Mitä olet tänään rassaillut?
Erääseen lanceriin tuli tehtyä operaatio "kadonneen hevosvoiman metsästys"..
Pitkään etsinyt kaupallista versiota KUNNON letkukelasta/letkukärrystä,ja kun ei sellaista vastaan ole tullut niin sehän piti sitten tehdä itse..
Tukeva on ainakin (painaa ~20kg),ja "kierrätysmateriaaleista" valmistettu (ts. sigun vanhat levyt,ylimääräisiä p.putken pätkiä yms).
Sitten piti illalla coltti ajaa sisään,mutta sekin sanoi kevväämmällä,eihän siinä muu auttanut kuin apuakkua vierelle ja johan hörähti!
^Heitä tuo vihreä solmu-mutka letku jorpakkoon, ja kunnon letku tilalle :peukku
Kohta vois taas mennä metsästämään oikosulkua :seina
Ja sitten pitäis soitella jollekkin anteeni ukolle että tulee laittamaan didigidigidigidigidiigidigidigiidigidihgid vehkeet kuntoon ennen ku palaat hermot lopullisesti
Galanttiin rupesin vaihtamaan etujarrupaloja ni eikö yllättäen motonet myynyt väärät palat, ei ollu sinnepäinkään...
venttiilit tuli säädetyä L200sta ja taas syöttöjä vähän alas että kytkin kestäs vielä hetken...
ja pesu päälle sai kurat pois.
puutarhaan tuli tehtyä kasvihuoneen pohja lekaharkoista ja nostettua kasvihuone päälle.
ja vähän rounduppia muualle puutarhaan... muistuttaa rikkaruoho viidakkoa :nykii
coltin purkuri tosin jäi hiomatta... noh jos sitten viikonpäästä...
kuhan pääsee kertausharjotuksista pois :-\
Hieno ylläri eilen kun koitin ottaa vannetta irti -> Oli lukkopultit vanteessa -> ei avaajaa.. :seina
Tänään sitten irroitettu lukkopultit ja kaikki vanteet tasapainoitettu, tosin heittoa oli todella minimaalisesti. Nyt menee todella tasaisesti. :driver
Hieman parkkipaikkaa Mitsunraadoille-tosin olin enemmän teettäjänä kuin tekijänä mutta "kuljetin" sentään haravaa ja lapiota... :) Lancer on kuvassa hahmottamassa minkä verran autoja parkkipaikalle saattaisi sopia... :) Ei ole vielä ihan valmis...
Kaasugrillistä kiristelin pultit, niin pysyy taas makkarat kyytissä!!!? :nykii
samitsu sanoi
Mitäpä meinasit tuolla parkkipaikalla, kerätä sinne 30 raatoa ruostumaan, vai jotain miittiä ???
Tutkiskelin tuota kolmosen pakoputkea, ja täytyy kyllä sanoa että helvetti mitä moponpakoputkea ;D
Piru että on muuten tiukassa tuo katin anturi :mad: Ja joutu muuten laskemaan koko putken lattialle jotta sain katin pultit auki, ja kyllähän myö muuten siitä lähetään ettei pultteja tarvi rälläkällä katkoa ;) .
Huomenna lähettävä teetättämään parit laipat ja sitten laittaa 3 tuumanen paikoilleen ;D
On jo enemmän kuin 30 raatoa ja tuohon ne enimmäkseen kootaan ruostumaan... :) Niin kauan kuin kenttä on tyhjä niin voihan siinä pitää minun puolesta sen miitinkin-tää kesä on aikaa koska viimeistään syksyllä alkaa täyttymään...
Coltin lodju tuli purettua täysin palasiksi,ja näköjään halvalla pääsee,ei tarvi kuin pari lakrua+se samperin kytkinakselin stefa vaihtaa,ja johan taas toimii!
Irrottelin vetoakselin tosta purkuautosta, edellinen omistaja pelotteli et napamutteri on piukassa ja et hän ei sit jaksanu sitä alkaa irrottelemaan. Eilen koitin vääntövarrella ja lekalla, ei mihinkään. Senjälkeen pistin ruosteenirrottimet muhimaan pyörän napamutteriin ja tänään pulttikoneella auki. Ulomman nivelen irrotus ja pesu, josko viikonloppuna se löytäisi tiensä paikoilleen. ;D
Tuttujen autoja kertyny jonoon niin että piti jonoa lyhentää ;D
Eli KA:n takaiskarin vaihto, Almeran takajarru etsintä (ei muute varmaa vuotee ollu siellä mitää jarruja ollu ku levyt syöpyneet jo ruosteesta koloille ;D ) ja Galanttii itelle vaihdoin moottoriöljyt ja tarkistettiin samalla voimansiirron öljymäärät.
