Mitä olet tänään rassaillut?
nostokurki sanoi
Caddyyn vaihdoin paisarin korkin ja kävin koeajolla, nyt pysyy nesteet sisässä :) jännä vaan kun ensin kipusi lämmöt melkein tappiin, pysähdyin, annoin pyöriä tyhjää jonkin aikaa ja lähdin ajamaan niin lämmöt laski puoleenväliin heti kun pääsin liikkeelle. Sitten lämmöt nousi enää 3/4 asteikosta kun kuormitti kovasti (nelosvaihteella jarrua vasten ylämäkeen) mut ei noussut sen ylemmäs. Flekti ei pyörinyt missään vaiheessa ja syyläri pysyi kädenlämpöisenä, konekaan ei mielestäni käynyt erityisen kuumana; lämpömittarin ollessa tapissa pystyi venttiilikopalla pitämään kättä eikä polttanut.
Mikähän lie?
Ilmakupla putkistossa..
Opelixin ajovalot releistin bilteman relesarjalla. Kyllä ne tuikut siitä hiukan kirkastui kun oli vajaa voltti ollut hukassa polttimoilta.. Hellan 3tonnisia ämpäreitä oon tuossa vilkuillut jos laittaisi nekin nokalle jonain päivänä. :p Sisälämppärin telineineen sain vihdoinkin ruuvattua keskikonsoliin kiinni. Ctek piti myös veivata paikalleen mutta se nyt sai jäädä kun ei ollut kotona sopivaa johtoa millä jatkaa ctekin orkkispiuhoja.
AYC öljyt vaihdettu. Jospa ei alkaisi talven aikana kitisemään :)
Tuoli tuossa eilen kaivettua 25cm levee, 80cm pitkä ja 55cm syvä monttu olkkarin lattiaan.
Wlooffy sanoi
Hautaat vittuilemaan tulleen kääpiön raatoa lattian alle?!?! ;D
Evosta rapsin takaspoikan pois ja uutta jo hieman sovitin tilalle..
Joikale sanoi
Eikun pitäis ekana nyt leventää tuota vanhaa takan pohjalaattaa, sen jälkeen tehdä valumassasta siihen sopiva korotus, ja sitten kasata siihen vuolukivitakka päälle.
Mitään noista en oo tehny koskaan aikasemmin, mutta eiköhän siitä ihan hyvä tule.
Vaihdoin pajeroon lokilämppärin vastuksen,ja kyllä vastusti. Suoraan öljynmittatikun putki oli edessä eikä se lähtenyt irti. No aikani yritin irroittaa ja lopuksi väänsin sen vain edestä.
[/quote] :peukku joskus kuullu.....pääasia ettei usko lopu
oikonu cruiserin lommoja ja asensin väliaikais ratkaisulla takalvalot kiinni, ei hieno viritelmä mutta toimii ::)
Tää kyllä on jo eilistä.Menin talliin vähän askarteleen,sain skootterin lampun rikottua ja agrikaatin kaasarista suuttimen kierteet.Eiköhän siinä jo saavutusta taas ollu yhelle päivälle.
Vararitsa rupes keittämään kun vein emännän firmansa pikkujouluihin ;D Voi jeesus mulle ei pitäis antaa autoa kun kaikki näyttää hajoavan. Tankkailin sinne lisää glykolia ja vettä kun pukkas paisarin tyhjäks, käytiin Maurichian kanssa kaffilla jotta kone jäähtyy ja sitten ajoin vararitsan takasin kotiinsa. Kotimatka meni hyvin. Mitä ilmeisemmin flekti ei toimi, huomenna tutkitaan miksi se ei toimi :peukku
KippoII:n laitoin taakse orkkispaikoille JBL:n 6'' kakstiekajarit,onpas nekin muuttunut "hifistelyksi"..
