Mitä olet tänään rassaillut?
Katellut miten maali kiehuu helmalevikkeessä :seina
Laittanu etupuskurin takas kiinni autoon maalauksen jälkeen ja samalla vaihtanu pultteja ja muttereita muovikiinnikkeiden tilalle.
Kiillotin Q7:sta yhden ison naarmun pois ja hajotin pyörästä kumin, mitään muuta järkevää saanu aikaseks tänään
vaihdoin eilen vakio-ilmanputsari kotelon ja ohjaimen paikalleen. tuli ainakin NÄÄÄÄÄÄÄÄIN! paljon lisähevosia takaspäin. jos autoon asennetaan kartio ni asennetaan se edes niin että se saa happea! :mad:
Pajero piti siirtää tonne katokseen ja se lähti käymään ku palmun alta vaikka se on jo useemman kuukauden lojunu tossa pihassa. Pitäs tänään koittaa saada vietyä toi toinen kansi tarkistettavaks ja sitten vois ottaa sen kannen vaihtamisen työn alle.....
tuli käytettyä bemarista kone lämpimäks ja heitin pikkulenkin ja testailin että jarrut ja semmoset kaikki toimii, no toimihan ne mutta leima on muutaman viikon päästä joten pitää lähteä ehkä huomenna tai ylihuomenna vaihtamaan sitä maasturiin :D
Treella paikallisel soramontul kiväärin kiikari käyty kohdistamassa :peukku
Helmalevike hiottu ja vedetty pohjat ja väri päälle ilman kiehumisia. :peukku
Huomenna lakkaa pintaan
Tuukka sanoi
Ooksääki lähössä ampuu hirviä ja peuroja?
16v tullu käytyä jo joka syksy... Ny vaihtui kiikari kun vanha ei pysynyt säädöissä.
Äsken ampumakoe suoritettuna. 4 laukausta ja 7e ja kassan kautta kotiin kiitos :peukku
eipä tuolla ampumakokeellakaa oo nykyää enää mitää muuta virkaa ku et saa vanhukset ja huonot aseet/kiikarit pois metästä.. itekkii viimoset 10 syksyä on hirvimetällä tullu käytyä joista 7 passissa
Varaosakansisetistä kaivettu imusarja esille, purettu kaasuläppäkotelo irti. Nyt pitäis pestä tuo imusarja ja vierellä odottaa hiekkapaperia, laikkaa ja litkua ::) Mulla on ihan liian tylsää.
Meillä olis tänää sama kohistus opereissoni ja SAUNA ilta sen kunniaks :peukku Ite käyny hirvi metällä noin 20v ja joka syksy sitä oottaa et pääsee kytikselle
Viikossa iltoja monia mennyt...ja tulevana vielä lisää. Opel Mantaan laitettiiin Megasquirtti ja säädetty sytkää ja bensakarttoja ihan AEM laajakaistan avulla. Alkaa rykii ihan kivasti jo. Ensviikolla tiistaina penkitys ja boksin hienosäätö ja sitten onkin vielä hommaa paljon. Ens lauantaina elämäni ensimmäinen rallikisa (Autoglym) jossa istun kartturina :peukku
Kadettiin vaihtelin jarrunesteet.
Mettäkärryn kuormaajasta purkasin noston sylinterin,pitäs vaihtaa tiivisteet.
hepo koppia fiksailtu, paljon vain muuttuu ulkonäkö pelkästään pienellä maalaamisella :D
Wolfie sanoi
TOOsi tylsää ;)
Tota Ase Capria tallissa olen räpeltäny.Hitto kun sais jostain vähän osia.Ajovalo ja pakoputki tulee näin äkkiä mieleen,mutta kaikki muukin kyseisen värkin roina kiinnostaa.Kyllä tossa menee vielä toinenkin päivä,mutta menköön,sehän on harrastus harrastusten joukossa.Tossa kuva aamulla ja iltapäivällä otettu.
    60.5 KB · Lukukerrat 234
    55 KB · Lukukerrat 237
    57.5 KB · Lukukerrat 251
Mun tarttis kans kiikari käydä säätää mettäpaukuille. Kohta jahti taas alkaa. Mää oon toista syksyä mukana.....
Kypsyin tuohon rekkarikilven sijaintiin keskellä hienoa maskia, joten siirsin sen evo-tyylisesti sivulle. Hieman pelotti porailla reikiä mutta hyvin se onnistui. Seuraavaksi pitää peitellä nuo kromit...
    66.1 KB · Lukukerrat 205
Ralli-Mantaa taas koko ilta... aamulla nokka kohti tehopenkkiä/säätöä :peukku
ja vielä vähän tekemistä ennen lauantain kisaa :peukku
soviteltiin hieman kaverin scwitzeriä tuohon cruiserin keulalle mutta alavääntö taitais olla sillä ahtimella vaan hukassa ku 60mm pakosiivet ja 70mm kompuran siivet... ::)
Yritin irroittaa etupuskurin alasäleikköä, mutta tuo perhanan lohkolämppärin pistoke pitelee sitä paikallaan. Onko kenelläkään kokemusta miten tuollainen DEFAn miniplug saadaan irti? Nähdäkseni se on ritilän takapuolelta kiristetty paikalleen muovisella kiristimellä mutta eihän sitä mistään pääse pyörittelemään auki :(
[EDIT] eli tuo http://www.defa.com/doc/koblingsskjemagb.pdf sivun 5 alalaidassa oleva härpäke. Taaksepäin ei ole yhtään tilaa liikutella, siellä on tukipalkki jonka vierestä tuo sähköjohto menee.
"Kalustelin" tuossa erästä 16V kantta,ja rupesi NIIN tympimään tuo perinteinen venavinka,että rykäsin hieman tukevamman venajousi"puristimen".
