Mitä olet tänään rassaillut?
eilen oikeestaan... tuli kirittyä L200 etujousta yhden hampaan verran...
jostain syystä jossain elämänsä vaiheessa oli ruuvattu pykälän väärään kohtaan
samalla lähti yli puolet pohjaan lyöntikumeista että sai vielä jousto varaa ;)
öljyvuoto myös huomattu :'( :seina ei paha mutta ärsyttää joka kerta kun sammuttaa
tulee 3-4 tippaa :-\
näyttää ahtopaine putki vuotavan huohotus öljyä... saattaa cuulerissa olla sitä jonkin verran :-\
eli jotain pitää keksiä sillekin...
Tänään on opelin vaihdelaatikon kans tapeltu, pari peltiä hitsattu, ja pösöön tehty katsastus tarkastus! :)
Nyt olis sitten HHH:kin (HanurinHuljutteluHuone) valmis,pientä hipostelua vielä vaatii mutta "toiminnassa" ja kovassa käytössä kuitenkin jo on.
Ledikiskonkin laitoin näyttämään epäsuoraa valoa,että olisi himmeää mutta kuitenkin jotain näkisi,ja ettei makkariin (viereinen huone) asti liikaa valoa tulisi.
Samalla tuli ruuvattua 3 ledikiskoa "sängyn alle",niin että valaisevat lattiaa muttei seiniä,kätevät yövaloina nuokin.
    64.9 KB · Lukukerrat 465
ST
Muista sitten että kannattaa kattoa kersan perspektiivistä kanssa asioita, voi pikkusen vituttaa jos ledit tuikkii vaipan vaihdon aikana silmiin. :)
Tän päivän rassailut:
Testattu tallin lämmitysjärjestelmää. Ajoin lämmintä vettä lattialämmityspiiriin. Viikonloppuna oikeat lämmittelysessiot että sais tuon 660 m3 ilmaa lämmitettyä lattiankautta :)
tepi sanoi
ST
No tietenkin.!
Ja tuo kuva nyt on huono,tuo tanko on kulmassa x,jolloinka valaisee lähinnä tuon lavuaarin,hoitopyötään tulee vain hajavalo,ei suora.
Mutta kuitenkin sellaisessa kulmassa,että näkee hanurin huljutella puhtaaksi&kuivata.
Koittanu maata dynamicin alla korjaamassa pakoputkea. Täytyy välillä vetää vähän henkeä ja mennä jatkamaan.
Aamusta kävin ihmettelemässä katolla IV-putkia,vain todetakseni että kaksi oli tukossa lumesta..
Ilmankos tiputtelee vieläkin sisälle..
Sitten vein kaatikselle Kipollisen tavaraa,seassa muutama vanha öljypönttö,ja onpas sekin sitten mennyt "pykäläpelleilyksi".
Pitkät liirumlaarumit piti täyttää paperiin mitä tuo,minkä verran jne,oikein nimmarilla varustettuna,ja silti ne meni SAMAAN KASAAN MUIDEN KANSSA.
Ei pysty ymmärtään.
Kippokin tuli sitten pestyä,ja PITI vaihtaa b.suodatin,mutta sekin oli tietenkin väärä..
Tänään tuli taisteltua vähän aikaa tuon eclipsen kanssa.(vaihdelaatikon irroitus) en oo kyllä vielä ainoassakaan autossa tavannu sitä että vetoakseli ois niin kiinni navassa.ku ei meinaa isolla lekallakaan hievahtanutkaan. ja sit toinen pää laatikossa niin vi¤¤¤ kiinni. en tiiä mikä on ku on niin kiinni. ei lähde vaikka millä sorkkaraudalla vääntää. Vi¤¤¤¤ ei voi muuta sanoa. :seina
Webtrap_86 sanoi
Mukavia rojekteja :)
Sain naitettua fordin laatikon mitsun lohkoon. Toivottavasti toimii edes hetken :D
Leguun vaihdeltu öljyt, suodatin ja forte käsittely moottorille samalla.
Webtrap_86 sanoi
Ruoste on jännä juttu,anna pillillä lämpöä..
