Mitä olet tänään rassaillut?
Kilometrejä käyttikseen..
~700km tuli ajettua yhteen pötköön,ja kyllä sen hanurissa tuntee..
Pesin vanteet, jotka jäivät itseasiassa vieläkin paskasiksi >.<
En tänään, vaan eilen hioin Sapporon varapyörän vannetta ihan kokeeksi, miten lähtee pinttymät. Jos sitten allaolevat vanteetkin sais kiiltämään samalla tavalla. Ei ihan pelkkä pesu enää riitä 30v vanteille :)
Työkalu poran kanssa: http://akit.kuvat.fi/kuvat/Mitsubishi/Sapporo%20GSR%20-79/Projekti/18.01.2009/IMG_3387.JPG
Ennen: http://akit.kuvat.fi/kuvat/Mitsubishi/Sapporo+GSR+-79/Projekti/18.01.2009/IMG_3375.JPG
Jälkeen: http://akit.kuvat.fi/kuvat/Mitsubishi/Sapporo+GSR+-79/Projekti/18.01.2009/IMG_3378.JPG, http://akit.kuvat.fi/kuvat/Mitsubishi/Sapporo+GSR+-79/Projekti/18.01.2009/IMG_3380.JPG
Nuo välit on hankala saada kiiltämään samalla tavalla ku puolat ja reunus, pitää varmaan maalata mustaksi...
Zanskin: sun linkit ei tunnu toimiva oikee... en tiiä onko syy nois välimerkeis vai missä..
Näkyy ainakin mulla ihan linkkiä klikkaamalla ;D
zanshin sanoi
viel vähä puolissakin matkaa: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/3000gt/vanteet/day3/IMG_7607.JPG ;)
Kiillotusaineella/tahnalla. Porakoneesta on myös apua ja siihen kangaslaikka.
L200 vaihdoin takajarrukengät, käytin käsijarrun etuvaijerin irti ja oikaisin & voitelin, korjasin rungosta ensimmäisen ruostereiän, vaihdoin alapallonivelen ja kiristin laturin remmin. Eikä menny ku 5h... ;D
Evon venakopan etummainen ja keskimmäinen kiinnityspultti oli jostain syystä löystynyt kun tihkui vähän öljyä välistä. Muistelin että momentti oli 14nm ja momenttiavaimella raks, poikki. Kiva. Oikea momentti näyttää olevan 9nm +-2nm. Millähän tuon tyngän tuolta saisi pois?
Käytin talviohjuksen vahinkotarkastajalla kun Hilux teki tuttavuutta kun emäntä oli menossa kouluun,Hiluxi kuskin vika ja rahat pois. Yllätys oli positiivinen,yli 2*autosta maksettu hinta tulee korvauksia :peukku Samalla tuli vähän sitten oikaistua tuota,että ovi aukeaa ja ettei rengas ota kaareen kiinni ;D
Parit kuvat vaurioista
Hiilarisen vaihdekepinnupin ja xenonit pitkiin ja lyhkäsiin.
^Huomattavasti paremmin, xenonkauppa.fi vastasi meiliin ja lupasi infota ainakin lanceriin ostavia että karvat on johtosarjassa eripäin kuin normaalisti. :O
Halogeeniumpioihin laitoit? Kaverin ysissä häikäsee ainakin melkolailla, suhteellisen ärsyttävää ajella edessä..
Parin illan hommana asentelin Bilteman ( ;D ) subbarin apparin penkin alle Zygin paimentaessa kytkentäpuolta.
Vaan onpahan reidet jumissa moisen jumpan jälkeen. Hirmuisesti purkamista vaati siisti asennus. Ei oo turhan helpoiksi jätetty noita läpivientejä evossakaan. Lattiamattokin tuntuu vastaavan kovuudeltaan 10mm mdf:ää..
MakeM sanoi
Ei ainakaan tuntunut että olis häikinyt. On vaan niin saakelin paskat noi vakiot että ei niillä nää mitään.
Zygi sanoi
Alemmasta kuvasta vois helposti päätellä että koppa on hieman kiero jos ei tajua sitä että ovi on auki XD
Hetken aikaa tavasin tuota kuvaa :)
Tiedä vaikka olisikin,mutta joo kuvassa ovi on auki ;) Nyt tuosta p*skasta katkesi putki takasillanylityksen kohdalta---->kylkiputki ;D
Raplasin Leguun uudet tulpat, entiset näkyi olevan NGK:n PFR6G:t ja uudet PFR6J-11. Oli ainoat jotka löytyi. Soittelin AD:t ja Korpiautot läpi ja soitin sitte Timanttitiskille... sanoi ukko että 6 löytyy ja hinta 28 € kipale, aloin siunailemaan hintaa niin tippui 120€/6kpl ;D
Kävin hakemassa ja laittelin paikoilleen... kesti varmaan 5h ihmetellessä ennenkuin oli purettu ja kasattu.
Ja kaksi pulttiakin hävitin, tippuivat jonnekin...
Laittelin toki uudet pultit tilalle, jännä miten japsit käyttää 8mm pultille monesti 12mm kantaa kun taas "normaalisti" 8mm pultissa on 13mm kanta.