On siis "nivelletty" penkkiin,ja kylläpäs olikin paljon helpompaa!
    100.9 KB · Lukukerrat 550
ette muute arvaa mitä tämäki ilta tuli tehtyä :)
No..auto kävi aamul penkityksessä ja lissee tehoa saatii ja käyttöalue laajeni rajusti uuden boxin myötä. Illal sitte olikin "toinen" penkitys ja se jäi kesken ku penkinraudat ei olekaa nii nopeet vaihtaa erilaisiks... no..huomen jatkuu =)
Laza sanoi
Mutteri takaa auki ja koko johto vedettävä reiän läpi. Tai jätät pistokkeen kiinni ja irroitat ensimmäisestä liittimestä johdon.
Vaihtanu moottoriöljyt(ja tietenki suodattimen) sekä AYC-Nesteet.
Pari viimeistä päivää järjestellyt ja rakennellut autotallin sisustaa uusiksi...
Tulipa hankittua paketti Techno-Weldiä ja pari harjoitustyötä tehtyä.
    49.6 KB · Lukukerrat 396
    51.9 KB · Lukukerrat 398
skootteria tuli räpellettyä.No savut otin koneesta joka on viimeksi käynyt kuuskytluvun lopussa.Kävi ihan ok.,tosin otin magneeton sit auki ja huolimattomasti koitin laittaa takas,niin kiila halkes.Varmaan osaatte heti kertoo,mistä tollaseen sev:n magneettoon löytyy kiila,jonka paksuus on 2,6mm.Ei niitä kasva joka oksalla tänä päivänä.
uge sanoi
Mitä käytit lämmittämiseen? Itsellä weldit odottaa tallissa ekaa kokeilu kertaa.
vesikaivo projektia valmisteltu, n.4500kg painosta haettu uusia kaivon renkaita
voin sanoa että pikku natikka oli kovilla sellasen kuorman edessä :nykii
Mr mmc sanoi
ja sitte sää ihmettelet ku vehkeet levii ;D
Tosin laillinen kuormahan toi vielä on :D
juuh, 5tonnia kantavuus kärryssä ja traktorin omapaino 2600kg ja traktorissa max veto on 3x omapaino
ehän mä mitään tänään rikkonu :peukku
Mr mmc sanoi
2.6x traktorin omapaino...tuskin sulla oli kärryssä jarruja ::)
jaa oliko noin, muistin ihan että 3x ...onneksi edes traktorissa on jarrut kunnossa :)
täälläpäin kun lämpenee muuten jarrut on sen verran mäkeä...
MVa~1 sanoi
Mistä ja mihin hintaan? Onko se niin helppoa käyttää ku väitetään..
Road Machinelta tilasin, reilu 30e kuluineen aloituspakkaus. http://www.roadmachine.fi/
evo6 sanoi
Lämmittelin sellaisella pienellä toholla. Tuo isompi kappale olisi tarvinnut
hiukan tehokkaamman tohon niin olis lämmennyt nopeammin.
Harjoitusta lisää ja sitten Kaanian kimppuun.
uge sanoi
Pitää melkein itsekin ostaa moinen paketti ja koittaa tuota pajeron rikkonaista kantta korjata. Ei siinä häviä kuin kolmisen kymppiä, mutta on lievä mahdollisuus saada ehjä kansi... :)
nostokurki sanoi
Ite tilasin ebaysta ja hintaa oli joku 15e paketilla jossa oli 5 pötköä ja kaikki tarvikkeet. Linkkiä en nyt mistään enään löytänyt tai varmistusta tuolle hinnalle.
Netissä on videoita joissa tuon avulla on korjattu mm. kansia ja aluvanteiden kolhuja. Isommat kappaleet kuten kannet kannattaa vissiin ensin uunissa tms. lämmittää ennen korjausta.
EDIT mistähän sais ostettua normi grillauksessa käytettävän nestekaasupulloon kiinnitettävän sellasen mahdollisimman pienen polttimen joka olisi hyvä tuossa hommassa?
uge sanoi
Biltemasta kävin tänään hakemassa tollasen http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=17609.htm&tuote=17609&ryhmaid=136
Ihan p*ska toi on kun ei se pietso-sytytin edes sytytä sitä ja piti sytkärin kanssa pelleillä mutta sain sillä ekan testin kuitenkin tehtyä. Juotoksesta tuli ihan kestäväkin kun laitoin tuon pienen palasen ruuvipenkkiin kiinni ja väänsin sen tollaselle mutkalle.
Täällä pari fotoa http://evo6.kuvat.fi/kuvat/stuff/
bigthumb
Tämmösellä lämmittelin nuo harjoitustyöt.
http://www.finnflame.fi/index.php?page=power-jet-223511-power-kaasulla&curpic=2
Altoon jarruremppa,oli pikkasen jumissa. Onneks on prässi tallilla.
Evoon tuli vaihdettua paremmat takakaiuttimet vakioiden tilalle. 6.5" elementti ei sitten käynytkään reikään suoraan vaan piti värkätä sovitelevy väliin. Reikä on jotain ihme kokoa eli vaatisi 6.75" kaiuttimen ???.
Piuhoja tuli kanssa ihmeteltyä kumpi on +/-. Googlettamalla onneksi löytyi. Eipä ole ylimääräistä johtoa takakaiuttimille vedetty. Sai tehdä uudet liitokset n. 5cm johtonysään hattuhyllyllä. Näinollen"tämä on tunnin homma" venyi 4.5 tunnin mittaiseksi :) Etukaiutinsavotta vielä tekemättä kun vettä alkoi sataa kaatamalla ja talliin ei mahdu touhuileen. Onkohan siellä sama homma kaiutinreiän kanssa että saa sovitelevyjä värkkäillä.