Vielä ne TEIN:ien asennus odottais ::)
Liimailin eilen Sigmaan helmat kiinni. Tosin ovat vähän sen näköiset että itse tein,stana ku sitä on niin kädetön ja silti pitää muka yrittää :-\
Nuhapumppu sanoi
OIKEIN :peukku
Itte tehrään, niin ei tarttee toisille maksaa hommien kusemisesta, vaan voi tehdä sen aivan itse :driver
turkane nyt sais vähäks aikaa riittää noitten käyttiksien rassailu. Galanttiin vaihdoin etujarrupalat, kuskin puolella ei ollut toista kitkapintaa enää ollenkaan (ilmanko vähän rohisi...) ja samalla puhdistin ja rasvailin liukutapit.
Seattiin teinkin sitten vähän enemmän... Ensiksi otin pakoputken kokonaisuudessaan irti, että sain täytelanka-Telwinillä (kempistä loppui kaasu) räpsittyä pari pätkää L200 vanhasta putkesta pikakorjaukseksi väliputken ja takaputken väliin. Simppeli homma sinänsä, ja suoraan sanottuna aika pirun nätit saumat ydinpommikoneesta tulleiksi...! ja tuli vielä tiiviskin, auto sammuu kun pakoputken pään tukkii kädellä :D
Sitten vaihdoin siihen öljyt ja suodattimen. Voi olla muuten kettumaisessa paikassa tyhjennysproppu, mitä helvettiä noilla pohjapanssareilla tekee tuollaisissa rattikelkoissa... Eikä suodatin ollut yhtään sen paremmassa paikassa, ei meinannut mahtua pois kun ovat tehneet kaikki mahdolliset letkut eteen.
Viimeiseksi selvitin vielä pimeän etuvalon mysteerin... Nerokkaita nuo VAGin insinöörit, ovat laittaneet sulakkeiden numeroinnin ja kuvakkeet peilikuvaksi. Olipahan vähän etsimistä, vielä kun pari sulaketta jää kickpaneelin alle.
Jospa tämä riittäisi hetkeksi käyttöautojen puolesta, kerkeäisi harrastepelejäkin tekemään :)
Irrotin öljypohjan ja laitoin uudet tiivistemassat sekä parantelin pakoputkiston liitoksia. Nyt kelpaa lähteä huomenna jyväskylään :driver
Tulipas ihan harjotuksen vuoks myllytettyä tuota vanhusta ag:n 03B ja 02B aineilla, eikä tullut mitään vahinkoakaan hologrammeja lukuunottamatta.
Ja sitten ajettua 40km ilman ahtimia, nelivetoja, ja moottoreita... :)
Tuli juotettua Galantista ecun johdot kunnolla paikoilleen (edellisellä omistajalla ollut megasquirt kiinni..) ja pissapojan letku irtosi ajon aikana ja kusi nesteet suoraan konetilaan. ::) Nippusiteillä tästäkin hasardista selvittiin. Tuon lisäksi laitoin seosmittarin johdot paremmin maihin ja sunmuuta pientä sähköjen järjestelyä.
Taas leikannut nurmikon tuolla KOOMISEN pienellä päältä ajettavalla,jossa teho loppuu kesken..
Vaatii kyllä monta kaljaa ennenkuin edes tuota harkitsee aloittavansa,mutta sitten ei enään tunnu yhtään niin pahalta..
Maalasin venakon rungon. Ei enää baby blue, nyt mennään mustalla :)
Fiksasin Evon vaihteensiirtomekanismin. Oli kumipusla mennyt aika heikkoon happeen vaihteiston päässä. Laitoin puslien tilalle 608 kokoiset kuulalaakerit ja muuttui tuntuma aika tavalla. Pientä kikkailua tein myös vaihdekepin päässä mutta varsinainen syy oli tuossa puslassa.
Ja vielä kun vaihdat sen nailon-holkin "evo"-versioon niin paranee entisestään..
Öö, minkä holkin? Vaihdekepin päässä oli pari holkkia vaijerien päissä mutta niissä ei ollut ollenkaan välystä eli tuskinpa niitä vaihtelemalla mikään paranee. Palloa jonka ympäri vaihdekeppi kääntyy taas saa kiristettyä.
Ainoa millä mielestäni olisi vielä merkitystä ovat kumipuslat millä muovinen vaihdekepin häkki kiinnittyy autoon. Laitoin sinnekin tosin isommat prikat pulttien alle niin joustavat vähemmän.
Öö, minkä holkin?
Laatikon päässä "käpälien" välissä on nailon-holkki,joka on yleensä aina parhaat päivänsä nähnyt,ja kupari/messinki holkki auttaa kummasti tuohonkin väljyyteen,"nostokurki" noita jo erinäisiä tehnytkin,ja "täälläpäin" menestyksekkäästi niitä onkin jo käytetty.
Tuossa pari suuntaa-antavaa kuvaa..
http://www.paskanmyivat.com/EXE/Moottori,laatikko/photos/lodjunholkki02.html
http://www.paskanmyivat.com/EXE/Moottori,laatikko/photos/lodjunholkki.html
En muista että siinä ihan tuon näköistä osaa olisi ollut. Eikä ollut mitenkään erityisen merkittävää välystäkään, ei tietysti pidä ollakaan näillä kilometreillä vielä. Kumiosia taas aika tahtoo syödä...
