niistä pääsee liian vajaaksi. Varsinkin justiinsa ostetussa autossa hyvä noita täydennellä ja seurata niin tietää itse että nesteitä on ja seuraamalla näkee vajuuko mihinkään. ATF:ää ohjaustehostimeen ja näköjään pinkkiä tavaraa jäähdyttimelle. Lohkolämppäri tuossa on, mutta tolppapaikkaa mulla ei ole, ei pääse siitäkään nauttimaan. Kylmänä joutuu raukka heräilemään. Mutta ehkä se jaksaa jos sitä hemmottelee sitten muuten ;)
Vesipumppu tottakai vaihdetaan jakorempan yhteydessä, samoinkuin kaikki kiristäjät ja ohjurit ja rullat ja nippelit. Samalla vaivalla vaihtuu sitten muutkin hihnat kun niitä joutuu irroittelemaan. Onpahan sitten ainakin laitettu.
Ensimmäisenä nyt tulee kuitenkin vastaan noin oikeista huolloista öljynvaihto. Pääsee kokeilemaan kuinka tuo tykkää Castrolin litkuista :) Öljynsuodatinta en kyllä nähnyt kun ylhäältäpäin konetta kurkki, mutta eiköhän sekin sieltä jostain löydy kun nostaa auton ilmaan. Ellei se sitten ole jossain näppärässä piilossa jossain :)
Mitähän nestettä tuommoseen hydrauliseen kytkimeen sitten käytetään? Se oli kyllä ihan ylätasossa nyt, mutta jos joskus joutuu täydentämään...
En tiedä kuluuko tuota normaalisti jos lohkolämppäriä käyttää, mutta ainakin silloin jos lohkolämppärin tiiviste vuotaa, nimimerkillä kokemusta tästäkin episoodista :D
Wolfie sanoi
Mitsuissa jarrunestettä.
Vaimo anto talliin porttikiellon,joka päättyy vasta ensivuoden puolella.Mutta tossa jo aamulla pihalla kerkisin naperoon laittaan takaparkkilampun.Vanha oli palanu.
MitsuMi sanoi
Täälläpä onkin kokemusta vinoon lyödystä lyötävästä vastuksesta ::)
Saikin aika tiuhaan lisäillä nesteitä.
MitsuMi sanoi
Mulla ei oo ollu yhtäkään autoa ikinä, jossa ei ois pikkasen tuo jäähdytysnestepinta laskenu käytössä, ainakin talvella. Liekö sattumaa vaan, lämmitystä tullu käytettyä aika pitkiäkin aikoja talvisin (kellossa on 3h aika). Samanlaisia kokemuksia parilla kaverilla erinäisistä autoista.