Mut hyvä ettei ihan heti tartte olla uusia tulppia vaihtamassa, aika bitch homma...
kuplaan räpläsin huohotin pöntön ja muutenkin sipistelin hyvinkään jääratapäivää varten ;D
Pajeron hehkuvikaa yritetty saada kuntoon. Jonkinlaiseen ratkaisuunkin päädytty.....
"rassaillut".. Pään sisällä rassaillut.
Suunnitellu tuollaista aika isoa rojektia, 2g eclipsen maalaus ja korisarjan istutus ja lisämausteita vähän, Toteutus mietinnässä tällä hetkellä :D voi olla kauankin, mutta näillä näkymin tulossa kyl pirun komia auto kevään mittaan.
Tehny lumityöt (~30cm lunta),jotta sai yhtä rullaavaa rojektia hieman siirrettyä sivuun ettei ole koko ajan tiellä,ja coltti raivattua lumen alta että pääsisi siihen huomenna lasin liimaamaan.
Perhana että olikin lunta tullut..
Mikroauton kaasuttimen toimimaan , harmi että on jäällä vähän liikaa lunta nyt, ei päässyt ajamaan.
Kaverin Avensikseen vaihdettiin etupyöränlaakeri
B-Vectra tuli pestyä
Calibran pesin myös päältä/konehuoneesta ja huomenna pitäs mennä vahaamaan ja peittelemään auto odottamaan kesäkelejä.
Soundcheck tehty, nyt pari tuntia lepoa, saunomista jne ja kymmeneltä keikka... :) kyllä se rassailusta käy kun virittää mikserin, päätteet, PA-laitteet ja monitorit, kaiun, jakosuotimen, subbarin, mikitykset ynnä instrumenttivahvistukset iskuun ja säätää tasot kohdalleen.
nostokurki sanoi
Kyllähän se käy, mutta toisaalta niitä säätöjä ei tarttee sitten jokapaikassa tehdä. Roudaus valitettavasti on tehtävänä joka kerta ;D
UITTO- sanoi
Toivottavasti mä tunnen ton auton ;D
Ite olen tänään lukenut Engine Management - Advanced tuning -kirjaa. Ja vieressä odottaa How to Tune and Modify Engine Management Systems. Lisäksi kävin katselemassa uusia sumuvaloja...
nostokurki sanoi
Jos on vakiopaikka, niin digivehkeet on helppoja kun kaivaa vaan muistista kyseisen paikan aiemmin tallennetut asetukset ;D
Karvanaamarivanin sisustaa pesty. Kyllä toi savu-noki-paska on ikkunoissa helvetin lujassa :seina
Peräkärry tarttis kans fiksata että pääsee kelkkaa kuljettamaan.....
Ei tänään mutta eilen tuli kaverin kanssa(eli kaveri teki ja minä arvostelin) tehtyä tuohon talvipommiin se sivuputki josta jo mainitsinkin :nykii ;D Onhan se s**tana ruma ;D ;D
Valmettiin vaihdoin akun ja laitoin lataamaan, jos huomenna suostuis starttaamaan ni saa datsuniin koneen keulalle.
Datsunin konepelliä, ovia ja lokareita pohjustellu.
Taljakäyttöisen "tavarahissin",että saa romuja paremmin vintille..
"setä toheloon" vaihdoin kaikki kojelaudan palaneet tuikut (tupakansytytintä ja tuhkakuppia lukuunottamatta). Onhan se hienoa, että kojelaudan saa purettua osissa, mutta miksi siitä purkamisesta ja varsinkin paikoilleen laitosta pitää tehdä niin v*tun vaikeaa ;D
Eikä muuten oikeanlaisia polttimoita löydy mistään... Esim. lämmönsäätimille on vaan yksi pienellä lasikannalla oleva polttimo, jonka teho on vaatimattomat 4w. Ei löydy moista motonetistä, AD-varaosasta, ei edes merkkiliikkeen varaosatiskillä tunteneet sellaista polttimoa. "On meillä niitä 1.2w polttimoita." Mutta sellaisella polttimolla hyvä että yksi niistä kolmesta säätimestä valaistuu... Jäi sitten himmeäksi suurimalla löytyneellä (2w) polttimolla.
Noh. Onneksi tuo vaan työmatkakulkine. Oikeiden autojen kanssa eläminen on helpompaa. :peukku
Vihdoinkin sain pultattua taljan tallin kattoon,ja pihalle tehtyä jäteöljy"kaapin",etteivät ole sisällä turhaan tiellä/haisemassa.
Samalla tuli hieman yritettyä siivoamista/järjestelyä,mutta eipä näytä auttavan..
tein maalaustelineitä ja heti sai testata kun piti kaverin NSR:n tankki maalata :) ja hyvä tuli molemmista.
Yyber lootan galanttiin. Versio 0.1
- Tuplasynkat 234 vaihteissa
- "Close ratio" 12345
- etulukko
- keskilukon paikalla tämä cuscon tarmac gear
- nostokurjen millin tuhannesosan tarkkuudella valmistettu vaihteensiirtimien osa.
- rautaset vaihteensiirtimet
Vielä olisi visioita.