Diskantissa suuntaus xx',ja nappi millä saa dissestä tiputettua -3Db..
juu tosiaan, nyt on ruiserin takavalot jotenkin kiinni, saa kelvata leimalla. huomenna pitäis vaihtaa jakikseen ja päälootaan öljyt ku rupes tänään mettässä rymytessä kuulostaan aika kuivalta toi jakis :-X
Askartelin eilen Hertzille tehtaan optimi mitoissa olevan kotelon ja vaihdoin laturin,tänään pitäs ruuvata termini kiinni. :peukku
tuli vaihdettua öljyt cruiserin pää ja jakovaihteistoon... jakovaihteistosta tuli vanhaa öljyä noin desi tai 2 pois... ::) laatikon puolelta en mittaillu paljon tuli mutta vähintäänkin sen verran mitä pitikin ja voi olla että sieltä tuli myös ne jakolaatikonkin öljyt pois jos on se laatikoiden välinen stefa hajonnu (tyyppivika) ;D
eilen rassasin lancerin kannen paikoilleen. Olihan siinäkin tekemistä. mut nyt käy kaikilla 4 pytyllä. joten korjaus onnistunut. (1 pakoventtiili oli palanut.)
tein tänään pohjia hiaseen kun kaveri lupas hitsailla mulle ruiseriin pari paikkaa jos hion sen autoo sillä välin ku sen valmistumisella rupee olee vähän kiirus et saa tallista autoja pois :peukku ja huomenna vielä asennan töötille napin ja käyn ottamassa jossain muualla kuin konttorilla päästöt ja sitten hakemaan vikalistaa, jotain pieniä vikoja on tiedossa jo mut katotaan nyt jos menis just läpi tai sit se ei huomais niitä ;D on meinaan osa aika vittumaisia korjata ;)
Vaihdoin naapurin pojan bemariin sytytystulpat ja vaihdoin öljyt. Tais muute olla eka ja vika kerta kun teen yhtään mitään bemareihin, huollettavuttaa ei oo ajateltu sitten yhtään. Sen jälkee tuli purettua romu primeraa ja tilasin viel sille noutopalvelun kuusankosken kierrätykseen :peukku
wahannu
No ei tänään vaan paripäivää sitten tuli evottimeen asennettua lohkolämmitin paikoilleen.Aivan kamalaa hommaa ja käsien ruvet ja vekit sen voi todistaa mutta pelaa kuiteskin ;D
hitsailin ruiserin runkoon yhen paikan ja aloitin operaatio vetopalkin suoristuksen joka sitten vaihtuikin operaatio vetopalkin vaihtoon kun on niin hapero että kun yhestä kohtaa oikas mutkan niin toinen kohta rupes repeemään... ;D
Td galantin ahdin irroitus operaatio sitten alkoi. olisko kellään sopivaa ahdinta tuohon galanttiin (sellainen ok kuntoinen) EA6W
O2 koteloa ja downpipen osia hitsaillu... loppu sekin homma kaasun loppumiseen...
näemmä pullollinen ja 15kg langaa kulkee aika käsikädessä mun tyylillä...
no nyt ois uus vetopalkki/takapuskuri kiinni... huomenna vielä pulttaan koukun siihen ja kytken sähköt, ja saanko muuten laittaa koukun laillisesti niin että nyt kun mulla on se koukku tavallaan 2 osanen että siinä on se kohta mistä se kiinnitetään tukevasti esim tässä tapauksessa mun puskuriin ja siinä samassa osassa on se sähköpistoke sekä se tyyppikilpi vai mikälie onkaan ja siihen sitten pultataan erikseen tämä koukku niin saanko tehdä sen laillisesti niin että jätkän tämän kiinnitys härdelliin pois ja pulttaan koukun suoraan puskuriin ja laitan sitte pistotulpan ja vaijerille tarkoitetun lenkin siihen viereen hyvään paikkaan..? ???
Webtrap_86 sanoi
Lisätään tähän vielä että kyseessä siis Mitsun ahdin mallia TF035HS-10T mitä ilmeisimmin.
Varaosa-ahdin joka kannen mukana tuli oli Mitsun TD04-09 jollain ihan ikiomilla purkkapatenteilla viriteltynä :seina Saa ostaa pois jos joku kaipailee. Tosin suosittelen huoltamaan ennen kiinnilaittoa, vähintään laakerin.
osta multa se bmw 530tdi:stä irroitettu ahdin... siin ei tunnu mitään välyksiä ja saat tulla kattomaanki sitä vaikka heti huomenna :peukku
Sohva tuli haettua. Paikkoja siivottu ja järjestelty bilispöytää varten.
maurichia sanoi
Ei taia mennä paikoilleen kovinkaan helposti ;D Enkä tiiä miten hyvin pyörii tuolla nuhasessa nelipyttysessä kun on litraa isommalle kuuspyttyselle tarkotettu ;D
Wolfie sanoi
noi bemujen/kuten mursunkin ahtimet on ihan leikkikalun kokoisia...