Kerrankin niin ettei itse tarvinnut tehdä mitään...
Yöllä satoi sen verran ravakasti vettä että auto oli kuin vastapesty aamulla, vaikka edellisestä pesusta lienee kuukausi aikaa -tosin auto on seissyt 85% siitä ajasta pressutallissa...
...jonne oli kuitenkin eksynyt joku rastas ja paskonut auton päälisen ihan kivaan kuntoon :p
Kyl siitä kunnollisesta vahauksesta muutakin hyötyä on kuin eeppinen kiilto :)
Tuli tekastua Pajeron konttiin välipohja, ettei koiran tarvi istua kovin ahtaasti ku aina tuota tavaraa liikkuu mukana yks lihakunnan laatikollinen.. Ja muutenkin on taas tavarankuljetustilaa, ku tuo laatikko vie siittä aika suuren siivun..
evoon remppaa täs muutaman päivän ja muutaman kerran osia vaihtamas ku aina tuli vääriä mut niihän se aina :seina ;D
no saihan sitä jotain aikasekskin mm. kansi remppa, jakopää, kaikki muutkin remmit,termari,lohko lämppäri ja kaikkee muuta pientä mitä mieleen tuli purku ja kasaus vaihees myös öljyn vaihto koneeseen ja uuvet pakkas mömmöt. redit vaihoin tos jonkin aikaa sitten voiman siirtoon...
puuhaa riittää miten vaa jaksaa laittaa ollu pahaa motivaatio ongelmaa autojen kanssa vähän aikaa ;D no pitää sitä joskus levätäkkin ja sit jossain vaihees taas gallun kimppuun... :peukku
Tulipahan sitten taas tapeltua gallun sähköjen kanssa. Megasquirt logista näkyi kauheita jännitepiikkejä. Tietenkin ensin johtoja vetelemään ja muuta. Lopuksi ihmettelin netistä säätö ohjeita ja huomasin, että sisääntulevien datojen herkkyyttä voi säätää. Nyt alkaa taas homma toimimaan.
ilo
Purkanut 70v vanhasta rossipohja talosta lattiaa pois,vesijohtoputki on joskus jäätynyt halki ja tihkunut vuosien saatossa.kadottaen alimman hirren lähes kokonaan.Sielä missä ei ollut vesi tehnyt tuhoja niin oli muurahaiset syönyt hirren ihan haperoksi.
Törmäsin samalla muumioituneeseen kissan raatoon ;D
Omassa tämä ko. holkki tuli todettua melko kuluneeksi myös. Voisihan tuollaisen tehdä mutta olen valmis vaivaa säästääkseni sellaisesta maksamaankin jos on myyntiin asti tarjolla?
Silmukoihin vaihdoin parhaat päivänsä nähdeiden kumien tilalle jenkeistä tilatut polyuretaaniholkit.
jcarlson sanoi
Kuten tuossa ed. viestissä jo mainitsin,nämäkin ovat nick"nostokurjen" käsialaa,eli kannattaa häneltä kysäistä.
Hinta ei ainakaan ollut este.
Itselläni ei tällä hetkellä ylimääräisiä ole..
Mopoon tuli vaihdettua tulpanjohdot,ja riisuttua katteet yms irtohilut irti,ja 70% niistä kerkesinkin jo hioon,jos sais vaikka kohtapuoliin uuden värin päälle..
Pienensin koteloa noin 10litraa,oli päässyt iskemään "pieni" laskuvirhe :nykii Ja rassaillut tutun SpaceStarin sähkölasin kuntoon. Huomenna pitäis kaasuläppä putsata moisesta,olisko kellään antaa vinkkejä?
Vesipumppu piti Trediassa aika hirveetä elämää joten purin jakopään ja irrotin vesipumpun, pesin jakopään ja osat. Soittimen asennus jäi kesken motivaation puutteen vuoksi, mutta jos sen huomenissa kytkis loppuun. Nokka-akselin ja kampiakselin stefat menee samalla vaihtoon kun vaihdan pumpun ja hihnat.
Gallun pohja tuli pestyä kun Ast antoi noottia siittä dynopäivänä ;D
Olihan sitä rapaa jo 1cm putken paksuudessakin ::) ::)
vaan nyt on puhdas!
Tuli se koko autoki pestyä kunnolla shamppoolla ja kuivattua. :peukku
Rakensin flektille erillisen ohjauksen. Taas pysyy lämmöt kurissa.
Aamujumpaksi tuli "tuhottua" ~20neliöö ruusupuskaa,taas sai hyötytilaa pihaan (lue:pääsee helpommin talliin..).
ei teillä hallitus kitise? meillä kitisi vähän... peruste puska lähti että sain parkin autoille (lue: ajoreitin tyhjäksi autotalliin) ;D ;D
Mr mmc sanoi
Noh,kyllähän sieltä hieman "rakentavaa" palautetta tuli,mutta "selvisin" sillä että muutaman pikku puskan siirsin tontin laidalle..
