Mitä olet tänään rassaillut?
Nuhapumppu sanoi
Eipähän tietenkään ;D Meinaa olla aika tavaraa tuo 3Mömmön liima,ei lähde käsistä kuin kulumalla,hyvä etten silikooniprässiä liimanut käsiin kiinni,sormet kyllä sain yhteen ;D
Voitko paljastaa että mitä liimaa käytit ? Pitäs kans yks lippa liimailla paikoilleen :)
moder sanoi
Eli kyseessä olikin Dinitrol 410UV niminen liimatiivistys massa eikä 3M tuote kuten vieheellisesti sanoin. Tuo on todella hyvää ja tehokasta tököttiä,jolla varmasti lippa kuin lippa pysyy kiinni. Ja tuon näköisessä tuubissa
ja aiheeseen vastaten,juuri äsken kuiduttelin pääsyt helmoihin,seuraavaksi kittaa-hio-kittaa hommia :D
Tarkistelin ettei ilmansuodattimessa ole kakkaa ja purin autoa vain huomatakseni ettei mun Legussa ole ulkoista suodatinta automaattilaatikossa. ::)
Tulipa rälläkällä(pirunvuilu) hiottua tekekaaret auki ja oli melkomoisessa pakkelissa noi kaaret ja saattopa arvata en on ruosteessa mutta nyt on pelti esillä.
Harleyn taka"ratasta" eli hihnapyörää kiillottanu nyt pari pvää 8)
Ensin semmosella hiovalla puikolla ja sit autosolilla perään.
On komia nyt 8) :peukku
Teinejä...
...siis niitä vihreitä alustavalmistajan tuotteita asentanut autoon ;D
Teräspunosjarruletkuja yritetty myös vaihtaa, mutta todettu tilattu paketti vääräksi, no tulihan irroiteltua jarruletkut putkista jo valmiiksi, sai tovin jos toisenkin hehkuttaa kuumailmapuhaltimella ennen kuin irtosivat.
Yrittänyt saada coltin kytkintä OK-tuntuiseksi,siinä onnistumatta..
VARMASTI ei ole ilmaa,ja ihan sama mihin suuntaan vapaaliikettä säätää,silti ottaa liian ylhäältä/on liian lepsu tuntuma.
Eipä auta muu kuin vaihtaa palikkaa..
ST sanoi
mulla oli tuossa e33 johon tungin sen sapporon lootikon niin alkuperäinen sylkky vaihdelaatikonpäässä
syylinen lepsuu kytkimeen...
Maxx sanoi
Vaihdoin bensansuodattimen lanceriin, lie kuinka kauan ollut siä, oli sitten ihan mustaa menovettä mitä tuli suodattimesta.. :nykii ;D
Vaihoin omaan pirssiin eilen bensafiltterin ja sieltäkin tuli 'kuravettä'. Suodattimella ajettu n.7000km. Mikä hämmästytti oli etten avaamalla löytänyt juuri mitään roskia sisältä.
Purin exestä toisenkin etujarrusatulan,jonka EI PITÄNYT olla jumissa,vaan sitten olikin..
Ei auennut 8bar,piti hieman pilliä näyttää ennenkuin "notkistu" auki.
Eikä mäntä ollut edes pahemmin ruosteessa..
ST sanoi
Mitäs tuonne oli laitettu kasausvaiheessa? Itseltä on nuo jarrujen jumittumiset loppuneet tyystin, lieneekö syy siinä että vaihdoin kasauksessa käytettäviä aineita vai onko ajotapa muuttunut :)
Kovasti kehuttu aine nimeltään kuparitahna on mun mielestä yks minkä käyttöä pitäis harkita varsinkin jos ei kamoja avata ku hyvin harvoin, se ainakin jotenki kuivuu ja tarttuu sitte ku terva vanhetessaan :)
(Tarkoitan lähinnä siis pultteja tässä)
Sitä mitä olen aina "mainostanutkin",eli PBR:n jarrukumirasvaa,mutta ei sekään ihmeitä tee.
Männästä ylhäältä ~5mm alueelta paikoitellen kovakromaus pettänyt->"pintaruosteessa",ja sitten kun tiivistekumin&pölysuojakumin ~4mm alue myös ruosteessa,ja yli kk seisokki,niin eihän se muuta tarvitsekkaan..