Mr mmc sanoi
Tiedä häntä. Mut ainakin TD04 on sen verti erilainen ku tuo paikoiltaan irrotettu versio ettei ihan kiinnosta lähteä kikkailemaan kiinni kun melkein samaan vaivaan ostaa ebaysta uuden orkkiksen :(
TD04:ään joutuis kikkailemaan ensinnäkin sovitelaipat, plus että oliko ahtopuolen putki lähtee vinoon ylöspäin kun orkkiksessa se lähtee suoraan ylöspäin. Myöskin ainakin jäähdytysletkuissa joutuis kikkailemaan ja varmaankin öljyletkuissa ja vielä kaiken kivan päälle alipaine/EGR mikänytolikaan lähtö on täysin erilainen niin senkin joutuis kikkailemaan.
Mut huomenna käyn hämmästelemässä buimurin ahdistinta onko se minkälainen ja katotaan meniskö pienemmällä kikkailulla. Ei innosta ebay shoppailu ihan vielä niin paljoa että katotaan helpompi vaihtoehto ensin ::)
- Projektiautoon asennettu etutolpat, laskettu pukeilta alas ja työnnetty puuliiteriin
- Autotallia siivottu kohtuullisen paljon
- Lanceri otettu sisään ja pesty, vähän jännitti pestä kun ei tienny mitä sielt suolaloskalumen alta löytyy ;D
- Subbarin asennus konttiin, meni noin 25-30min (sisältää säätämisen)
Hommaa kyl pikkasen avitti se että sähkö ja RCA kaapelit tuli valmiiks konttiin ;D, aika näppärästi istu toi aktiivisubi tohon vararenkaan sisälle :peukku
kävinpä tänää itsenäisyyspäivän kunniaks pesemäsä auton oikein perusteellisesti! :) Nyt saa kuivailla hallisa muutamia päiviä... sitte vahaus ja siivous ym ym. :)
colttiaiseen tuli tänään laitettu kunnon ikkuna nostimet(vanhoja ei edes ollu paikalla.) ovet täynnä jotain ihme vihreetä mönjää. ainekin 20m ylimääräistä johtoa tuli heiteltyä autosta pois. Joku hifisti omistanut auton joskus. jotain vanhan hälyttimen piuhoja oli siellä sun täällä.
Purin autoa atomeiksi kohtalaisella menestyksellä. Vain yhden kuusiokolopultin kanta korkkasi ja pääsi hitsaamaan siihen mutterin.
Ac Cobra Replicaan vääntäny pohjia.
Tää on juur se auto ku meni katsastuskonttorin ovien läpi vauhdilla :D
Vähän samaa hommaa tehny,takapuskuri,paksin kansi,ovipahvit noin ny alkuunsa sai kyytiä
WC:stä purin kalusteet, laatat ja kipsilevyt seinistä ja lattiasta.
Eilen tosin, Vr4 irroitin laturin ku rupes työntää jotain 15.8v onneks kuitti säilyi niin saa takuuseen uuden. Pesin kesäkiekot ja talvi kiekot, talvi renkaat alle. vaihdoin putkiston paikoilleen (alkuperäisen, kohta kats.)Vaihtelin polttimoita ilmastointipaneeliin, onneks oli vaihdettavissa. Et eiköhän se siitä se rojekti alkanut. Tänään sain siihen sen uuden avaimenkin ei kerenny koodaaman tosin... Olikohan galanttiin ohjelmoitavissa jotain et kaukosta vilkahtais noi vilkut tai jotain?
Kannelmäessä ilmestyi evoon pari metriä 2,5" putkea, katilta takavaimentimelle. Aavistuksen muuttui ääni isomman putken ja pikkuvaimentimen katoamisen takia. Kumma kyllä, osakaasulla tuntuu vetävän paremmin tai sitten tuolla oli oudon liukasta.
kerkesin hitsailla kaasupullomät 02 koteloon :D
alkais olla laippaa ja downpipen tekemistä vaille valmista...
ja sitten olis se suurin homma eli kanavien sisäosien vinguttaminen pyöreiksi :)
Tyhjäsin rekasta pöntön kesällä et sai vähä v8 jytinää, tänää sit meni hermo siihe jytinään ja lykkäsin villat takas sinne pönttöö,ompa vähä hiljasempi