Ja jospa sen jo kyläseppä on kertaalleen aukassut->laittanut takaisin kiinni niin että lodjun puolen lukkorengas hieman "vinossa",paukuttanut kuitenkin väkisin sisään,jolloinka lukkorengas jäänyt perän spoorien väliin todella juntturaan..
ST sanoi
Sepä se.. pitäis melkein päästä ns. toisesta päästä napauttamaan mutta ei pääse. ei oikee mahdu mikään väliin. nooh. jotain aineitahan on tullut ruiskuteltua jo parina päivänä siihen napaan.. ei tunnu paljoa auttavan.. pitänee kohta vierustallista hakea lainaks pillejä..
oikeesti, ei ainuttakaan noi tiukassa ole tullut tavattua vaikka töissäkin monenlaista nähny.... nooh täytyy yrittää eiköhän se antaudu.
Webtrap_86 sanoi
~muutama viikko sitten kun eskoon vaihdoin kytkimen,niin siinäkin oli toinen puoli navan puolelta niin jumissa,että 5kg hienosäätölekalla ei tehnyt mitään,lämpöä kun anto KUNNOLLA,ja mätki niin sai liikkeelle.
Oletkos sisempää koittanut niin,että rukarit molemmin puolin->kunnon rykäsy,sitten 90' vetaria kääntää->uudelleen rukarit väliin ja uus yritys?
Kipossa meinaan oli juurikin survottu väkisin vetari paikalleen,ja kanitti sitten kunnolla,mutta rykimällä lähti.
ST sanoi
Kokeiltu.tuotakin. muita hyviä vinkkejä? ei ihan vittis kelkka iroittaa jotta saisi laatikon alas. PRKL.
tepi sanoi
No nyt ne sessiot on pidetty ja kaikki meni hyvin. 4500l vettä lämmitetty +90 asteiseks. Lisäks asennettu ouman manuaaliseen sunttiin.
Webtrap_86 sanoi
Ryi kovempaa.
Isommilla rukareilla.
Kertaakaan ei ole itsellä jäänyt mikään lähtemättä,se on sitten vaikka naapurilta lainattu sitä isompaa lekaa..
Silloin kun itsellä jumissa oli,niin tosiaan ~0,5m rukareilla rykäsin sen irti,mutta siinäkin meni muutama "harjoituskerta",kun piti TASAN SAMAAN AIKAAN RYKÄISTÄ,että sai lähtemään.
Ja muista tosiaan pyöritellä sitä vetaria välillä!
ST sanoi
Ryi kovempaa.
Täytynee tehdä niin. pitäis lainailla töistä isompia rukareita/lekaa. kyllähän se jossain vaihees lähtee ja siinä vaihees taas tulee sellainen tunne. no ei se nyt ollu paha....
Kerran oli Celicassa vetarin ulompi pää niin lujaa booreilla kiinni,että joutu pienimään sen siihen päin rälläkällä.
Pari laikkaa meni mutta johan prkele irtos. :peukku
Toiselta puolen taas lähti kerta napautuksella irti.
Tunari-82 sanoi
Sama juttu oli yhden Galantin ulompien nivelien kans. Ei auttanu vaikka miten paukutti, rälläkällä ne sitten antautu.
http://www.youtube.com/watch?v=1wPOxB0p7TQ
Tämmönen ulosvedin olis pop.
tepi sanoi
Taas oikeen "perinteistä" jenkkinutaamista,4MIN! saa menemään,ei voi kuin ihmetellä..
Mutta tuosta parannettu versio (jossa voi paukuttaa aukikin mopolla) on jo ihan kohtuuhintainen,muistaakseni ~300€.
Vaihtelin galanttiin termostaatin ja samalla tietty jäähdytysnesteet. Parkkipaikalla ;D. No mikäs tässä kun on vaa nollan kohdalla lämpötila, ei pääse tulee hiki ku ahertaa, vaik vähän meinas silti tulla lämmin. Toivottavasti nyt jäähynesteen tippuminen loppuis.
eilen pääs vihdoin ja viimein purasemaan joku motivaatio kärpänen ja sain asennettua onnistuneesti evoon sen kolme kuukautta hyllyssä lojuneen greddyn turpo taimerin :peukku
Hellyyttä ja huolenpitoa kitaralle jota se on ansainnut.