Ja kuparitahnaa ei KOSKAAN jarrujen sisuksiin!
ERIT:Mäntähän siis näytti lähes tuolta..
http://www.paskanmyivat.com/EXE/Muut/photos/korroosioiskee.html
Jännä juttu taasen,tarvikkeena etumäntä OVH 52€,orkkiksena 50€..
Tyhjentäny ramivania kun se on ny koko talven toimittanu varaosaliiterin virkaa tossa pihassa ;D ;D Ja ens viikon lauantaina pitäis sillä lähteä Teivon rompetorille myymään romuja :peukku
Tänään olen yrittänyt rassailla kolmen suomalaisen kilpa-auton roudaamista Jenkkeihin :driver
ST sanoi
Kyllähän se taitaa olla ihan sama mitä tuohon olisi laittanu ;D
4h meni että etunavan laakeri antautui irti vetoakselista. 7kg leka apuna ja lämpöä annettiin :)
MVa~1 sanoi
Äläs ny,kyllähän siitä pienellä hieromisella "siedettävän" sai,ja pari vuotta kestikin..
http://www.paskanmyivat.com/EXE/Muut/photos/hionta.html
Muistaakseni sanoin että ne voi olla tiukassa ;D Itsellä meinasi myös olla toisella puolella vähän hankaluuksia.
Kärcherin painepesuria. Vesi tuli ulos kärkiosan ja kahvan välisestä liitoksesta. Räjäytyskuvista kävi ilmi että kärkiosassa muoviosan alla tiiviste. Joten purettu ja todettu tiivisteen olleen kulunut. Eikun uusi osa paikalleen ja vuoto jatkui ???.
Myyjän pakeille että mikä mättää.. Sanoi että todennäköisesti vika on kahvaosan sisällä. Herkkiä osia kuulemma pienellekin pakkaselle. Pesuri on säilytetty aina lämpimässä, mutta pakkasellakin on tullu pestyä. No tämä osa tietysti prässätty kasaan joten ei auttanut kuin uuden kahvan osto. Hinta kuitenkin inhimillinen 39e. No nyt pesuri pesee muutakin kuin housunlahkeet.
ewopower sanoi
Samoja kokemuskia. Nykyään tuo pesuri ei aina käynnisty, joskus saa pitkään kierittää pyssyn kärkeä ja liipasinta että hörähtää käymään. Onkohan sekin tyyppivika ja onkohan korjattavissa järkihintaan?
Lievä OT, saakos noihin kärcherin pesureihin jälkikäteen letkukelaa tai edes parempaa letkua?
Kun mulla on se letku niin hiton jäykkää ilman painettakin, kun auton ympärillä pyörii, niin vaikka kuinka varoo, niin aina letku taipuilee itsekseen ja osuu kuraisena ja hiekkaisena auton kylkeen.
mitsumisi sanoi
Voisiko vika olla jumittavassa painekytkimessä? Painekytkin käynnistää pysäyttää/käynnistää pumpun kun kun kahvasta vetää. Painekytkin pitäisi purkaa ja putsata sisällä oleva mäntä. Mäntä olisi hyvä myös rasvata jotta liikkuisi helpommin. Vanhasta pesurista aikoinaan purin ja putsasin. En enää tarkasti muista mistä kytkin löytyy mutta painepuolella ennen letkuliitosta kuitenkin.
moder sanoi
Mulla on oma pesuri letkukelalla, mutta ei se estä letkua tarttumasta joka nurkkaa ja kulmaan. :-\En ole varma käykö "hevidjuuti" HD mallien letkut suoraan pesuriin. Hinta ei muistaakseni ole ihan halpa
(maksaa enemmän kuin pieni uusi pesuri) mutta letku on notkeampi.
OK. Notkeaa letkua löytyisi työpaikalta vaikka millä mitalla, mutta letku ei taida olla tohon vakiokahvaan vaihdettavissa.
Tuli revittyä jonkun mukavan henkilön tekemät viritykset spacewagon pohjasta, että sain pakoputken pois. Ollut käytössä äly ja väläys, noh irtosi kyllä mutta kauniimminkin on joskus irronnut pakoputket :)
Ja rälläkällä vanha palje (joustoputki) pois ja hitsaamalla uusi parempi tilalle.