Muodonmuutos käynnissä kovin. huomenna ilmeisesti saa maalata sen :)
Mut tän päivän rassailuihin puolen tunnin mehiläisvahasessio ja tuli ihan pirun nätti kaulasta. Ruusupuu ja nauhat kiiltää taas hienost. Lapaa ei saanu vielä kun on kielet edessä, ei uskalla irrottaa tai muuten ei saa ikinä vireeseen enää kelluvalla tallalla :D
Lasikuidun kanssa lätrännyt. Taas talli tuoksuu hyvälle. Siinä.odotellessa vaihdoin Legun ratin. AIka paljon jännitti kääntää virta-avaimesta ensimmäisen kerran. ;D
nostokurki sanoi
laita kytkis vaikka privalla mulle? :)
Laitan tän illan aikana tuonne "Autosähkö" puolelle tarinaa ja kytkiksiä tästä kaukokäynnistyksestä. On sen verra pentti-perusratkaisulla tehty, että jos kolvi pysyy kädessä ja osaa ees vähäsen tulkita kuvia niin tää syntyy melkein keneltä vaan. :)
Mutta nytte autotalliin piirtämään kytkentäkaaviota (kytkentäkaavio on täl hetkel päässä mielikuvana, yks nauruversio löytyy koneelt mutta se ei toimi kunnolla).
EDIT: löytyy tuolta: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=31629.0
Hemppis sanoi
esimerkillistä harrastetoimintaa :peukku
Vr4 tuli asennettua lohkolämmitin nyt vihdoinkin ja vedettyä sisähaara. eipä ollu kovin paha hommakaan. joutu vaan vähän pähkäilemään mistä reiästä työntäis ton sisähaara osuuden.
Kitaran vesihionta ja kiillotus, vanhat mikit pois ja uudet kolvailin tilalle ja pistin laitoksen läjään :) Hieno.
Webtrap_86 sanoi
Kerro muillekki mistä ja miten? Pistä kuviaki päälle? ;)
Shadow sanoi
joo kuvia nyt tuli pari otetta niin eiköhän tässä vois laittaa jossain vaiheessa niitä esille. Pitää käydä viel pari kuvaa nappaamassa.
Appiukon Lanceria huoltanu, öljypohjan perkeleessä pari reikää (ruostunu puhki), ne paikkasin kem. Metallilla väliaikaisesti, takaa jarru letkun korva ruostunu irti, sen virittelin kiinni ja samassa totesin et keväämmällä pääseekin sitte hitsaushommiin :p
Ruotsi-Japani ristisiitokseen sain tehtyä uuden laturin kiinnikkeen. Laturiongelma on siis hihnaa ja säätörautaa vaille ratkaistu,ouujeee.
Tällä menolla ei näy äijää vastedeskään, auto vaan käy itsestään kaupassa.
Asentelin kaverin audiin kaukokäynnistystä. Ei oikee vakio ajonestojärjestelmä ollu samalla aallonpituudella mun kaukostartin kanssa. Projekti jäihin siksi aikaa kunnes saa ajonestolle jonku fiksun ratkasun tehtyä. ;)
Pajeroon laitoin lokarin levikkeet ja pyöräytin 33" alle. Kylläpä alkoi lumella pitoa löytymään... :D
Tuli tossa aamupäivällä askarreltua keskikonsoolin runko ohuesta vaneerista kaverin 99 saabiin vuosimalli 71.Nyt liimaan siihen ohuen vaahtomuovin ja päällystä sitten mustalaisen kuuskyt prosenttisella nahalla.Toi ompelu vaan ei ole meikäläisen parhaita puolia,mutta kai se senverran menee sekin.
Sainpa laitettua galluun vihdoinkin lohkolämppärin ja sisätilan pistokkeen :p ;D
Talvilanceriin nokka-akselin ja kampiakselin stefat. Ole melkosen kovat kikkarat, öljyä tuli ulos melkoisesti. Samalla jakohihnan vaihdoin siitä.