Huomenna paikoilleen ja lambdan puhdistuksen jälkeen kovaa ajoa :driver
Vaihettu vasemman puoleisen lyhyen ajovalon grandikseen.
Purkanu Celicasta tukivarret takaa irti ja hitsannut takapyörän takaa,kotelosta ruoste vaurioita.
SpaceWagonin putki takaisin paikoilleen, ja ilman vuotokohtia :)
Päätin sitten samalla tehdä jarruremontin eteen, kun ravistivat vähän. Ja tuli korjattua johto öljypohjan anturista.
Jätin Lambda-anturin puhdituksen, toimii kuitenkin vielä niin ei uskalla lähteä "rikkomaan".
Varaston inventaario ollu päällä jo vähän aikaa :peukku Kylläpäs onkin kertyny romua ja ens lauantaina Teivon rompetorille myymään. Sitte voikin tehdä kaatopaikkakuorman....
Aloin tuossa tekemisen puutteen takia vääntelemään Mankiin uutta putkea.
Ei 110cc oikein meinaa vakioputkella hengittää ;D
Räpistelin Sigman helmoja vähän,ja tein kaverille muotin yhdestä etulipasta.
L200 sai lisävälot keulalle ja putkea vähän lavalle :peukku
alkaa jo muistuttaa autoa :p
Kävin leimalla, tuli hylsy ;D
Sit rupesin paikkaileen ruosteen kukkaa helmoista ja katolta, ilokseni huomasin et katossa on ruosteen syömä reikä :eek:
rassasin kirveen teräväksi tänään, ja lähdin testaamaan sitä kellariin puukasan ääreen.
5. lyönnin jälkeen kaunis lääkärityttö rassasi 4 tikkiä peukaloon.. :-*
simonsays sanoi
evotit ;D
simonsays sanoi
Amatööri,minä sain leipäveitsellä juustoa leikatessakin enemmän tikkejä sormeen ;D
mäpä sain ananaspurkin kannella 3 tikkiä. ;D
Ville T. sanoi
Kannattaa kokeilla mielummin jollain öljysellä tuotteella, esim. tonnikala. Mukavasti kirpasee kun menee voiteluaineet suoraan haavaan :peukku
Tuli testattua Miraclean250 nimistä mömmöä,joka pohjautuu fosforihappoon.
Alumiinista poistaa erittäin hyvin&nopeasti hapettumat yms,mutta "patarautaan" joka on todella ruosteessa niin hitaasti mutta varmasti toimii.
Eli elektrolyysillä jatketaan raudan kanssa,mutta esim venakopan kannet yms tuolla menee hienosti,jättää lievän mattapinnan päälle,mutta väri vain yli..
Niin,ja tänään menikin viimeinen satula muhimaan,vielä kun saisi sen puhalluskaapin tehtyä,onneksi ensi viikolla jo kesälomaa..
simonsays sanoi
Terotettu kokinveitsi: 5.tikkiä sormenpäähän. Sormenpäästä pois reilu siivu niin että kynsikin lyheni ;D Sydämmenlyönnit tuntu sormenpäässä 3. päivää ::) Ei paljon näppäimistöä hiplailtu. Siirryin 2. sormijärjästelmästä yhteen ;D
Johas on kädetöntä porukkaa :nykii ;D ;D ;D
niin ite purkanu väliseinää ja vanhoja kiinteitä kaapeja...
hemme** ku remontti laajenee... enää tupa uusimatta... muuten koko alakerta
remontissa :seina
Tunari-82 sanoi
Koneen syövereistä löyty vielä kuvakin tästä juusto äksidentistä... :peukku
http://smg.photobucket.com/albums/v318/made-82/?action=view&current=haava.jpg
Sigman jarrupalat tuli vaihdettua ja käsijarru säädettyä niin että siitä olis jotain hyötyäkin. Puhaltimen moottorin nopeussäätö ja lämpötilan säätö korjattu, sama vika näyttää näissä kaikissa olevan, johtosarjan liitin huonossa asennossa -> vääntö toimivaan asentoon ja nipparilla kiinni.
